homebridge-telegram
  • Node auf 9.3.0 zurückgespielt und schon geht alles. @grover: bis zu welcher Node Version läuft das Plugin?
  • Also ich habe 9.5.0 drauf und damit läuft das Plugin.
  • Muss mal kurz in die Runde fragen, habe seit ca. 1 - 2 Wochen das dass Telegram Plugin sporadisch in HK nicht mehr erreichbar ist bzw. erst nach einem Restart der Instanz wieder für einen Zeitraum X verfügbar ist. Bin bis jetzt ausgegangen das es ein Lokales Problem bei mir ist. Heute hat mir ein Freund erzählt das er das gleiche Verhalten bei sich hat was für mich heißt das es vermutlich auf eine API Änderung zurückzuführen ist von Telegram oder ähnliches.
    Hat ansonsten noch jemand die symptome?
  • Messages kommen bei mir auch an wenn die Instanz erreichbar ist. Die Instanz Verliert nur unregelmäßig die Verbindung. Dachte jetzt durch die Aussage meines Freundes das es vielleicht doch Globaler ist. Dann muss ich wohl die Tage mal Handanlegen ;)
    ist es eigentlich machbar, bei bestimmten Ereignissen eine Nachricht mittels Telegramm zu bekommen? Habe schon über dieses Plug-In gelesen, weiß aber nicht wie ich das genau für mich umsetzen könnte.
    Ich habe momentan ein paar Kräuter angesetzt die im "Glashaus" sitzen. Ich habe einen Mi Flower Care dazu gelegt, um die Temp. bzw die Luftfeuchte messen zu können. Allerdings würde ich gerne eine Benachrichtigung bekommen, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet, damit ich den "Deckel" wegnehmen kann und die Temp. sinken kann.
    Den Flower Care habe ich, nach anfänglichen Schwierigkeiten, da ich eine China-Version habe, schon in HB eingebunden.
  • Ja, das geht. Ich mache es ähnlich im Keller. Habe einen Temperatursensor mit Lecksensor. Telegram schickt eine Nachricht, wenn a) ein Leck entdeckt wurde oder b) die Temperatur im Winter unter 1°C fällt, damit ich das Fenster zumachen kann.
  • Und wie hast du das Telegramm-Plugin in der Config stehen?
  • Hello!
    I do not work this plugin (messages do not come).
    [2018-10-18 11:39:22] [Telegram] Initializing Telegram platform...
    [2018-10-18 11:39:22] [Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded
    [2018-10-18 11:39:22] [Telegram] Found bot in config: "Ficus elastica"
    [2018-10-18 11:39:22] [Telegram] Initializing platform accessory 'Ficus elastica
    [2018-10-18 13:20:00] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:20:14] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:21:34] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:22:29] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:23:14] [Ficus elastica] Lux: 713, Temperature: 21.5, Moisture: 28, Fertility: 469
    [2018-10-18 13:23:14] [Ficus elastica] Firmware: 2.7.0, Battery level: 93
    [2018-10-18 13:23:48] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:23:50] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    [2018-10-18 13:24:07] [Telegram] Setting bot quiet state to true
    I created a script in EVE, but when I activate it, nothing comes. No errors
    Einmal editiert, zuletzt von netRunner ()
  • Maybe the wrong chatid.
    Check the Chat id if one - in front of it.
    Like so: -1001321255153
    Show us the text where you got the chatid from
  • Code
    The quiet Button sends nothing. It is to Mute/Pause the other Buttons you have set in the Config
  • Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Der Bot an sich funktioniert (manuell getriggert).
    Aber mein Plan ist eigentlich:
    Thermometer auf dem Balkon ist bsp. zwischen -30 bis +15° und der Fenstersensor sagt das Fenster ist offen soll die Nachricht kommen.
    Aber es kommt nichts.
  • @RAVd3v
    Das könnte am Ereignis liegen. Es würde evtl. so funktionieren, wenn du definierst, „sobald Temperatur < 15 Grad“...
    Wenn die Raumtemperatur schon unter 15 Grad im Zimmer war, wird nkcht mehr ausgelöst, nur wenn die Grenze überschritten wird.......
  • Hallo ich würde das Plug-In gerne so konfigurieren, dass ich eine Benachrichtigung beim Verlassen meines Zuhauses bekomme, wenn ein Fenster offen ist.
    Alle Fenster sind mit einem Koogeek Door/Window ausgerüstet. Leider verstehe ich, trotz mehrfachem durchlesen der Anleitung auf GitHub, nicht wie ich das in die Config schreiben soll. Bot usw. hätte ich schon.
  • Hier mal meine config welche ich zu Testzwecken erstellt habe.
    Token und Chat musst Du von Dir übernehmen
