Gibt es auch mal ein changelog dazu?
Ich hasse es wenn es Updates gibt und keine changelogs
Hab ich hier auch schon mal gefragt, kurzzeitig sind dann auch die Logs mit dazu gekommen aber ist wieder eingeschlafen...
homebridge-tado-thermostat 3.0.5
3.3.0 (2018-03-16)
Notable Changes
Läuft.
Nach ein paar Tests läuft auch die aktuelle Broadlinkversion. Man sollte "temperatureUpdateFrequency" benutzen, für die die z.B. Klimaanlagen damit schalten, möglichst hoch, hab auf 300 Sekunden (5min). Reicht ja auch. Ansonsten fragt das ding mehrfach pro Sekunde die Temperatur ab und schmiert dann irgendwann ab.
Change Log
All notable changes to this project will be documented in this file. This project uses Semantic Versioning.
3.3.1 (2018-03-17)
package.json (#59)Raspee Firmware Update
(Wird über das Wireless Light Interface angeboten)
homebridge-boardlink-rm 3.2.18 - Das geht ja wie das Brezelbacken.
homebridge-broadlink-rm 3.2.20
Change Log
3.4.0
Notable Changes
Added Docker Settings page where users can adjust the following (#64):
Toggle Homebridge Insecure / Debug Mode
UI Theme Color
UI Auth Mode (Form, Basic, None)
Added the ability to set the path to the temp file using HOMEBRIDGE_CONFIG_UI_TEMP when running in Docker (#62)
Bug Fixes
Log viewer terminal now adjusts the size of the pty shell according to the size of the browser window
nodejs 9.9.0
