DJay Bei einem Stateless Programmable Switch kann man aktionen auf „einmal“, „doppel“, und „langes“ drücken setzen welche dann in der App die entaprechende Aktion ausführen. Die Türklingel ist ein eigener Service der kein konfigurierbarer Button ist. Die klingel selbst ist ja der knopf. Du kannst also nur auf die events „einmal“, „doppel“, und „langes“ drücken reagieren, also per regel. Nuki liefert allerdings nur „true“ beim klingeln und somit kann auch nur auf „einmal“ drücken reagiert werden.
homebridge-nukiio
Top. An das naheliegende habe ich natürlich nicht gedacht.
Regel so eingerichtet und mal schauen wie es die Tage läuft. Nochmal Dankeschön.
Vielen Dank Dir schonmal für die schnelle Implementierung der Funktion!
Eine Frage habe ich dazu noch... Lässt sich dies nur als Switch weitergeben oder ggf. und/oder auch als Bewegungsmelder?
Wenn das Plugin keinen Motionsensor abbilden kann, fällt mir jetzt nur als Umweg ein, einen Dummy-Bewegungsmelder mit dem Schalter auszulösen.
Hintergrund ist folgender: Ich würde gern beim Betätigen der Klingel ein Kamerabild in der Notification haben. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber dies geht glaube nur wenn z.B. ein Bewegungssensor im gleichen Raum getriggert wird
Ich lass mich aber gern belehren, wenn es noch eine andere Möglichkeit gibt oder jemand eine Idee hat
Benzman81 Mist, das hab ich gar nicht mitbekommen
Nichts desto trotz startet irgendwie keine Automation, die durch den Opener getriggert werden soll.
Du hast geschrieben, dass es mit dem Auslöser "Stateless Switch" = "einmal gedrückt" gehen sollte. Hab ich jetzt jeweils in Eve und in Controller mal angelegt. Aber die Szene wird nicht ausgelöst.
Gibt's noch was zu konfigurieren im Plugin, außer Bridge-URL, Token, Webhook und den Devices? Den Rest hab ich auf den default Werten gelassen.
EDIT: "Reboot tut gut" ... 10x neugestartet und jetzt geht es... Hexerei
Guten Abend,
kurze Zwischenfrage: verstehe ich die Beschreibung richtig, dass man durch das Plugin zwei Icons für das Türschloss (Auf-/Abschließen und Türfalle ziehen) und drei für den Opener (Tür öffnen, Ring to Open an/aus, und continous mode an/aus) in Homekit bekommt?
Vielen Dank vorab.
Hi
Ich habe den Nuki 2.0 mit der Bridge und dem Keypad seit paar Monaten in Betrieb.
Funktioniert alles ohne Probleme.
Jetzt möchte ich noch den Opener kaufen.
Gibt es die Möglichkeit, den Opener in HomeKit zu integrieren?
Nutze keine Autounlock Funktion, da ich oftmals über die Terrasse rein/raus gehe.
Wenn ich durch die Haus/ Wohnungstür gehe, würde ich das gerne mit einem NFC Tag machen.
Sonst geht die Tür ja auch auf, wenn ich durch die Terrasse gehe.
Deinen Beitrag aus dem neu erstellten Thread, habe ich hier her verschoben.
Hast Du Dich denn eingelesen/Suche?
Habe herausgefunden, dass es mit einem NFC Chip und Nuki Web Login / Kurzbefehle funktioniert
wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich, wenn ich bei einer manuellen Bedienung am Nuki, die Statusveränderung bei HomeKit auch angezeigt bekommen möchte, Look-State 2 auswählen und einen Webhook -Server eintragen. Nur was trage ich bei der Server-Adresse ein?
Wenn ich die Homebridge Adresse eintrage, bekomme ich folgende Einträge in die Log:
Alles anzeigenError: Adding webhook failed: Error: Request to Nuki bridge was not succesful. (statusCode=200, nukiUnsuccessfulError=true, retryableError=true) at NukiBridge.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiBridge.js:172:15) at NukiBridge.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiBridge.js:378:11) at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:315:20) at Request.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1157:10) at Request.emit (events.js:315:20) at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1079:12) at Object.onceWrapper (events.js:421:28) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1327:12)
Hier mal mein config.json
Alles anzeigen"bridge_url": "http://192.168.178.25:8080/", "api_token": "xxxxx", "lock_state_mode": 1, "webhook_server_ip_or_name": "192.168.178.23", "webhook_port": 51827, "cache_directory": "./.node-persist/storage", "request_timeout_lockstate": 15000, "request_timeout_lockaction": 45000, "request_timeout_other": 15000, "lockaction_maxtries": 3, "lockaction_retrydelay": 3000, "add_maintainance_buttons": false, "locks": [
Andreas
Die Adresse vom Pi.
https://smartapfel.de/nuki-tue…dge-in-homekit-einbinden/
“webhook_server_ip_or_name”: “Raspberry Pi IP Adresse” (Findet ihr in der Homebridge App auf der Startseite oben rechts auf dem Pfeil und dann unter Pi Einstellungen)
Die habe ich ja eingetragen. Also die IP Adresse des Pi's auf dem Hombridge läuft.
Dann kommen diese Fehlereinträge
Findet ihr in der Homebridge App auf der Startseite oben rechts auf dem Pfeil und dann unter Pi Einstellungen.
Ich nutze die App nicht. Ich verwende die homebridge-config-ui
Hi,
muss ich die Homebridge unter /callback hinzugefügt. Brachte auch keinen Erfolg.
AndreasK ich seh hier keine fehlermeldung zum letzten post.
Was meinst du damit?
Welche fehlermeldung hast du?
Hier noch einmal die Einträge. Ist weiter oben zu finden inkl. meine Config.json
Interessant wären noch die logeinträge davor, bitte auch posten. Kannst du das nuki denn dannach über die home app steuern?
