Die devide id war doch die mac adresse, findest unter dem bot im Menü unter „device info“, wenn ich mich nicht irre 😜
Beiträge von Kohle_81
Um Geräte in deconz zu löschen würde ich mir die App Hue Essentials mal anschauen.
Ich führe diese Befehle eigentlich gar nie aus, es sei denn sschuste sagt es mir irgendwann mal, wenn mein System irgendwelche Fehlermeldungen im Log ausspuckt 😆
ich habe mir mit dem Plugin Fakebulb einen Schalter eingerichtet. Diesen Schalter Steuer ich über Alexa, dieser Schalter wiederum steuert einen Shelly 1 an dem das Küchenlicht angeschlossen ist.
Ich habe mir vier Automationen erstellt.
2 Automationen die den Fake-Schalter als Auslöser haben und 2 Automationen die den Shelly 1 als Auslöser haben. Diese brauche ich, damit ich als Beispiel das Licht mit Alexa anmachen kann aber mit dem Schalter wieder aus. Denn dann muss der Fake-Schalter auch ausgehen.
Ich weiß nicht ob mein Kauderwelsch verständlich ist. Gerne Nachfragen falls nicht.
Das besondere an der Geschichte hierbei ist.
Wenn ich die Home App an meinem IPad ( Steuerzentrale) geöffnet habe funktioniert alles ohne Probleme.
Ist das IPad geschlossen, also nicht aus. „Standby“ nennt man das so beim IPad laufen die Automationen nicht mehr.
Sprich ich mach das Licht mit Alexa an mit dem Schalter danach aus. Der Fakebulb bleibt aktiv…
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben? Oder ist das Plugin schlicht zu alt, funktioniert nicht mehr richtig?
Vielen Dank euch Miro
Ist das iPad deine einzigste Zentrale? Das wäre dann die Erklärung, da es häufig nicht gut funktioniert mit nur dem iPad.
Eine Verbesserung könnte sein, Home App dauerhaft geöffnet zu lassen.
Ansonsten HomePod oder AppleTV, dann läufts zuverlässig.
Zweite Frage:
Ich habe zwar keinen Shelly, aber wieso bindest du diesen nicht über ein Plugin ein und lässt dieses an Alexa spiegeln? Dann hättest direkt den Shelly zum steuern drin?
Nachdem ich nun alle Seiten überflogen habend leider keine Antwort auf meine Frage bekommen konnte, stelle ich sie nun hier mal.
Ich nutze Home+ in Kombination mit der Home App von Apple. Wenn ich Szenen in Home+ mit bestimmtem Namen anlege, werden diese in der Home App von Apple leider mit kryptisch anmutenden Zeichenfolgen abgespeichert. Ist das bei euch ähnlich?
Liebe Grüße
René
Ja, das ist leider so. Ich löse dies wie folgt:
Ich lege mir die Automation grundsätzlich erst in Apples Home an. Auch wenn es manchmal notwendig ist, irgendeinen anderen Auslöser dafür zu nehmen, hauptsache der „Rahmen für die Automation“ ist mal hinterlegt und gespeichert.
Im Anschluss suche ich dann in der home+ diese neue Automation und passe diese entsprechend nach meinem Wunsch an.
Auf diese Art wird in Apples Home keine extra Szene angelegt.
Ich würde mir mal die Laser Beamer für Kurzdistanz ansehen. Die kannst weiterhin auf dem LowBoard platzieren.
Preislich natürlich weit weg von den 500 €, wobei es glaub schon interessant ist.
Xiaomi Mi Laser-Projektor 150 (Full-HD HDR, Dolby Audio / DTS HD, WLAN, USB, HDMI, Bluetooth, Ethernet, Audio Output, AV Input, ALPD 3.0, 5000 Lumen) High End Speaker, Google Assistant, Android 8.1 https://www.amazon.de/dp/B07H5…psc=1&tag=hktips-forum-21
Ich hatte so was mal, muss aber minimum 3 Jahre her sein und ich hatte damals „nur“ ein iPad als Zentrale.
Ich würde alle Geräte zunächst mal neustarten bzw. stromlos machen und dann schauen. Wenn dies nichts hilft, überall mal von icloud abmelden, neustarten und neu anmelden.
So, habs mit dem OATH Tool hinbekommen. Danke noch mal!!
Muss ich da jetzt regelmäßig was in den Cookies o.ä. aktualisieren oder irgendwie refreshen oder läuft das jetzt so??
Ich muss seitdem überhaupt nichts mehr ändern. Ab und an die neuere Version des Skriptes aufspielen, wenn sich bei Alexa was komplexes verändert hat, dann aber einfach das ursprüngliche token nehmen und alles läuft wie am Schnürchen
muss mich einmal einhaken, weil ich auch ein Problem damit habe, jedoch einfach nicht weiter komme. Ich habe bereits Steckdosen von (damals) Osram eingebunden und diese werden mir auch als Steckdosen angezeigt.
Jetzt habe ich noch eine Steckdose von Philips Hue eingebunden, diese wird wieder als Glühbirne angezeigt.
Mit dem Befehl von oben (ph -H XXX -u YYY outlet -v) erhalte ich nur die Meldung "bash: ph: command not found"
ich nutze Hoobs und habe mich dort über das Interface über Terminal eingeloggt.
Wie bekomme ich nun den Befehl ausgeführt?
Danke schonmal
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber war das nicht so:
ph outlet -v
Wenn ich richtig gelesen habe, scheint dieses Tool überholt zu sein. Hier gibt es jetzt dieses Node Tool bzw. Package.
Aber kann mir jemand sagen, was ich machen muss, um dieses Package auf meinem Raspi auszuführen?? Hab keine Ahnung, was ich da in die Kommandozeile hämmern muss…
In diesem thread ist eigentlich alles schon mal diskutiert worden, hast du msl zurückgeblättert oder die Suche zum Tool oathtool verwendet?
Installiert wird mit
sudo apt-get install oathtool
Dank dem User rich-gepp habe ich auf GitHub eine Code-Ergänzung erhalten, die die Einmalpasswortgenerierung per oathtool erledigt. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:
- MFA per App sollte im Amazon Account bereits eingerichtet sein und funktionieren
- Neue App registrieren
- Wenn der QR-Code angezeigt wird auf "kann nicht gescannt werden" klicken
- Der MFA String wird angezeigt, z.B. "
1234 5678 9ABC DEFG HIJK LMNO PQRS TUVW XYZ0 1234 5678 9ABC DEFG" - Die Antwort wird mit dem oathtool erzeugt:
oathtool -b --totp "<MFA shared secret von oben>"und muss in die Eingabemaske eingetragen werden (Achtung, der Code ist nur ein paar Sekunden lang gültig! - Wenn das geklappt hat ist der MFA String das MFA_SECRET für das alexa_remote_control Script
Besteht bei Euch das Captcha Problem auch noch, oder läuft das Plugin längere Zeit fehlerfrei.
Ich habe mich an die Anleitung von sschuste gehalten und im Script die Browser-Version eine Nummer hochgezählt. Das funktioniert auch soweit doch das ist meistens nur von kurzer Dauer und die Fehlermeldung kommt erneut. Dann gleicher Workflow…
Ich nutze seit 1 1/2 Jahren die neueren Versionen dieses Skriptes mit der 2FA, seitdem kein einziges Mal mehr das Thema mit dem Captcha
Dieses Verhalten beobachte ich schon seit Jahren ohne jemals eine konkrete Ursache festmachen zu können.
Ich hab mir bei meiner Markise den Aktor von Rademacher einbauen lassen.
DuoFern Connect-Aktor 9477 - Funkfähiger Aktor für Rollladen-, Raffstoren- und Markisenmotoren https://www.amazon.de/dp/B007N…PR9J9?tag=hktips-forum-21
Funktioniert extrem zuverlässig. Benötigst entweder homebridge oder vermutlich den neuen thinka hub für z-wave, letzterer natürlich zu teuer nur für die eine steuerungsmöglichkeit.
@Dampf
🤦♂️ Hab ich glatt übersehen…. Danke dafür……
Hab dennoch den Support angeschrieben 😜
In der Übersicht sieht man nicht, ob z.B. auch das Danalock Z-Wave eingebunden werden kann.
Sind Schlösser aktuell nicht unterstützt, so wie ich dies interpretiere?
Sonst werde ich mal thinka anschreiben und mich hier wieder dazu melden.
