hallo stefan,
eine frage an den (mit-)erfinder der HB installationroutine.
wenn -wie bei dir beschrieben- installiert wird, dann installiere ich [email protected] UND node v11.6.0 mit.
bei github finde ich folgenden eintrag für mein eigentliches vorhaben:
- You must have installed node.js on your computer.
- Install dependencies -
(sudo) npm install -
Start the application -
node server/server.js - The application is now running on url localhost:3000
wenn ich dann node server/server.js eingebe, bekomme ich fehlermeldungen, wobei HB selber nicht abstürzt.
frage: wird der (node) server dabei mit installiert bzw. gestartet oder muss ich den per plugin separat installieren bzw. starten ?
hintergrund: ich habe einen panasonic TV. die dazu in npm findbaren plugin´s funktionieren nicht. jetzt will ich den per HB http-plugin ansteuern, da es sich verdichtet, dass die panasonic befehle zu finden sind und ich das durchaus austesten würde. by the way. hat jemand zufällig die offizielle API von / für panasonic TV´s ?
danke für feedback,
wilfried
