Apple TV ein / aus
Ich habe es mit Hilfe einer LogitechHrmony Fernbedienung realisiert.
Aktivität AppleTV erstellt, diese erscheint im HomeKit und kann auch in Szenen genutzt werden.
Hi zusammen,
würde gerne die Fragen von ro10 wiederaufleben lassen. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit dies genau so ins HomeKit zu integrieren?
Grüße
Ich habe das mittlerweile so umgesetzt...
Hardware & Plugins:
- 1 HomeKit Steckdose "TV" daran hängen TV und Anlage
- Schalter 1 mit homebridge-apple-tv und command top_menu
- Schalter 2 mit homebridge-automation-switches mit 5 Sekunden Delay (Delay brauchen TV/Anlage, um auf HDMI-CEC Signal zu reagieren nachdem wieder Strom da ist)
Einschalten:
- wenn Steckdose "TV" = ein, dann Schalter 2 = ein
(nach 5 Sekunden wird der Bewegungsmelder des Schalters ausgelöst)
- wenn Bewegung bei Schalter 2, dann Schalter 1 = ein
(weckt das Apple TV auf und das dann über HDMI-CEC den TV und die Anlage)
Funktioniert soweit, kann auch in andere Automationen integriert werden oder es reicht per Siri ein kurzes "TV einschalten" o.ä.
Ausschalten:
Leider gibt es hier Unterschiede zwischen Fernbedienung und command sleep des Plugins.
Per Fernbedienung wird noch per HDMI-CEC der TV ausgeschaltet, aber über den Plugin Befehl geht nur das Apple TV aus
Somit brauch man hier immer noch die Fernbedienung... und kann das nicht per Siri steuern oder z. B. in die Automation beim Verlassen des Hauses integrieren...
Wer für diesen Fall noch eine Idee hat... immer her damit
gibt es via Homekit die Möglichkeit ein Apple TV Device aus bzw einzuschalten?
ggf. über eine Homebridge Plugin?
Irgendjemand das hier versucht?
https://lprhodes.github.io/hom…le-tv-slate/#installation
Zumindest hat es eine Sleep-Option.
Grüße,
Karoly
genau daran bastel ich auch gerade, bzw. verzweifel ich gerade:
egal ob hombridge-apple-tv oder homebridge-dacp
ich bekomme immer Fehler beim Start des Plugins:
Error: dns service error: unknown at new Advertisement
Läuft bei jemandem die Integration eine Apple TV auf einem aktuellen System?
In meiner Docker-Umgebung habe ich DACP nicht zum laufen bekommen (DNS error), daher habe ich nun einen Raspi benutzt und dort funktioniert es nun, allerdings erst nach einer kleinen Änderung:
Apple TV 12.1.1 compatibility #59
Zitatlocate your DacpConnection.js file with sudo find / -name DacpConnection.js
for me it was under
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-dacp/src/dacp/
open the file DacpConnection.js in
and add “Remote/1021” to line 112(agents) like so '
User-Agent': 'Remote/1021 TVRemote/186 CFNetwork/808.1.4 Darwin/16.1.0
'Reboot homebridge
nochetwas:
funktioniert nur, wenn keine Makros definiert werden.
Umgehungslösung ist ein weiterer Eintrag in der Konfiguration, also das gleiche Gerät ein weiteres Mal anmelden. Einmal mit und einmal ohne Makros
ich würde gerne meinen AppleTV automatisieren. Das erste wäre, wenn mein Anwesenheitssensor was erkennt, soll sich mein AppleTV einschalten. In der Home App hab ich keine Möglichkeit zum Steuern des AppleTVs. In Kurzbefehle habe ich die Remote Fernbedienung und das kann nicht mit Apple Home Sensoren triggern. Oder doch? Wie kann ich das lösen?
Mit Apples Board-Mittel wird das nicht funktionieren.
Es gibt Hombridge-Plugins die AppleTV als Gerät in HomeKit bringen können. (Sofern Du HomeBridge hast)
Allerdings kann ich dazu nicht weiterhelfen.
Da hoffe ich, können die HB Cracks helfen.
