Du musst sagen das du VPN (meinetwegen ;-)) dienstlich benötigst, das geht mit DSL light nicht. Steht aber nirgends im Vertrag niedergeschrieben. Dann stellen die auf Dual Stack um ohne irgendwelchen Aufpreis... so war es zumindest bei mir
Beiträge von schuerschuh
Seit dem Wechsel läuft das System bei mir stabil.
Ich habe manchmal nur noch 1-2 Sekundenaussetzer, die aber gepuffert werden.
Ansonsten gibt es nichts mehr zu beklagen
super
Darf ich mal fragen was draus geworden ist?
Ich häng mich hier mal an, hab das Gleiche und keine Ahnung
Moin, hatte die gleichen Probleme. Hab bei Vodafone angerufen und gesagt, das ich VPN benötige. Mein Zugang stand auf DSL lite, das geht damit nicht. Dann haben die mir zwangsläufig auf Dual Stack umgestellt, wegen der eigenen IP4 Adresse. Vorher mit DSL lite wird die IP$ Adresse mit anderen Nutzern geteilt. Seit der Umstellung kein einziger Aussetzer mehr.... Vielleicht trifft das ja bei dir auch zu
Danke erstmal, dann kommt der gleiche Fehler:
npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EINTEGRITY: sha512-HGwb1R5yolnT2ljTEv6r0GJPl1omHBCJ/h9ofTEEjKuPXy73PKP+eQvt2x/8sXI6qO1ujVp03ztjCLpRInIZLg== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-HGwb1R5yolnT2ljTEv6r0GJPl1omHBCJ/h9ofTEEjKuPXy73PKP+eQvt2x/8sXI6qO1ujVp03ztjCLpRInIZLg== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
npm ERR! code EINTEGRITY
npm ERR! errno EINTEGRITY
npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/debug: sha512-HGwb1R5yolnT2ljTEv6r0GJPl1omHBCJ/h9ofTEEjKuPXy73PKP+eQvt2x/8sXI6qO1ujVp03ztjCLpRInIZLg== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-HGwb1R5yolnT2ljTEv6r0GJPl1omHBCJ/h9ofTEEjKuPXy73PKP+eQvt2x/8sXI6qO1ujVp03ztjCLpRInIZLg== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-03-02T08_25_24_305Z-debug.log
Hallo, ich habe meine Homebridge auf 1.3.1 aktualisert. Ebanfalls Node 14.16.0 Und Npm 7.6.0.
So weit so gut, läuft alles.
Nach Eingabe
sudo npm-check -gu
bekomme ich als Update "hap-nodejs 0.8.3 ❯ 0.9.2 https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS" angezeigt.
Beim Versuch zu aktualisieren kommt immer folgende Fehlermeldung:
$ npm install --global [email protected] --color=always
Command failed: npm install --global [email protected] --color=always
Hat da jemand nen Tipp für mich? Fehlen evtl noch zusätzliche Infos ?
Danke
Ich habe meine Hue und Lidl Lampen ebenfalls über Deconz eingebunden. Um ehrlich zu sein kann ich nur spekulieren das es an deinem Netzwerk liegen muss. Reichweiten Problem beim Zigbee oder WLan Probleme zu deinen Homepods.
na das denke ich kann ich ausschliessen. Wlan ist über mehrere Eeros im gesamten Haus/Garage/Garten hervorragend verteilt. Alle Zigbee Geräte sind über der Phoscon-App schnellstens von überall ansteuerbar
Moin moin, ich hab da mal ne Frage und weiß garnicht ob die hier erwünscht ist... stell sie aber dennoch mal:
Ich habe anfangs Alexa genutzt, obwohl schon immer ein iPhone usw ebefalls benutzt wurde und wird.
Ich habe mittlerweile 2 ATV´s, 3 Homepods 4 Homepods minis.
Die Steuerung per Siri treibt mich in den Wahnsinn und ärgert mich total, weil..... es mit Alexa eindeutig besser funktioniert.
Mal funktioniert eine Automation, dann mal wieder, warum auch immer, wieder nicht. Ohne erkennbaren, bemerkbaren Grund.
Abends zu Siri: schalte Licht im Wohnzimmer aus....... einen Moment, gleich habe ich es... oh es tut mir leid.... Licht dennoch aus
Morgens zu Siri: schalte Licht im Wohnzimmer ein..... einen Moment, ich habe ein Problem!
anderen Tag geht alles ohne Probleme
Hab noch 1 Echo Gerät. zu jeder Tages- und Nachtzeit wenn ich sage: "Alexa schalte Licht im Wohnzimmer aus" habe ich es noch nicht zu ende gesprochen, sitze ich schon im dunkeln.
Will damit sagen, das es mit Alexa deutlich, ja deutlich besser funktioniert als mit Siri/Homekit.
Ich möchte aber Homekit/Siri nutzen, eben weil alle Endgeräte ein Apple Gerät ist...
Hat noch jemand die gleiche Erkenntnis, bestenfalls Tipps
Abgemeldet in der Cloud und wieder angemeldet habe ich bereits mehrfach. Geräte/Automationen alle raus und neu eingerichtet. Bringt alles nix.
Hab ein 2 Parteien Haus mit Lampen, Strom, Heizung, Gartenbewässerung usw mit Homekit-Geräten ausgestattet
Bin echt genervt
Da ich Wohnungstechnisch keine neuen Rauchmelder installieren kann/darf
Hallo, was spricht denn dagegen? kommt doch nur ne Batterie rein...
jemand vielleicht mittlerweile ne Idee oder nen Tipp was das Update angeht? Wird bei mir immer noch angezeigt, das ein Update verfügbar wäre, obwohl in der Merros App alles uptodate ist
Bosch sollte doch schon HomeKit fähig sein. Die ersten Artikel dazu meine ich schon im August gelesen zu haben und auf der Bosch Homepage wird damit doch auch geworben ...
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/partner/apple-homekit/
Das ist auch richtig so. Hab ja auch geschrieben das es mit den Fensterkontakten einwandfrei funktioniert. Nur eben die Alarmanlagenfunktion lässt sich nicht nativ einbinden
Also bei meinen beiden Toren habe ich glaube ich feststellen können, das das Tor angezeigt wird, welches in der vergangen Zeit am meisten betätigt wird. Mir wurde anfangs auch das eigentlich "falsche" angezeigt. Hab nix weiter unternommen, als dann in der HomeApp das "richtige" geöffnet und geschlossen. Nach 2 Tagen stand das "richtige" Tor in Carplay angezeigt. Kann aber auch Zufall und Glück gewesen sein
gibt es eigentlich für Homebridge ein entsprechendes Plugin um das Bosch-System HomeKit fähig zu machen?
Die Fensterkontakte usw meine ich nicht, sind sie ja. Ich möchte die Alarmanlagen-Funktion in HomeKit einbinden.
Hab es über iobroker und nem Blockly Script realisiert, würde aber gerne alles über Homebridge laufen hab3n.
Danke
Meine werden Hanni und Nanni heißen!
Habe auch aber auch sonst keine Probleme
werde meine dann "Hans und Franz" nennen
Antworten reichen mir dann auch, danke euch
Hab jetzt auch einen "normalen" und zwei "mini" HomePods.
Jetzt einfach mal gefragt: Was habt ihr denen im HomeKit so für Namen gegeben?
Hallo, ich hab mal ne Frage:
Ich habe in HomeKit 3 Häuser eingerichtet.
In der App springt diese immer zu einem bestimmten Haus nachdem ich sie z.B. geschlossen habe.
Genau zu diesem Haus steht auch immer das Ortungssymbol in der HomeApp unter Hauseinstellung.
Hat das evtl. damit zu tun? Kann man das irgendwie einstellen das eben ein andere Haus als "primär Haus" angezeigt werden soll?
Das nervt nämlich...
Danke für eine kurze Antwort oder Tipp
ich habe das Memos-Plugin installiert und 2 Steckdosen darüber in HomeKit integriert.
Es wird mir in der Home-App angezeigt, das genau für diese beiden Steckdosen ein Update zur Verfügung stände.
Dem ist aber nicht so, in der Memos-App wird mir angezeigt das alles up to date ist.
Hab ebenfalls mehrere native Meross Plugs eingebunden. da wird mir kein Update angezeigt. Alle haben die gleiche Firmware.
Ist zwar nicht dramatisch, stört mich aber irgendwie...
Hat da jemand nen Rat oder Tipp?
Danke
Hab da ein Problem, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich hab den sonoff 4ch pro r2. Mein Plan hat sich aber geändert. Wie bekomm ich das Teil eigentlich resettet?
Mit 5 sek eine Taste drücken usw hab ich bereits probiert. klappt aber irgendwie nicht.
Danke
