Beiträge von Mia
    Also Matter ist nur eine Sprache, wie sich Geräte im Netzwerk unterhalten. Das Netzwerk ist WLAN, Thread, Zigbee oder eine Mischung daraus.
    Dein Nuki muss in guter Reichweite zu einen der genannten Funksignale (Router, Accesspoint,…) sein. Der ATV ist kein Router oder Accesspoint. Er ist nur der Thread Border Router für das Thread Netzwerk. Es kommuniziert mit Matter over Thread.
    Hat das Nuki Go Matter over Thread? Oder Matter over WLAN?
    Allgemein kann aber auch HomeKit evtl Schuld dran sein, da es bekanntermassen mit Matter eher schlecht als recht funktioniert.
    Die neue Architektur kam so weit ich mich erinnere mit iOS16.2. Ist also schon paar Tage her. Wenn dein TVoS älter als 16.2 ist, wäre so oder so mal ein Update nötig. Allein aus Sicherheitsgründen.
    Ich habe die neue Architektur seit Beginn und mein System ist nicht auf Matter eingerichtet (bis auf 1-2 Geräte via Matter eingebunden). Bei mir läuft alles stabil - soweit AH eben stabil läuft. Also keine Einschränkungen mit Geräten ohne Matter.
    Da ich keine Osram Produkte habe, kann ich speziell dazu keine Auskunft geben.
    Forumsuche schon probiert?
    Es gibt etliche Themen zu Problemen mit Eve und Problemen wie du sie nennst
    Spannend
    Vor und zurück ist wie hoch und runter. Sollte mit einem smarten Rolladen/Jalousie-Schaltaktor (shelly & co) realisierbar sein.
    Fensterkontakte an den Enden oder sogar mit den bestehenden Endkontakten verbinden. Mit einem Rolladen-Schaltaktor den Antrieb steuern.
    Vom Prinzip nicht schwer umzusetzen. Dann mit 2 Automationen arbeiten für Auf und für zu.
    Oder direkt einen smarten Rolladen-Schalter verwenden. Fast noch einfacher. Wenn man den quer einbaut, zeigt er nach den Seiten, statt oben/unten.
    Möglichkeiten gibt es. Kommt auf die Elektrotechnischen Skills und Befähigung an
    Google hat so eine neue Funktion und gibt KI Antworten
    Quote:
    Ja, Nuki-Produkte wie das Nuki Smart Lock sind mit dem Abus EC550 kompatibel, solange der Schließzylinder die Not- und Gefahrenfunktion unterstützt und auf der Außenseite der Tür nicht mehr als 3 mm übersteht
    Um die volle Funktionalität sicherzustellen, sollte der Zylinder eventuell ausgetauscht werden, um die 3mm-Regel einzuhalten.
    Voraussetzungen für die Kompatibilität:
    Unterstützung der Not- und Gefahrenfunktion:
    Der Abus EC550 muss diese Funktion unterstützen, damit du die Tür auch von außen mit dem Schlüssel öffnen kannst, wenn das Nuki Smart Lock installiert ist.
    Zylinderüberstand:
    Der Zylinder darf auf der Außenseite der Tür nicht mehr als 3 mm überstehen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Installationsschritte:
    Prüfe die Zylinder-Spezifikationen: Vergewissere dich, dass dein Abus EC550 die Not- und Gefahrenfunktion besitzt.
    Überprüfe den Überstand:
    Miss, ob der Zylinder auf der Außenseite der Tür mehr als 3 mm überragt.
    Tausche den Zylinder bei Bedarf:
    Wenn der Zylinder zu weit herausragt, musst du ihn durch einen kürzeren ersetzen.
    Installiere das Nuki Smart Lock:
    Installiere das Nuki Smart Lock an der Innenseite deiner Tür, indem du den vorhandenen Zylinder (oder den neuen, kürzeren) durch das Nuki-Produkt ersetzt.
    Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, funktioniert dein Nuki Smart Lock problemlos mit deinem Abus EC550.
    Wenn der Motor nicht smart ist, wie bekommt er dann den Befehl wieder zuzufahren, wenn der smarte Sensor angibt?
    Eine Positionsbestimmung könnte helfen. Wenn die Markise ausgefahren ist, wird ein Kontakt geschlossen (bsp. Fensterkontakt). Und in der Automation dann die Bedingung setzen
    Wenn Vibration erkannt - aber nur wenn Kontakt geschlossen - Dann Markise einfahren
    Ich hab mein Nuki 3 Pro jetzt seit fast 4 Jahren, also direkt nach Release, immer Firmware aktuell gehalten und noch nie ne Blockade, Motorschaden oder sonstige Probleme gehabt. *teuteuteu
    Auch mit dem Nuki 2 davor war immer alles gut.
    Bin wirklich extrem erstaunt, wie viel und oft du so krasse Probleme hattest und hast.
    Ich vermute du musst die neue IP in der device Konfiguration eintragen.
    Sieht so aus als ob Homebridge versucht den shelly zu pingen aber er unter der IP nicht erreichbar ist
    Danke @HolgerKR
    Tatsächlich habe ich einen HomeKit-föhigen TV von LG.
    Aber ja, die HomePods aind mit dem ATV verbunden. Ich schau ausschliesslich via ATV. Der LG TV ist hier nur die Bildausgabe. Und On/Off Signale des TV für Automationen.
    Ich verwende 2 HomePod (nicht Mini) als Stereopaar mit ATV. Davor hatte ich eine BOSE Soundbar. Ich würde nie wieder zurück auf eine Soundbar gehen. Die HomePods sind echt der Wahnsinn.
