Haben den 3B+. Das die Auslastung steigt konnte ich noch nicht beobachten Aber ich habe es jetzt mal deinstalliert und noch mal neu gemacht… Bis jetzt ist seit gestern Ruhe… Bin mal gespannt
Homebridge quittiert den Dienst
Also ich wollte nochmal ein Update geben...es schien tatsächlich an dem Website Plugin gelegen haben. Hab’s runtergeworfen und nochmal neu auf dem Pi2 installiert und seitdem ist Ruhe. Danke euch nochmal !
Frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Ich greife das Thema mal wieder auf, denn ich habe jeden Nacht um 01:15 Uhr die folgenden Einträge:
Meine Bridge läuft aber normal
Code[12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-magichome] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-panasonictv] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-callmonitor] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-fritz] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-yamaha-home] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-tplink-smarthome] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-config-ui-x] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help.
Möglicherweise hast du zu diesem Zeitpunkt eine Internetverbindung. Die Meldung besagt nur, das homebridge-config-ui-x beim Versuch, Plugin-Updates zu ermitteln, den Update-Server nicht erreichen kann.
Möglicherweise hast du zu diesem Zeitpunkt keine Internetverbindung. Die Meldung besagt nur, das homebridge-config-ui-x beim Versuch, Plugin-Updates zu ermitteln, den Update-Server nicht erreichen kann.
Du meinst bestimmt keine. Aber jede Nacht und die selbe Zeit
Ich werde es mal weiter beobachten.
Ich habe noch ältere Log´s von November diesen Jahres gefunden, da war ach schon die Meldung, auch exakt um 1:15 Uhr. Habe mal in der Fritz!Box geschaut, da ist um diese Uhrzeit kein Eintag über eine getrennte Verbindung.
Kann es vielleicht sein, dass mein Anbieter eine automatische nicht aufgezeichnete Zwangstrennung durchführt ....
homebridge-config-ui-x telefoniert oft nach Hause. Beispielsweise jedesmal dann, wenn du die Pluginliste aufrufst. Dann wird gecheckt, ob es Updates gibt.
Man müsste den Entwickler fragen, warum es da offenbar bei allen Anwendern um 1:15 diese Anfrage gibt. Ich glaube nicht, dass die Meldung durch irgendwelche Zwangstrennungen durch den Provider entsteht, denn haben wir etwa alle den gleichen Provider? Ich schätze, die Meldung entsteht bei npmjs.org und es könnte sein, dass durch die Flut der gleichzeitigen Anfragen deren Server überlastet werden. Die antworten dann nicht mehr (timeout). Reine Spekulation.
Wenn einer fragen sollte, und ich bin es nicht, dann denke er doch bitte daran, dass es nur in unseren Breiten 1:15 Uhr ist. Vergesst also nicht die Zeitzone anzugeben oder rechnet es am besten gleichen in UTC um. Die korrekte Uhrzeit wäre dann 0:15 UTC.Siehe https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x/issues/1020
Ja das mit der Zwangstrennung war auch nur eine Idee, Zwangstrennung gibt es eigentlich nicht mehr, seit alle Flat haben.
Aber mit der Überlastung deren Server könntest du recht haben, nachdem ich gestern gelesen habe, das bei einem andren User auch der Eintrag um 1:15 Uhr ist.
Ich habe glaube gestern oder vorgestern erst einen thread überflogen, indem es um Probleme mit npm ging und ich meine, dass es hier auch um 1.15 Uhr immer logs gab 🤔🤔
Ich versuche mal zu verlinken....
Ich hatte den im Kopf, scheint aber ein anderes Problem zu sein ......
Homebridge-Log "Failed to check registry.npmjs.org for updates"
Ok, ich konnte nicht anders: ich habe mal ein issue beim Entwickler aufgemacht.
Euch allen erst mal noch ein frohes neues Jahr
In der "Fehlermeldung" ist ein Link: see https://git.io/JJSz6 for help......
In meinen Fall nicht Hilfreich. Konntest Du das Problem lösen?
Ja, der ist leider so nützlich wie ein Verweis auf die Bügeleisenseite bei Amazon. Meine Nase wurde auf das automatische Backup von homebridge-config-ui-x gestoßen - das wird nämlich exakt zur gleichen Zeit gemacht.
ha, ha , der ist gut.
Ok, du bist der Experte, ist mir nur aufgefallen....
Hi Leute,
ich dreh mal wieder durch..... die Homebridge läuft ganz normal aber in der Homeapp stehen alle Geräte mit "keine Antwort". Ich find nichts und bin mit dem Latein am Ende.
Alles anzeigenJan 21 18:11:33 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Jan 21 18:11:34 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:34] Loaded config.json with 4 accessories and 7 platforms. Jan 21 18:11:34 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:34] --- Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] --- Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] Registering platform 'homebridge-delayed-switches.DelayedSwitches' Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] --- Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch' Jan 21 18:11:35 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:35] --- Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] Registering platform 'homebridge-eveatmo.eveatmo' Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] --- Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] Registering platform 'homebridge-ifttt.IFTTT' Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] --- Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] Registering platform 'homebridge-moodo.MoodoPlatform' Jan 21 18:11:36 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:36] --- Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] Registering platform 'homebridge-nuki.NukiPlatform' Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] --- Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] Registering platform 'homebridge-nukiio.NukiBridge' Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiLock' Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiOpener' Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiBridgeMaintainanceSwitch' Jan 21 18:11:37 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:37] --- Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Registering platform 'homebridge-rademacher-homepilot.RademacherHomePilot' Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] --- Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Registering accessory 'homebridge-switchbot.SwitchBot' Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] --- Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Loaded plugin: [email protected] Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Registering platform 'homebridge-webos-tv.webostv' Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] --- Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Loading 7 platforms... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [NukiPlatform] Initializing NukiPlatform platform... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [NukiPlatform] Homebridge API available. Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [MoodoPlatform] Initializing MoodoPlatform platform... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [Config] Initializing config platform... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 9117 Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [IFTTT] Initializing IFTTT platform... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [IFTTT] Loading accessories... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [IFTTT] Found: SwitchBot Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [IFTTT] Loading service: Licht Hausflur, subtype: Licht Hausflurundefined Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [IFTTT] Loading service: Playstation_an, subtype: Playstation_anundefined Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [IFTTT] Loading service: Entrance, subtype: Entranceundefined Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'SwitchBot'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Initializing DelayedSwitches platform... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Delayed Switches Platform Plugin Loaded Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Beamer Timer" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "leinwandaufdelay" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "leinwandzudelay" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Durchsage" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Arbeiten" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "beamer-delay" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Arbeiten_andelay" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Feierabend_delay" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Zeiterfassung" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Badlicht aus" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Delayed Fenster auf" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Delayed Fenster zu" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Stop Delayed Fenster zu" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Nellolampe" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "Bin daheim" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Found switch in config: "AppleTV_delay" Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Beamer Timer'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Beamer Timer Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'leinwandaufdelay'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding leinwandaufdelay Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'leinwandzudelay'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding leinwandzudelay Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Durchsage'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Durchsage Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Arbeiten'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Arbeiten Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'beamer-delay'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding beamer-delay Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Arbeiten_andelay'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Arbeiten_andelay Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Feierabend_delay'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Feierabend_delay Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Zeiterfassung'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Zeiterfassung Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Badlicht aus'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Badlicht aus Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Delayed Fenster auf'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Delayed Fenster auf Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Delayed Fenster zu'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Delayed Fenster zu Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Stop Delayed Fenster zu'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Stop Delayed Fenster zu Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Nellolampe'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Nellolampe Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'Bin daheim'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding Bin daheim Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] Initializing platform accessory 'AppleTV_delay'... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [DelayedSwitches] Adding AppleTV_delay Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [RademacherHomePilot] Initializing RademacherHomePilot platform... Jan 21 18:11:38 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:38] [Balkon] Initializing eveatmo platform... Jan 21 18:11:40 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:40] [Balkon] Loading new data from API for: weatherstation Jan 21 18:11:40 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:40] Loading 4 accessories... Jan 21 18:11:40 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:40] [Kaffeemaschine] Initializing DummySwitch accessory... Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [Kaffeemaschine] Setting switch to true Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [Staubsauger] Initializing DummySwitch accessory... Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [Staubsauger] Setting switch to false Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [Beamer] Initializing DummySwitch accessory... Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [Beamer] Setting switch to false Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [Arbeitslaptop1] Initializing DummySwitch accessory... Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [Arbeitslaptop1] Setting switch to true Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [NukiPlatform] Cached accessories loaded. Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [MoodoPlatform] Initialing platform... Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [MoodoPlatform] [8364] Initializing... Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [MoodoPlatform] [8364] Adding main device Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [RademacherHomePilot] Warning. No password has been configured. Consider protecting access to your HomePilot. Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [RademacherHomePilot] blinds are online: Küche [1010003] Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [RademacherHomePilot] blinds are online: Spielzimmer [1010001] Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [RademacherHomePilot] blinds are online: Schlafzimmer [1010000] Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [NukiPlatform] Device with Nuki ID 460905162 and name Hausflur is an Opener. Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [NukiPlatform] 460905162 - Updating lock state: SECURED/SECURED Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [NukiPlatform] 460905162 - Updating critical battery: false Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [NukiPlatform] Got devices from the Nuki Bridge API. Jan 21 18:11:41 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:41] [NukiPlatform] Callback server started. Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: HAP Warning: Characteristic 00000093-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 0000008D-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway. Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:42] Initializing platform accessory 'Zuhause (Zuhause (Weather Station) Weather Station) Zuhause (Weather Station) Weather Station'... Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:42] Initializing platform accessory 'Zuhause (Zuhause (Weather Station) Weather Station) RegenMesser'... Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:42] Initializing platform accessory 'Zuhause (Zuhause (Weather Station) Weather Station) Windmesser'... Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:42] Initializing platform accessory 'Zuhause (Zuhause (Weather Station) Weather Station) Temperatur'... Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Setup Payload: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: X-HM://00254C6J38O65 Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: ┌────────────┐ Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: │ 997-79-599 │ Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: └────────────┘ Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: Jan 21 18:11:42 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:42] Homebridge v1.2.5 is running on port 51826. Jan 21 18:11:44 raspberrypi homebridge[9077]: [1/21/2021, 18:11:44] [Homebridge UI] Homebridge Config UI X v4.36.0 is listening on :: port 8080
Hätte jemand eine Idee?? und falls ja das ich mal irgendwas löschen muss oder so (mit einem Befehl) vielleicht wärt ihr so nett und den mit dazu zuschreiben....bin recht planlos
danke euch!
Auch die UI ist noch komplett erreichbar und ich hab kein Bock die Bridge neu zu setzen und die Automationen neu erstellen
Homebridge sieht gut aus.
Hast du noch ein 2. Apple Produkt um zu checken, ob es nur auf einem Gerät nicht erreichbar ist. Auch wäre interessant zu wissen ob es einen Unterschied macht ob du im WLAN oder Mobil bist.Das letzte mal wo ich auf einem einzelnen Gerät diverse HB-Geräte nicht erreichbar hatte hat es geholfen das betroffene Gerät von der icloud ab und wieder anzumelden.
danke dir erstmal. ja sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone sind die Geräte nicht erreichbar. Auch Mobil passiert nichts.
habe auch schon die SD Karte in nen anderen PI gesteckt aber auch nichts....
habe gerade versucht mal ein Plugin zu löschen aber tut sich dann dementsprechend nichts und es bleibt in der Homeapp.
Der Fehler konnte wohl behoben werden, waren bisher ja auch einige Updates, um 1:15 Uhr tritt keine Fehlermeldung mehr auf
Habe aber gerade gesehen, dass bei mir immer wieder eine Meldung auftaucht, mal in rot und mal normal
was kann man da machen, oder einfach ignorieren, ich merke keine Einbußen
