Ich bin mal ehrlich, hab das Image hier nicht getestet nachdem ich gelesen habe, dass es auch nicht dauerhaft läuft. Habe das System über die App installiert. Lief jetzt zum Beispiel 2 Stunden und nun wieder nicht. Restart von homebridge über die App funktioniert.
Homebridge Image - Raspbian Stretch Lite - Raspberry Pi
Ich lösche mal harmony und schaue wie lange es läuft.
Das Image aus dem ersten Beitrag geht nicht?
Warum stürzt es ab, hast du einen Auszug aus dem Log?
Läuft es den kurz?
Das Harmony Plugin stürzt relativ häufig ab.
Ich habe mal das harmony plugin direkt gelöscht. Seit dem läuft das ganze stabil.
Ich muss sagen, genau das war für mich das wichtigste eigentlich da meine Sensoren mit homekit funktieren (Aqara Smart Home hub mit aqara sensoren)
Habe halt noch 3 osram Stecker die ich nun auch mit Siri schalten kann.
Gibt es generell die Möglichkeit, dass harmony über homebridge ordentlich läuft?
Hab gestern abend von iobroker gelesen. Kennt sich da jemand mit aus? Ist harmony zuverlässiger?
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Moin moin,
ich verzweifle gerade auch ein wenig.. seit einigen Tagen klappte einfach nichts mehr. Es lief nun ein halbes Jahr alles gut doch die letzten Wochen immer wieder abstürze gehabt die durch Neustarts 1-2 Tage geholfen haben.
Nun habe ich das Image wieder neu auf eine SD kopiert und die Probleme gehen weiter. So ziemlich jedes Plugin meckert, dass es nicht installiert werden kann weil dies und jenes in einer zu altern Version vorhanden ist... Homebridge soll aktualisiert werden für Hue und Harmony meckert auch.Hat jemand ein funktionierendes zum Download da? Oder kann man ohne Probleme NPM und Node aktualisieren ?
Am besten nach dem Image aufspielen, die Tools aktualisieren.
Und damit dann das System aktualisieren. Und installieren.
Ich habe endlich wie vor kurzem geschrieben Homebridge zum laufen bekommen. Leider ohne Harmony aber was Solls.
Ich habe zuhause jetzt noch einen PI Zero rumliegen mit einem EDIMAX WLAN Modul.
Hat jemand eine Idee wie ich hier Homebridge zum laufen bekommen kann? Ich möchte nur ein Plugin haben (Kamera).
Diverse Anleitungen haben leider nicht viel geholfen. Das Problem ist ja die Architektur.
Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar
Da bin ich leider auf das Problem gestoßen, dass die Kamera nach nur kurzer Zeit nicht mehr funktioniert.
Da wird wohl eine Datei erstellt die das ganze lahm legt. Einer der letzten Kommentare schreibt darüber (der ganz lange)
habe ein kleines Problem mit der Stretch-Variante von det .
Nachdem meine SD-Card den Geist aufgab und ich nicht wieder alles mühsam zusammenschustern wollte, habe ich die Stretch-Variante gezogen und installiert. Alles klappt soweit super und mein RPi ist wieder recht flott unterwegs - dafür besten Dank.
Nun müßte ich (wegen einem PlugIn) die HB etwas anders starten (homebridge -I).
Dies klappt problemlos bei der Konsoleneingabe, nicht aber beim automatischen START oder nach einem manuellen STOP mit RESTART.
Was kann/muss ich wo ändern? Wäre um eine kurze Hilfestellung sehr dankbar.
Grüße aus Bayern
Wolfgang
gestartet wird die Homebridge als Dienst
sudo systemctrl start homebridge
sudo systemctrl stop homebridge
sudo systemctrl restart homebridge
andere start Parameter kannst Du in:
/etc/default/homebridge
mit übergeben.
z.B.:
HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge
#HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge
Danke für die Rückinfo.
Werde ich gleich mal versuchen.
Klappt leider nicht.
Obiger Eintrag startet die homebridge im insecure Mode.
Z.B. für config-ui-x Plugin
Genau dafür brauche Ich's und für das Alexa-PlugIn
Merkwürdig ist, ich kann die config-ui-x im Browser öffnen und bearbeiten, aber es fehlen die Geräte.
Das Alexa-PlugIn startet zwar, aber es gibt scheinbar keine Verbindung zu Amazone/Alexa, da die devices von HB in Alexa nicht gelistet werden.
Nur wenn ich manuell starte mit homebridge -I klappt alles -> ist ja auch klar
Was für ein Phänomen!
Alexa Plugin habe ich nicht, aber die Geräte sind in dem config-ui-x vorhanden.
Komme gerade nicht an die config, poste später mal die kompl. Datei aus dem default Ordner.
Genau, so hatte ich's vor meinem crash der SD-Card in der config-ui-x. Da waren der Menüpunkt "Geräte" vorhanden.
ich weiß aber nicht mehr, ob das Plugin (mit meiner altern SD-Card) auch ohne -I Startbefehl geladen wurde und im Browser verfügbar war.
nur im Insecure Mode sind die Geräte sichtbar,
so sieht aktuell meine Datei aus:
Alles anzeigen# Defaults / Configuration options for homebridge # The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others) #HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge >> /var/log/homebridge.log 2>> //var/log/homebridge.err HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge #HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge HOMEBRIDGE_CONFIG_UI_TERMINAL=1 # If you uncomment the following line, homebridge will log more # You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge # DEBUG=*
Hallo erhalte folgende Meldung:
admins-MBP:~ ralf$ ssh [email protected]
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:urTgfXXATgosNutbKvsQ2w7uXky0FiMSundExf2vKIw.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/ralf/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/ralf/.ssh/known_hosts:2
ECDSA host key for 192.168.178.71 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Was ist hier falsch gelaufen?
ich komme nicht weiter.
Danke
Danke, das probiere ich mal aus
Auf dem Rechner, von dem du Verbindung herstellen willst, also auf deinem Mac, musst du einfach eine Datei bearbeiten:
nano /Users/ralf/.ssh/known_hosts
Dort löscht du dann Zeile 2. Danach abspeichern und nochmal versuchen.
