Ich brauche eine Lösung für folgende Anwendung:
Ich habe die Beleuchtung komplett mit Hue und 3 Hue Bridges realisiert. Die Hue Bridges haben den Nachteil nur sehr wenige Ressourcen verwalten zu können zB nur 12-16 Schalter/Dimmer/Bewegungssensoren, daher 3 Bridges. Hinzu kommt das die Bridges nicht untereinander kommunizieren.
Nun mein Problem:
Die Lüftung hängt an eine Hue Bridges, könnte auch direkt im HomeKit liegen.
Ich habe Schalter in jeder der Bridges die die Lüftung schalten sollen Ein/Aus. Das geht Hue Bridge übergreifend nicht innerhalb des Hue Systems, also möchte ich die Lüftung direkt ins HomeKit legen und mit einem Schalter Aus und Ein schalten können und genau da ist das Problem bei HomeKit, dort kann ein Schslter nur einmal belegt werden (in Hie mehrfach per iConnectHue App).
Lösen könnte ich es wie folgt:
Ich schalte mit dem Schalter per Hue System eine Lampe Ein und Aus und im HomeKit frage ich den Zustand der Lampe ab und schalte entsprechend die Lüftung.
Idee:
Ich würde gerne ohne eine physikalische Lampe auskommen. Könnte ich Soe durch eine virtuelle Lampe (eine Variable) ersetzen, zB per HomeBridge Dummy Lanpen anlegen, oder welche Möglichkeiten gäbe es dafür?
Ich stehe auf dem Schlauch. HomeKit ist einfach zu einfach.
