Ohne einen blassen Schimmer zu haben, wieso deine Automation nun nicht funktioniert, probiere es mal mit „http“ statt „https“?
Wie gesagt, ein Schuss ins Blaue….
Ich weiß es nicht. Ich probiere sowas einfach immer aus.
Muss ich dann auch mal nach einfach machen. Bin da aber immer etwas zurückhaltender 😜
Dieses Plugin läuft aktuell bei mir:
https://github.com/tuya/tuya-homebridge
Es gibt eine beta-Version dieses Plugin, aber als quasi separates Plugin:
Das klingt ja gut. Das heißt dann einfach mal plump deinstallieren und dann die beta version einspielen??
Schön erst einmal, dass du den Fehler selbst gefunden hast.
Ich nutze die beta-Version noch nicht, obwohl es schon interessant ist.
Eventuell spiel ich mir die beta mal drauf….. bin mir allerdings über die config-ui nicht ganz sicher, ob mir dann nicht auch die config.json überschrieben wird 🤔🤔
Ich hab aktuell nen WiFi Gasmelder, welcher über die beta eingebunden werden könnte….
Ihr habt vermutlich beide recht. In meinem Haus hab ich mit dem ersten MiJa Hub das komplette Haus über 3 Etagen mit 120 qm abgedeckt.
Mit dem Aqara Hub M2 komm ich leider teilweise in der 70 qm 3-Zimmerwohnung an Grenzen. Ich vermute hier einfach, dass das Gemäuer entsprechend „undurchlässig“ ist und für die Ewigkeit gebaut wurde.
Wobei die Steckdosen eigentlich schon die Repeater-Funktion übernehmen sollten 🤷♂️ ich komm da schon noch gut ohne aus.
Daher denke ich auch wie Spy , dass noch mehr dazu beiträgt.
Wo steht der Hub denn? Auf dem Boden, im Regal?, unterm Sofa? Zentral im Haus oder am Rande? Einfach mal die Position verändern.
In der Aqara App kannst du die Signalstärke an jedem device ablesen. Vielleicht bringt dich dies weiter….
Ich hatte damals über Alexa ne Sprachausgabe realisiert für meine Jungs :“ Papa kommt heim, er ist gerade auf den Hof gefahren“.
Dies könntest auch auf HomePods abspielen lassen. Musst dir zuvor halt die Datei in itunes hochladen.
Ich hatte dies mal ne Zeitlang per Sprachausgabe gelöst, also die Ankündigung.
Oder du nutzt pushover per homebridge oder IFTTT und lässt Nachrichten senden per Kurzbefehl und geofencing
Ich hab mir die vor Wochen mal bestellt:
DOTWAYAW Smart Lichterkette 2M 256 LED Weihnachtsbaum - App-gesteuerte Lichter für Weihnachten mit 16 Millionen RGB Farben LED-Lichtern https://amzn.eu/d/bVD6jyh
Vielleicht findest was ähnliches für dich. Hab ich mit nem tuya-Plugin über Smartlife in Homekit getestet.
Könnte auch über Lidl funktionieren oder dann je nach Einsatz halt per Siri-Kurzbefehle und ne Szene per Smartlife ausführen lassen oder du löst die Szene über Apple Kurzbefehle per webhook über IFTTT aus….
Das ist dann halt „billig“, aber ist dann der Preis den du in Kauf nehmen müsstest….
Du kannst doch den Aqara Mini Switch dann doch verwenden, indem dieser dann den Schalter aktiviert für das IR-Gerät per Switchbot…..
Ergänzend zum Vorschlag von nobbybln kannst natürlich auch ne Lampe mit Zustand verwenden oder ne smart Plug….
Für IR-Steuerung verwende ich selbst neben einem Aqara Hub M2 nen SwitchBot Hub mini, da ich einige Bots im Einsatz habe.
Hier werden dir dann die Geräte als Schalter angezeigt, um das IR-Signal zu senden.
Ich weiß jetzt nicht, ob es noch etwas bringt. In Drittanbieter App gibt es die Möglichkeit Automationen nur unter bestimmten Bedingungen ausführen zu lassen. Diese Bedingungen lassen sich auch als „UND“ oder „ODER“ Bedingung einstellen 🤷♂️
@HolgerKR
Das Problem hab ich charmant nicht registriert 🙈🤷♂️
Mal so ohne auf Schönheit drüber nachgedacht zu haben, vielleicht kannst du eine akkubetriebene, auf Knopfdruck schaltbare LED anbringen, welche per SwitchBot geschalten wird.
Auch kann der Switchbot dazu verwendet werden, die Verbindung am Stromkabel zu schließen und zu öffnen…..
Dann könnt man das Zubehör evtl. auch irgendwo „verstauen“.
Oder du verwendest wie manches Christbaum Leuchtmittel Batterie und ein IR-Signal zum aktivieren/desktivieren. Dies kann dann per Switchbot Hub Mini erfolgen, per Aqara Hub M2, per Broadlink oder Harmony Hub.
Du kannst auch die Original IR-Remote verwenden und nen klassischen Switchbot Bot draufkleben, welcher dann drückt.
Vielleicht so was:
Dimmbar RGB LED Spot Akku - 1000mAh USB Aufladbar Farbwechsel Vitrinenbeleuchtung, LED Spot Batterie mit Fernbedienung und Timer Rund Unterbauleuchte Küche Ohne Kabel Magnetisch Touch Schrankleuchten https://amzn.eu/d/7Qsmojv
So ganz daneben finde ich inzwischen die Frage wie zu Beginn gar nicht mehr. Gerade wenn das Licht per Sprachbefehl mal geschaltet wird, wird doch der letzte Zustand der Lampe wiederhergestellt.
So hab ich in meiner Gute-Nacht-Szene noch eine Lampe, welche 2 min. lang noch bei 1 % Helligkeit an ist.
Grundsätzlich sollte die Lampe sonst bei 35 % an gehen, was sie in sämtlichen Automationen auch tut - außer wenn ich mal morgens per Sprachbefehl die Lampe an schalte.
Ich vermute, du hast den trigger nicht ausschließlich mit Kleinbuchstaben geschrieben.
Versuch mal fenster statt Fenster…..
Hast du „zuhause wechseln“ deaktiviert in der Home App?
Findest du unter „Einstellungen des Zuhause“ und dann musst nochmals eine Ansicht zurück wechseln….
Bevor du dir die Mühe machst noch kurz eine Ergänzung:
Wenn du Lichtschalter verwendest und darüber Auslöser anlegst tauchen diese in Homekit nicht als Automation auf. Wohl aber in Drittanbieter-Apps 😉
Hmmmh, so 6-7 min. ist ja der tägliche Unterschied zwischen dem heutigen und morgigen Sonnenaufgang. Evtl. holt sich die persönliche Automation die Zeit von morgen? 🤷♂️
Wiese packst du nicht beide Automationen nur in eine persönliche Automation?
