Hi,
ich habe mir überlegt, dass ich gerne ein Smarthome Projekt starten möchte. Ich habe mir dazu überlegt, dass ich gerne alles mit Homekit haben möchte, da wir im Haushalt völlig Veräppelt sind...
Was ich mir bisher so angelesen habe, ist da eine Homebridge eine gute Lösung um auch viele Dinge gut integrieren zu können.
Aber habe da noch die ein oder andere Frage, bevor ich loslege...
Ich würde mir also ein Raspi 4 kaufen und wohl auch so ein Raspbee Modul um Zigbee sachen einbinden zu können wie HUE und IKEA Tradfri... Richtig?
Die Homebridge ersetzt mir ja alle anderen Bridges die man sonst benötigen würde per Plugins, richtig?
Ich würde dann wohl hauptsächlich auf die Aktoren von Shelly setzen (Rolladen und Licht) da günstig und viele Einstellungen wie ich bisher gelesen hab. Möchte dann z.B. alles was ein Shelly hat als Taster ausführen, das geht doch oder?
Und Steckdosen muss ich mal gucken, entweder auch die von Shelly, oder was mit Zigbee... je nachdem was schicker und preiswerter ist... Nehme gerne Empfehlungen entgegen.
Ich möchte aber auch z.B. auf dem Nachttisch einen Lichtschalter kleben um das Licht im Bett auch ohne Siri ausschalten zu können. Dafür hab ich noch nichts schickeres gefunden als die Schalter von Aqara. Die laufen ja mit Zigbee. Kann man das dann so einbinden, dass man mit so einem Schalter die Shelly Empfänger schalten kann? Also sprich ein Zigbee Schalter gibt das Signal und die Hombridge verwurstet das so, das der WLAN Shelly dann schaltet?
Vielleicht auch ein IKEA Schalter/Dimmer... aber die gibts ja nur in einfacher Ausführung... Oder kann man die auch mehrfach belegen, wie z.B. langes halten schaltet einen anderen Aktor?
Achso ein Apple TV 4k ist im Hause, den braucht man als Zentrale glaub ich auch oder?
Wie sind so die Reichweiten von Zigbee? Geht das, dass der Schalter in einem anderem Raum ist als der Raspi mit dem Modul? Oder macht da eine oder zwei Wände schon Probleme?
Ich hab hier noch so einiges von Intertechno rumfliegen, und hab auch schon gelesen, dass man die mit so einem Broadlink einbinden könnte, aber ich glaube ich will da eher weg von dem ganzen 433mhz zeug. Dann brauchts weniger Hardware...
Wie sieht das eigentlich dann final aus in der Home APP auf dem iPhone und co? Sieht man welche Lampe etc. an ist usw.? Also auch wenn man die am Schalter wo der Shelly sitzt einschaltet? Oder wird der Status nur beim Schalten über die Home App mitgetrackt?
Soo ich hoffe das war nicht zu viel fürs erste....
Freundliche Grüße
Micha
