homebridge-vorwerk
  • Entweder alles in eine Zeile:
    curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" -H 'Content-Type: application/json' -d $'{ "prompt": "login", "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp", "scope": "openid email profile read:current_user", "locale": "en", "otp": "123456", "source": "vorwerk_auth0", "platform": "ios", "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo", "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE", "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR", "realm": "email", "country_code": "DE"}'
    oder in viele Zeilen mit einem \ bei jedem Return
    curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d $'{ \
    "prompt": "login", \
    "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp", \
    "scope": "openid email profile read:current_user", \
    "locale": "en", \
    "otp": "123456", \
    "source": "vorwerk_auth0", \
    "platform": "ios", \
    "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo", \
    "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE", \
    "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR", \
    "realm": "email", \
    "country_code": "DE" \
    Ich habe nichts davon ausprobiert. Versuch's mal.
  • Ich habe mich auch noch einmal dran gewagt; klappt leider nicht.
    Ich muss doch den langen ID Token nehmen, richtig? Bei mir sieht das so aus:
    id_token":"eyJhb...CJleHpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrpi@raspberrypi:~ $
    Meine Homebridge läuft noch auf 0.4.53.
    Die config habe ich so angegeben mit entsprechendem Token.
    		"platform": "VorwerkVacuumRobot",
    		"token": "YourToken"
    Was muss ich tun?
  • Hallo, ich bin noch nicht lange Nutzer von Homebridge.
    bei der Installation von dem Plug in und dem befehlen von Github kommt bei mir 2 Token an ein
    access_token und ein id_token diese sind mindestens 200 Zeichen lang der id_token sogar noch länger wenn ich den id-token so eintrage wie beschrieben bekomme ich den Plug in trotzdem nicht zum laufen....
    vielen Dank schon mal für eure Bemühungen!
  • Moin
    hat das aktuell irgendjemand am Laufen mit einem VR300?
    Ich scheitere aktuell schon daran in irgendeiner Form diesen Token zu generieren. Beim Kobold-Token-Get bekomme ich bei einem aktuellen Mac Ventura 13.2
    There was an error sending the OTP request.
    certificate has expired
    Bin für alle funktionierenden Hinweise sehr dankbar.
    Merci und Gruß
    hatte jemand schonmal folgende Fehlermeldung beim homebridge-kobold plugin?
    [KoboldVacuumRo bot] Error getting robot meta informat ion: Error: write EPROTO CO2AF676:erro
    r: 0A00042F:SSL routines:ss13_read_byte s:tlsvl alert insufficient security:.. /deps/openss1/openss1/ss1/record/rec_1
    ayer_s3.c:1605:SSL alert number 71
    : nuIl
    Ich hatte meinen VR300 bereits erfolgreich über HB am kaufen mit allen Funktionen. Nachdem ich ein Backup (war weniger als eine Woche alt) einspielen musste, komnt diese Fehlermeldung und der VR300 wird nicht mehr erkannt.
    Neuen Token habe ich bereits probiert. Plugin deinstalliert und wieder insdalliert auch. Durch ein bisschen Googlen bin ich dann drauf gekommen, dass es ggf l. was mit den Node.js zu tub hat. Habe auch schon verschiedene Versionen probiert ohne Erfolg.
    Habt ihr ggf. eine Idee?
  • Vielleicht funktioniert homebridge-kobold
    Wurde zwar auch seit 2021 zum letzten Mal aktualisiert und nur mit VR300 getestet, basiert aber auf dem homebridge-vorwerk
    Folge mir… 📲
