homebridge-fritz-platform
  • rmb32
    und mit DECT301, also Thermostat? Auf Heizen/Kühlen etc funktioniert? werden alle vier Modi angezeigt? Auto/Aus/Heizen/Kühlen ?
    btwe. AUTO hat keine Funktion
    SeydX : Es gibt nur 3 Modi. Kein Auto. Hier funktioniert alles wie es soll. Die Einstellung kommt bei mir von der FritzBox und wird in der Homeapp angezeigt. Die Temperaturänderungen in der Homeapp wird durch die FritzBox übernommen.
    Apple TV4K, Homepod, Hoobs, Alexa
  • So v4 ist nun offiziell online
    Was bedeutet das:
    [2019-5-20 07:41:51] [FritzPlatform] [ERROR] An error occured while checking config!
    Dieser Fehler kommt nach dem 2. Neustart, die config.json habe ich entsprechend der neuen Version angepasst.
    Edit: Hat sich erledigt, habs soweit hinbekommen.
  • Kann ich nun über das instances Platform Updaten?
  • Hallo, nach Update und Anpassung bekomme ich kein Presence mehr.
    das ist meine derzeitige config für fritz.
    "platform": "FritzPlatform",
    "devices": {
    "FRITZ!Box 7590": {
    "active": true,
    "host": "192.168.2.1",
    "port": 49000,
    "username": "",
    "password": "",
    "type": "dsl",
    "master": true,
    "mesh": true,
    "readOnly": true,
    "options": {
    "reconnect": false,
    "wifi2": [
    false,
    false
    "wifi5": [
    false,
    false
    "wifiGuest": [
    false,
    false
    "phoneBook": false,
    "wps": [
    false,
    false
    "aw": [
    false,
    false
    "deflection": [
    false,
    false
    "led": [
    false,
    false
    "lock": [
    false,
    false
    "Repeater-WZ": {
    "active": true,
    "host": "192.168.2.4",
    "port": 49000,
    "username": "",
    "password": "",
    "type": "repeater",
    "readOnly": true,
    "options": {
    "wifi2": [
    false,
    false
    "wifi5": [
    false,
    false
    "wifiGuest": [
    false,
    false
    "wps": [
    false,
    false
    "led": [
    false,
    false
    "Repeater-Arbeitszimmer": {
    "active": true,
    "host": "192.168.2.5",
    "port": 49000,
    "username": "",
    "password": "",
    "type": "repeater",
    "readOnly": true,
    "options": {
    "wifi2": [
    false,
    false
    "wifi5": [
    false,
    false
    "wifiGuest": [
    false,
    false
    "wps": [
    false,
    false
    "led": [
    false,
    false
    "presence": {
    "user": [
    "active": true,
    "name": "JUF iPhone",
    "adress": "38:53:9C:C6:E7:B7"
    "active": true,
    "name": "Dite iPhone",
    "adress": "18:65:90:8A:9B:BC"
    "active": true,
    "name": "Anette iPhone",
    "adress": "F0:99:BF:2F:8C:6E"
    "active": true,
    "name": "Omel iPhone",
    "adress": "80:BE:05:82:15:3B"
    "active": true,
    "name": "Drucker",
    "adress": "2C:6F:C9:49:FF:80"
    "anyone": false,
    "offDelay": 15,
    "onDelay": 5
    "smarthome": {
    "Fernseher": {
    "active": true,
    "ain": "087610226897",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "Stehlampe": {
    "active": true,
    "ain": "087610229590",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "Licht Gartenhaus": {
    "active": true,
    "ain": "087610087090",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "Licht Apfelbaum": {
    "active": true,
    "ain": "087610079122",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "Pumpe": {
    "active": true,
    "ain": "116570018303",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "Steckdose AZ": {
    "active": true,
    "ain": "087610079123",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "WSterne Kueche": {
    "active": true,
    "ain": "087610340529",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "WSterne HWR": {
    "active": true,
    "ain": "087610208071",
    "tempSensor": true,
    "devType": "switch"
    "Fenster HWR": {
    "active": true,
    "ain": "119340107283",
    "devType": "contact"
    "polling": 5,
    "timeout": 5,
    "debug": true,
    "clearCache": false,
    "callmonitor": {
    "active": false,
    "ip": "0.0.0.0",
    "port": 1012,
    "country": "",
    "incomingTo": [],
    "outgoingFrom": []
    "wol": [
    "active": false,
    "name": "Test Device",
    "address": "00:00:00:00:00:00"
    "alarm": {
    "active": false,
    "telNr": "",
    "duration": 30
    "wakeup": {
    "active": false,
    "internNr": "",
    "duration": 30
    "ringlock": {
    "active": false,
    "DECTphones": 1,
    "start": "11:00",
    "end": "22:00"
    "broadband": {
    "active": false,
    "measureTime": 5
    "extReboot": {
    "active": false,
    "cmdOn": "",
    "cmdOff": ""
    "telegram": {
    "active": false,
    "token": "",
    "chatID": "",
    "presence": {
    "in": "",
    "out": "",
    "anyoneIn": "",
    "anyoneOut": ""
    "callmonitor": {
    "incoming": "",
    "disconnected": ""
    "alarm": {
    "activated": "",
    "deactivated": ""
    "extReboot": {
    "start": "",
    "finish": ""
    Native HomeKit
  • testpaul999
    probier mal hiermit
  • Hallo, ich habe jetzt die Vorgängerversion deinstall. und alles aus der config geschmissen. (Um die V4 zu installieren)
    nach Neustart ohne den Fritz PlugIn kommt jetzt das: (Homebridge läuft durch)
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory FritzBox 7650
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory FritzRepeater 1160
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory Terrasse DECT 210 Temperature
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory Diele DECT 200 Temperature
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory Wohnzimmer DECT 200 Temperature
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory MacMini DECT 200 Temperature
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory Sirene DECT 200 Temperature
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory iPhone xxxxxxxxx
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory Samsung TV
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory Anyone
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory Callmonitor Incoming
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory Callmonitor Outgoing
    May 20 16:12:17 raspberrypi homebridge[25960]: Failed to find plugin to handle accessory FritzRepeater 310
    Was muss ich tun um das weg zu bekommen.?
    Vielen Dank schon mal.!!
  • Hi, wow was für ne Config ;) kurze Frage, habe den Überblick verloren und finde keine Doku, was diese beiden Nennungen machen
    "wifi5": [
    false,
    false
    Da gibt es viele Einträge mit doppler false
  • Zitat
    Bsp:
    - [false,false] = Komplett deaktiviert
    - [true,false] = Nur als Unterpunkt im Hauptschalter aktiv
    - [false, true] = Nur als eigenständiger Schalter aktiv
    - [true, true] = Als Unterpunkt und als eigenständiger Schalter aktiv
  • Hab heute auch das Update auf die neueste Version gemacht.
    Zwei Sachen sind mir aufgefallen:
    Ich bekomme folgende Meldung im Log:
    [FritzPlatform] [ERROR] FRITZ!Box 6490 Cable: An error occured while setting new state for device lock!
    Und ist es normal, dass der der Schalter "Strom" für den Repeater standardmäßig auf "Aus" steht?
    Noch eine Sache ist mir aufgefallen:
    Ich hatte bei broadband bis jetzt immer eine eigene polling time eingestellt. Ich kann diese auch in die config schreiben.
    Aber nach dem Neustart der Homebridge ist der Eintrag nicht mehr vorhanden.
  • Habe bei dem Repeatern Probleme:
    y 20 20:16:49 raspberrypi homebridge[19052]: [5/20/2019, 8:16:49 PM] [FritzPlatform] [ERROR] FRITZ!WLAN Repeater 310: An error occured while setting new state for device led!
    May 20 20:16:53 raspberrypi homebridge[19052]: [5/20/2019, 8:16:53 PM] [FritzPlatform] [ERROR] FRITZ!WLAN Repeater 310: An error occured while getting state of device led!
    May 20 20:14:57 raspberrypi homebridge[19052]: [5/20/2019, 8:14:57 PM] [FritzPlatform] [INFO] FRITZ!WLAN Repeater 1160: Device LED Off
    May 20 20:14:57 raspberrypi homebridge[19052]: [5/20/2019, 8:14:57 PM] [FritzPlatform] [ERROR] Host List: An error occured while getting hosts list endpoint!
    Jetzt sind die LED's zwar aus aber lassen sich nicht mehr einschalten.
    Gibt es eine Lösung?
    Danke schon mal.
    P.s.: Ansonsten passt alles wunderbar.!!!
  • Hab noch einmal genauer geschaut wann die Fehlermeldung kommt.
    Wenn ich in der EveApp zum Aktualisieren von oben nach unten ziehe kommt auch schon diese Fehlermeldung. Wenn ich dann die Schalterstellung bei Device Lock verändere spuckt er mir die gleiche Fehlermeldung aus. Alle anderen Schalter funktionieren ohne Probleme.
    EDIT:
    Wenn ich Device Lock rausnehme (also false/false) tritt der Fehler nicht mehr auf. Selbst bei der Aktualisierung durch Runterziehen in der EveApp.
    3 Mal editiert, zuletzt von kennethm () aus folgendem Grund: Fehler tritt an andere Stelle auf.
  • Auch habe ich noch festgestellt, das bei mir einer von fünf Dect200-Geräten die fakegato-history nicht ausführt bzw. aktualisiert.
    Bei den anderen vier funkt es und schalten lassen sich alle fünf.
