Hab jetzt alles auf aktuellen Stand bringen können.
Nur das Sonos Plugin macht noch Kummer.
Sowie ich dies aktiv in die config.json wieder einfüge geht gar nichts mehr.
Die Sonos Api lässt sich aber noch ansprechen.
Werde das Sonos Plugin noch mal deinstallieren und neu testen.
homebridge-config-ui-x 3.8.11
homebridge-config-ui-x 3.8.11 hat bei mir gerade auch nicht funktioniert zu installieren.
Codenpm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! [email protected] install: `node scripts/install.js` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the [email protected] install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-07T08_24_08_498Z-debug.logMein Pi ist aktuell mit node 10.11.0 und npm 6.4.1 am laufen.
blieb mir nur wieder zurück auf die letzte funktionierende version
sudo npm i [email protected] -g --unsafe-perm
läuft wieder. Dann warte ich einfach auf das nächste update
homebridge-zp 0.2.35
Support Xiaomi Aqara curtain controller
Support ubisys J1 shutter control
Support Xiaomi Aqara smart motion / vibration sensor
node 10.12.0
deconz 2.05.40
deconz-2.05.41-qt5
Jup, bei mir auch Fehler. Also zurück.
homebridge-hue 0.10.6
node 11.0.0
Hat mal jemand rausbekommen, warum Config-ui-x Installation der 3.8.11 fehlschlägt? Man findet auch nix zu dem Fehler.
Ich bin mit Node 10.11.0 auf config-ui-x 3.8.11.
Hab es über das Terminal deinstalliert und dann nochmal neu installiert. Dann hat es geklappt.
habe ich gerade versucht klappt auch nicht. Nun ist es sogar so das ich nicht mal eine version älter installiert bekomme.
ARGHHHHHH könnte
kotzen. Langsam geht mir der Mist auf den Sack.Never Change a running System
Das kommt davon wenn man nicht hören will
