Alles anzeigenInzwischen gibt es einige HomeKit Bewegungsmelder auf dem Markt. Trotzdem unterscheiden sich die Geräte voneinander. Manche können auch draußen verwendet werden, einige haben einen höheren Erfassungswinkel als andere und teilweise wird eine Bridge vorausgesetzt. Mit dieser Übersicht möchten wir etwas Licht ins Dunkle bringen und haben die wichtigsten Merkmale übersichtlich zusammengefasst.
Aqara Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 170°
Reichweite: 7m
Außeneinsatz möglich: Nein
Montage: Drehbares Stativ
Bridge benötigt: Ja
Anbindung: Zigbee
Stromversorgung: 1x CR2450
Unverbindliche Preisempfehlung: 19,99€Der Bewegungsmelder von Aqara besticht durch eine geringe Größe und ein frei drehbares Mini-Stativ. Dieses kann jedoch nur verklebt werden, eine Verschraubung ist nicht vorgesehen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von unter 20€ ist der Aqara Bewegungsmelder das günstigste HomeKit Gerät. Vorausgesetzt, die benötigte Bridge ist bereits vorhanden.
Eve Motion
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: 9m
Außeneinsatz möglich: Ja
Montage: Wandmontage
Bridge benötigt: Nein
Anbindung: Bluetooth Low Energy
Stromversorgung: 2x AA-Batterien
Unverbindliche Preisempfehlung: 49,95€Der Eve Motion kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Bluetooth Low Energy erlaubt die direkte Verbindung mit dem iPhone oder dem Home Hub. Sollte die Reichweite nicht ausreichen, kann optional der Eve Extend verwendet werden, der das Gerät dann über WLAN einbindet.
Onvis Smart Motion Sensor
Erfassungswinkel: 100°
Reichweite: 7m
Anbindung: Bluetooth 5
Stromversorgung: 2x AAA-Batterien
Unverbindliche Preisempfehlung: 33,99€Der Onvis Smart Motion Sensor ist der günstigste HomeKit Bewegungsmelder, der keine Bridge voraussetzt. Für den Außeneinsatz leider nicht geeignet, setzt der Sensor jedoch auf die neueste Bluetooth 5 Technologie.
OPUS Smart Motion Sensor (Anwesenheit)
Erfassungswinkel: 360° horizontal, 120° vertikal
Reichweite: 4,5m je Seite
Montage: Wand-/Deckenmontage
Bridge benötigt: Ja
Anbindung: EnOcean
Unverbindliche Preisempfehlung: 116,00€OPUS ist der einzige Hersteller, der seine Bewegungsmelder für die Deckenmontage konzipiert hat. Dadurch kann ein horizontaler Erfassungswinkel von 360° erreicht werden. Mit 116,00€ gehört das Gerät jedoch auch zu den teureren Geräten. Zumal für den Einsatz eine Bridge benötigt wird, die mit 599,00€ nicht gerade günstig ist.
OPUS Smart Motion Sensor Multifunktion
Bridge benötigt:Ja
Anbindung: EnOcean
Unverbindliche Preisempfehlung: 130,90€Der OPUS Smart Motion Sensor Multifunktional hat neben der Bewegungserkennung auch einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor verbaut. Die zusätzlichen Sensoren machen den Bewegungsmelder noch einmal teurer als den einfachen Smart Motion Sensor von OPUS. Mit 130,90€ ist dies der teuerste HomeKit Bewegungsmelder. Zumal auch die 599,00€ teure Bridge benötigt wird.
Philips Hue Bewegungsmelder
Reichweite: 5m
Montage: Wandmontage (60° schwenkbar)
Bridge benötigt: Ja
Anbindung: Zigbee
Unverbindliche Preisempfehlung: 39,95€Der Philips Hue Bewegungssensor erfreut sich großer Beliebtheit. Mit der Hue Bridge verbunden, lassen sich nicht nur Philips Hue Lampen in null Komma nichts schalten. Auch andere HomeKit Geräte können mit dem Sensor verknüpft werden. Die schwenkbare Wandhalterung ermöglicht zudem eine einfache Ausrichtung.
Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 160° horizontal, 80° vertikal
Reichweite: 12m
Montage: Wand- und Eckhalterung
Bridge benötigt: Ja
Anbindung: Zigbee
Unverbindliche Preisempfehlung: 49,99€Der Philips Hue Outdoor Sensor ergänzt hervorragend die Hue Außenleuchten. Doch auch Geräte anderer Hersteller können dank der Apple HomeKit Integration verknüpft werden. Die mitgelieferte Wand- und Eckhalterung ermöglicht eine flexible Montage und Ausrichtung. Für den Einsatz wird die Philips Hue Bridge benötigt.
Der Beitrag Der große HomeKit Bewegungsmelder Vergleich erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Wieder super hilfreich gemacht
Aber ich vermisse den IKEA Tradfri Bewegungsmelder, der ist sogar der günstigste von allen.
Habe ihn zwar selbst nicht, sollte aber erwähnt werden.
Das ist ja mal eine hilfreiche Übersicht
Was ich allerdings beim Vergleich vermisse, ist die jeweilige Angabe der sogenannten Duration, also der minimalen Zeit, die der Sensor benötigt, um nach erkannter Bewegung die nächste Messung durchzuführen.
Bei Philips HUE sind das bspw. 10 Sekunden für die Bewegunsgerkennung (sowie 4 Minuten für die Helligkeitsmessung, wenn vorher keine Bewegung erkannt wir)
Beim Aqara Sortiment sind es bereits endlos lange 60 Sekunden für die Bewegunsgerkennung
Evtl. ist dieses Detail aber auch nur für mich interessant, da ich immer noch Sensoren suche, die eine Duration für die Bewegunserkennung von 1 Sekunde haben
Ja, wäre auch hilfreich. Beim Eve zum Beispiel kann man die Duration einstellen, dafür hat der keinen Helligkeitssensor...
Mit welchem Minimalwert in Sekunden?
Puh, ich meine 1 Sek. Da ich meinen aktuell nicht in Betrieb habe, kann ich es aber nicht genau sagen.
Bei EVE kann man lediglich die Dauer bis zum Auslösend einer weiteren Aktion definieren.
Onvis hatte ich auch getestet > echter Ramsch.
Einstellen kann man in der EVE-App jedenfalls 1 Sek., aber ob der Sensor wirklich intern auch so auflöst und dann auch noch so schnell reagiert?!? Die Bluetooth-HK-Geräte waren ja noch nie die Schnellsten.
Über die deCONZ-Integration kann man bei den Xiaomi-Bewegungsmeldern ja auch eine Sekunde einstellen, nur senden sie die nächste Bewegung trotzdem erst nach 1 Minute an die Bridge. Der Effekt ist, dass HK nach einer Sekunde auf keine Bewegung umspringt und erst nach weiteren 59 Sek. wieder für 1 Sek. auf Bewegung stellt usw.. Also total sinnlos, diese Einstellungsmöglichkeit!
Man muss in der EVE-App den Sensor auswählen, dann unter dem "Zahnrad" oben rechts, wenn man den Pfeil "aufklappt"!
Hmmm... da hatte ich schon nachgeschaut und nach deinem Post nochmal. Die "Dauer" die dort einstellbar ist, ist der Zeitraum (Verzögerung) bis zum Auslösen einer Szene oder Aktion zB "Licht ausschalten".
Dann kann man noch die "Empfindlichkeit" einstellen "wenig" oder "viel" Bewegung.
Interessant bzgl. obiger Aussagen "EVE hat keinen Helligkeitsmesser" ist, das man unter "Empfindlichkeit" einstellen kann, das Bewegungen nur bei Dunkelheit gemeldet werden...
Also ist das Problem wieder ein HomeKit eigenes? Wobei, nee, kann ja nicht, weil meine Philipse bereits nach 10 Sekunden resetten.
Wie dem auch sei: Es ist mir ein Rätsel, wieso nun ausgerechnet bei Bewegungssensoren solche "Trägheit" vorgegeben ist. 1 Sekunde sollte schaltungstechnisch doch nicht zuviel verlangt sein Einen einfachen Hue-Dimmschalter kann ich auch in HomeKit im Sekundentakt schalten.
loonypac Nein, das ist mal kein HomeKit-Problem, sondern das liegt ja nativ am Bewegungsmelder. Der sendet einfach nicht öfters, deshalb nützt es nichts, eine kürze Duration einzustellen als die Sensorelektronik selbst mitmacht. Ich denke, dass es zumindest auch etwas mit dem Stromverbrauch zu tun hat, würde er jede Sekunde senden, wäre der Stromverbrauch sicherlich deutlich höher als beim 10 Sekunden-Takt bzw. Minuten-Takt. Keine Ahnung, was es sonst noch für Gründe haben könnte?!?
Es gibt einen Hardware Hack mit dem sich die Reset Zeit auf 5 sek einstellen lässt, kombiniert mit der deConz Einstellung ist dann ein Motion reset von 5 sek möglich
Hier der link zum Hack:
Soll wohl recht leicht sein.https://community.hubitat.com/…-motion-sensor-hack/11696
Also ich würde mal aus der Hüfte heraus schätzen, dass der Verbrauch im ungünstigsten Falle 10x so hoch wäre, wenn er im Sekundentakt sendete. Wäre ich Sensor-Entwickler, würde ich den Sensor allerdings dem System lediglich Veränderungen mitteilen lassen, also nicht pro Sekunde dieselbe Sendung: Es bewegt sich noch, es bewegt sich noch, es bewegt sich noch,… es bewegt sich nicht mehr, es bewegt sich nicht mehr, es bewegt sich nicht mehr … etcpp. sondern immer nur dann, wenn etwas Neues passiert – diese Statusänderung dann allerdings innerhalb 1 Sekunde. Ich denke, dass dies ohnehin technisch schon so gehandhabt wird. Somit sollte der Energieverbrauch weniger als das 10-fache betragen, da naturgemäß nicht unbedingt jede Sekunde gesendet würde…
Meine Sensoren zeigen nach 1 Jahr intensiver Nutzung immer noch 100% an. Ich könnte locker damit leben, dass ich häufiger mal ein paar Batterien wechseln muss. Könnte man die Duration (und damit meine ich persönlich die minimale Zeit, die der Sensor himself benötigt, um nach der Erkennung von Bewegungslosigkeit wieder Bewegung erkennt und dies dem System mitteilt) nach Belieben ab 1 Sekunde einstellen, könnte außerdem jeder selbst über die Reaktion und den damit verbundenen Energieverbrauch entscheiden.
@m4d-maNu Weil ich gerne schnelle Automations-Schaltungen für mein Licht hätte, wenn ich bspw. kurz aus dem Raum gehe und dann sofort wieder zurückkomme.
Also die Kommentare unter dem Artikel sagen wohl, dass das nicht so ist und er immer noch über ein Jahr hält?????
Dann lässt du über die Bewegung also Licht Ein- und auch Ausschalten oder?
Also du gehst in den Raum rein und das Licht geht an, du gehst raus und das Licht geht aus. Da macht es natürlich schon Sinn, dass die Dinger für dich eine geringer Duration brauchen.
Oder Interpretiere ich dein vorhaben falsch?
@m4d-maNu Absolut korrekt verstanden Ja, schnelle Bewegungssensoren machen absolut Sinn solange es keine Anwesenheitssensoren gibt, die bezahlbar sind und keine externe Stromversorgung benötigen.
PhilippCF Aah, habe den Artikel eben erst gelesen. Das wäre mal ein Bastelversuch wert, zumal ich noch so’n Aqara-Ding ungenutzt rumfliegen hab
