Ich denke nicht das es was bringt kannst es aber natürlich probieren
HomeKit Automation funktioniert nicht
Sind gerade essen gefahren und die gute Nacht Regel hat sogar ausgelöst.
Ich hoffe es war jetzt nicht erst in dem Moment wo ich die Home App geöffnet habe. Das kennen wir ja nun auch schon zu genüge.
Verstehe trotzdem nicht warum er bei den motion versagt.
Habe jetzt noch eine Regel zum heimkommen erstellt zum testen.
Dann guten Hunger und viel Erfolg
Hat geklappt danke
ah ok. aber ich habe hier glaube schonmal von jemandem gelesen das wenn er eine Adresse anstatt Haus angibt, es wieder nicht funktioniert. Ich frage deshalb um zu testen wann eben die Incoming Regel scharf geschalten wird und ob das jetzt wieder geht...
Hast du es auf Haus oder eine Adresse eingestellt?
dann mach ich einen screenshot;)
PS: funktionieren bei euch die GEO Erinnerungen ? ich krieg hier bald nen Fön damit. gestern ging es und jetzt wieder nicht nachdem ich einmal die Ortungsdienste komplett deaktiviert habe. IOS wird irgendwie echt immer schlimmer.
Auch meine AW vibriert nicht mehr bei einem Wecker...
Hatte es auf Adresse und es funktionierte. Jedoch habe ich etliche Geräte gewechselt und momentan keine Automation am Laufen.
Achso ... iPhone 8, nutze das 6er und 6s, da ist das kurze Drücken von Homebutton und Standby-Taste erstellen eines Screenshots und bei längerem Drücken ein Reset.
Hast ja mittlerweile die Lösung
Ich hatte bis vor 2 Tagen die Lichtszene „Nachtlicht - 5% Helligkeit“ über nen hue motion noch über hue am laufen. Funktionierte seit knapp 12 Monaten einwandfrei.
Ich habe dann vorgestern die Automation über Homekit erstellt, den motion davor nochmals resettet und neu eingebunden, sodass keine weiteren regeln mehr vorhanden sind. Er erkennt zwar weiterhin jede Bewegung, ausgelöst wird aber nur sporadisch ???
Manchmal … … manchmal auch nicht.
Ich habe meine Erwartungen erstmal wieder heruntergefahren (Nur noch unwichtige Test-Regeln aktiv) und warte ab bis HomeKit zuverlässiger wird.
Nach einem (weiteren) kompletten Reset läuft bei mir momentan alles ganz OK. Allerdings sagt mir die Erfahrung dass dies nicht lange so bleiben wird. Man denkt immer das Einrichten der Homebridge wäre was für Nerds und Frickler. In meinen Augen trifft das eher auf HomeKit zu. Nur dass man bei HomeKit wenig gegen Fehler tun kann. Ab- und Anmelden … und oft hilft nur noch die Reset Keule. Wie gesagt, dies sind aber nur meine Erfahrungen.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Du sprichst mir aus der Seele
Irgendwas funktioniert bei HK immer nicht.
Ja genau! gestern habe ich zb auch alles mögliche gemacht. Icloud abgemeldet, ATV neugestartet, Homebridge Neustart, ortungsdienste AUS/AN...
Wie du schon sagst. Es gibt kein Log wo man mal gucken kann wo es hängt, so wie bei Homebridge.
GEO scheint jetzt zu funktionieren. Wiederum die ganzen anderen regeln wie Bewegungsmelder für Türschloss, oder einfach abends abschliesen oder oder gehen wieder nicht. Das alles hat wunderbar funktioniert bis ich wegen diesen dummen Erinnerungen was ändern wollte. Also es ist nicht nur Homekit, sondern IOS an sich. Das war mal alles besser...!
Das raubt mir den letzten Nerv, immer wieder muss man die regeln löschen und neu anlegen. das kann ab ner gewissen menge richtig nervig werden. es sind auch komischerweise immer die gleichen regeln die dann nicht mehr gehen.
Dann kommt noch dazu das ich sie neu erstelle und manche brauchen erst wieder stunden um scharf geschalten zu werden.
Und es ist wirklich nicht nur homebridge sondern betrifft Homekit. Per bewegungsmelder soll das triby Radio eingeschaltet werden, läuft einfach mal nicht.
Manchmal ist es einfach nur ein krampf... Also die Erfahrungen decken sich da 100%..
Was genau ist denn bei dir ein komplett reset Zigbee ?
Unter der Home App "Haus entfernen". Dann wird ALLES gelöscht! Regeln, Gerate etc.
Ich habe dann ein Tag gewartet und wieder alles eingerichtet. Ein Mordsspaß ist das natürlich nicht. Häufig reicht es aber auch wenn man das AppleTV Ab- und Anmeldet.
Ich war ja bisher der Überzeugung, dass bei mir alle Regeln sehr zuverlässig laufen. Unter anderem habe ich das mit meiner rein nativen Umgebung begründet.
Nun muss ich das wohl ein wenig zurücknehmen, seit ein paar Tagen habe auch ich oft Probleme mit 2 Regeln:
- Die Belegung einer Taste des Hue Dimming Switch schaltet per Home-Regel eine Eve-Energy an (Radio Küche). das funktionierte nun 4 Wochen super, seit ein paar Tagen geht es mal, mal geht es nicht.
- Im Bad schaltet ein Hue Motion bei Bewegung den Fibaro Single Switch und damit mein Bad-Radio. Geht mal, mal gehts nicht...
Nerv! Und es schadet massiv dem WAF für da komplette HK-System...
ZitatUnd es schadet massiv dem WAF für da komplette HK-System...
Der ist bei meiner schon komplett zerstört.
Habe die Tage auch öfter gehabt das sich Regeln automatisch Deaktivieren.
Irgendwie ist der Wurm drinnen und Apple sagt läuft alles
Ein Bekannter von mir hat nur zwei Hue Leuchten in HomeKit eingebunden. Einschalten bei Ankunft und Ausschalten wenn er die Wohnung verlässt. Sehr simpel eigentlich. Aber auch da lösen die Regeln manchmal nicht aus. Ich habe ihm empfohlen das Geofencing über die HUE App laufen zu lassen.
Ich erhoffe mir für HomeKit in naher Zukunft mehr Zuverlässigkeit und Stabilität. Den Wunsch nach neuen Funktionen stelle ich mal gaaaanz nach Hinten …
Das ist natürlich eine extrem drastische Maßnahme zu welcher ich echt keine Lust hätte... Das kann es auch einfach mal nicht sein. Und das ist tatsächlich dann der punkt wo HK einfach gegen etablierte System abkackt...es ist frickelei nach wie vor..
Wem sagst das... Wir hatten am we richtig Terror weil ich ihr den nuki fob gegeben habe... wenn das bei ihr einmal nicht sofort funktioniert wie sie es will, dann ist es für sie tot. Also ihre toleranzschwelle ist da bei 0,0. Nicht so wie bei uns
Das hatte ich gestern auch... manchmal merkt man das auch gar nicht sofort vor lauter regeln...
Zum WAF, da scheine ich richtig Glück zu haben. Meine Frau sieht das als Hobby von mir und lässt mich schalten und walten.....
Neulich meinte ich, dass der Logitech Pop halt länger benötigt als der eigentliche Lichtschalter und dass es mir gefühlt zu lange dauert bis es reagiert.
Sie meinte,ist doch ok so ?
Du Glücklicher...
Aussage gestern Abend (nachdem ich eh ziemlich genervt aus der Veltins-Arena zurück war): "Ich will wieder Lichtschalter haben!"...
Du Glücklicher...
Ja den hab ich auch schon gehabt seit dem ich auf Pop Schalter umgerüstet habe
Wenn das weiter so geht leben wir bald alle wieder in Single Haushalten
Beim Scheidungsrichter wird dann als Grund für die Trennung angegeben: Der hat das Heim kaputt gestöpselt
Frauen und Technik ?
Sorry Leute.. auf die Gefahr das ich nerve aber ich muss mir einfach mal Luft machen.
Warum funktioniert mein Flur Licht bei Bewegung aber wenn ich als Bedingung bei Nacht einfüge dann einfach mal nicht mehr?
Das naheliegendste wäre ja das es laut Apple nicht Nacht ist... oder das ich laut Apple in China bin oder so wo Tag ist. Aber wie kann ich das testen? Nein... daran kann es einfach nicht liegen. Völlig ausgeschlossen...!
Pi neugestartet. Jetzt geht keine einzige Regel mehr. Irgendwie ist meine Muse dahin..
Verdammter HomeKit Mist ...
Ok ein Schema zeichnet sich zumindest ab auch wenn es natürlich gar nicht befriedigend ist....
Lasse ich die Bedingung Nacht beim Flurlicht aus funktioniert es.
Mit funktioniert es dann nicht mehr.
Genauso beim Schloss. Ein Delay geht an um 22:00 und dann soll das Schloss abschließen. Funktioniert ohne Bedingung.
Mit Bedingung: wenn Schloss entsperrt,
Geht es nicht mehr...das ist der einzige Grund warum ich es über HomeKit und nicht die Nuki App gemacht habe.. damit wenn ich Urlaub bin er nicht jeden Tag abends abschließt weil er dann blockiert. Also essentiell die Bedingung.
Was auch heißt das alle Bewegungsmeldern wo ich Zeiten eingegrenzt habe auch nicht mehr gehen. Einfach klasse.
Das hat alles bis zum we wunderbar funktioniert. Nun nIcht mehr...
Da kann doch der Fehler nur bei HomeKit liegen oder was meint ihr?
Ich werde auch das Gefühl nicht los das vielleicht sogar das Update ios 11.1.2 was damit zu tun haben könnte
