ok, ich hätte ja eher gedacht das hat was mit den IDs zu tun.
Xiaomi Roborock S5
Habe auch schon gehört, dass manche Probs mit den ID's haben.
Welche ID's klappen denn bei dir?
bis jetzt nur Id 2 und Id 3
Ich habe jetzt einfach mal die Karte gelöscht und lasse ihn in Ruhe mal alles neu scannen. Mal sehen was dann bei rumkommt
Deine 7 Zimmer/Räumen sind dann ID 1-7 und nur ID 2 und 3 gehen per Siri?
Hast du schon mal mit ID 16 angefangen? Also ID 16 - 22 meine ich.
Ne noch nicht, Bin erstmal bis 14 gegangen. Ich Scanne gerade die Räume einmal neu und schau dann nochmal
ID 16 muss der 1. Raum sein, und dann so weiter.
Also jetzt klappt alles. Das einzige was fehlt ist ihm zu sagen das er zurück zum Dock soll.
Super, das kannst du ja per Kurzbefehl in der Mi App einstellen.
moin zusammen,
ich habe gerade auch das selbe Problem:
[Staubi] ERR connect | miio.device, next try in 2 minutes | Error: Could not connect to device, handshake timeout
was kann ich tun?
Schau mal ob sich die IP Adresse deines Roborock geändert hast.
Falls ja, dann leg am besten eine feste Adresse im Router fest
daran hat es gelegen
Danke dir
