Alle "mobilen" Geräte mal aus iCloud abmelden und wieder Anmelden.
Dann die Standortfreigabe wieder Aktivieren.
Vielleicht schleppt das System irgend einen Fehler mit, das wieder behoben wird wenn du dich neu einloggst.
Dann einen mit Not und gefahren Funktion kaufen. So heißt das, damit sich beide Seiten unabhängig drehen können.
Patrick_ auch nicht mit dem 3.0 pro? Ist also keine komplette Bridge Funktion integriert … schade
Da es beim Homekit Controller darum geht, wie "works with Homekit" Geräte in Home Assistant integriert werden können, seid ihr dementsprechend im Home Assistant Forum besser aufgehoben.
Daher an dieser Stelle der Hinweis auf die Foren Regeln:
❗️Threads/Beiträge werden gelöscht. ioBroker/Node-RED/Home Assistant etc.
War ja nur eine Antwort und ein Hinweis auf eine App in der SmartApfel Kategorie Apps - Dashboard für HomeKit.
Wenn ich das richtig sehe gibt es eine Home Assistant App im Apple App Store und die kann genau das. Weiter wurde das hier nicht ausgeführt.
Man kann letztendlich die Geräte die man in der Home App sieht auch dort anzeigen und es als Dashboard nutzen!
Den Support dafür muss er sich dann halt wo anders suchen, wenn er sich dafür interessiert.
Wüsste also nicht warum es in diesem Fall die Forenregeln verletzt.
Schönen Gruß an die Ritter die niemals „nie“ sagen.
Ich probiere grade mit Home Assistant rum.
Unabhängig was man damit noch machen kann, gibt es die Möglichkeit die Homekit Geräte ins Home Assistant zu ziehen (Homekit Controller) und sich hier ein Dashboard für den Browser oder die Home Assistant app zu bauen.
Die läuft auch auf dem iPad oder eben über den Browser.
Sie ist kostenlos und man kann sich bspw. einen iOS ähnlichen Skin für die Darstellung laden!
Nachteil: Zusätzlicher raspberry o.ä. und man muss sich einarbeiten. Keine schnelle Lösung.
Die ir led gibt es in 850 nm und 940 nm - die sind fürs menschliche Auge nicht sichtbar, haben aber eine kürzere Reichweite. Die aber bei einem babyfon sicher ausreichend ist. Der Kamera Sensor muss aber mit den led auch umgehen können.
Lässt du den Raspberry dann mit dem Bildschirm auf der Tür und streamst das bild zusätzlich per Wlan?
Bei mir hatte eine weile die Stimmerkennung funktioniert.
Nach 15.4 habe ich dann ein neues zuhause errichtet und die HomePods nach zurücksetzen dort angelernt.
Jetzt geht es wieder nicht. Komischerweise war auch ein HomePod nach dem Anmelden auf Siri Sprache Englisch eingestellt.
Ich habe aktuell das selbe Problem. Hast du eine Lösung gefunden letti.macchiato ?
Patrick_ ich denke es geht ihm unabhängig von HomeKit Darum, in den kurzbefehlen direkt eine Nuki Aktion auszuwählen. Bei mir auf dem Handy klappt das. Bei meiner Frau kann ich das Nuki direkt garnicht auswählen. (Also über die Nuki App)
letti.macchiato habe es rausgefunden.
Musste erst einmal einen normalen Kurzbefehl anlegen, damit Siri / kurzbefehle die Aktion kennen. Anschließend konnte ich dann Nuki in der Automation auswählen. Den Kurzbefehl konnte ich danach wieder löschen. Ging dann jetzt bei mir.
mittlerweile Klingeln die HomePods wieder. Werde aber ggf. einen Workarround einsetzen, da mir das HomePod Klingeln nicht einstellbar genug ist. Uhrzeiten, Räume, Lautstärke ... etc.
Gesichter werden aber auch häufig erkannt, jedoch sagt Siri den Namen nicht immer dazu.
Es ging letztendlich mit der Shelly Homekit Firmware.
Dort konnte ich den Shelly als Schloss definieren und nun ist er nur über das entsperrte Handy zu öffnen und nicht über homepod oder Siri.
Das iTupfelchen wäre dennoch ein Dialog Fenster welches sagt willst du es wirklich öffnen für den Fall des versehens 😅
Ja cool, dass die dort direkt eine Möglichkeit der Klassen Auswahl geschaffen haben.
ich würde auch alles auf Leerrohren planen und rein machen was ich möchte. Das Geld für den planer würde ich eher in eine Weiterbildung für mich investieren. Sonst bist du ja dein leben lang angewiesen, wenn mal was ist.
Zudem kannst du alles was keine 230V ist selber verlegen / Anschließen etc.
Auf Unterputz Module würde ich verzichten und dann entsprechende Taster Module im Schaltschrank platzieren.
So kannst du immer an einer stelle Arbeiten und austauschen, wenn mal was ist.
(aber ich bin auch kein freund von so extremen Mehrfachtastern.)
Cool an den Shelly pro ist z.B. das du sie mit 12 V betreiben kannst. Dann Ziehst du z.B. so eine Mehrfach Telefonleitung an die Schaltstelle und klemmst es dann an die verschiedenenen Shelly. Diese Schalten dann über Relais die 230V Lampen / Steckdosen / Rolladenkreise.
Einzeln austauschbar, wenn mal was ist und flexibel erweiterbar.
Alles hat seine vor und Nachteile.
Das kommt drauf an wie du den shelly einbindest.
Es gibt sicher eine Möglichkeit über Homebridge oder ähnliches dem Shelly eine Klasse zu vergeben, die nur bei entsperrten Handy funktioniert. Ich hatte das glaube ich schonmal mit Homebridge doorbell gelöst. dann aber mit dem Umweg eines HmIP Schaltaktor den ich eingebunden hatte. Der wurde dann auch als Schloss angezeigt.
Meist kannst du Variablen oder Dummy Switches auch als eine Solche klasse einbinden.
Dann vergibst du deinem Shelly einen anderen Namen auf den niemand kommt.
XXX Türchen XXX und machst dann eine automation mit der Variablen.
Variable: Haustür (eingebunden als DoorLock)
Automation: Wenn Haustür öffnen, dann XXX Türchen XXX einschalten.
Schon kannst du den Befehl nur noch mit entsperrten iPhone umsetzen.
Wenn du den Befehl einem HomePod gibst, fordert dieser dich auf erst dein iPhone zu entsperren.
Gibt es eigentliche irgendeine Kamera die über die HomeKit App direkt gesteuert (pan/tilt) werden kann, oder unterstützt das HomeKit gar nicht?
Unterstützt Homekit leider garnicht.
Gleiches bei mir. Seit neustem klingelt einfach kein HomePod mehr mit. Sondern es kommt eine extrem verzögerte Nachricht auf die mobil Geräte. Der Mac reagiert da noch am schnellsten.
Die Kameras davon fliegen bei mir in die Mülltonne sobald ich eine Alternative habe.
Tommy_nrw Dann Lieber in einen Karton und ich geb dir das Porto dafür ![]()
bei ihr schonmal die iCloud Abgemeldet und wieder Angemeldet?
Alles anzeigenJa, so wie ich das sehe (ich nutze keine Automationen mit meinen Sonos) klappt das .
Du hast nach der Installation des Plugin zunächst nur deine Sonos als Lampe drin. Dort kannst Du dann an/aus und Lautstärke steuern.
Duch Hinzufügen in der HomeApp (+ und Gerät hinzufügen) kannst Du dann für jeden nicht Airplay2 fähigen Sonos einen Lautsprecher (nicht mehr Lampe) zusätzlich hinzufügen. Dort hast Du dann die Favoriten und Alarmtöne und kannst Automationen erstellen.
Installiere es mal mit meiner config und probier es aus. Ist schnell drauf und auch schnell wieder runter.
Neustarten der Homebridge nicht vergessen.
Hast du die AirPlay fähigen dann nochmal nativ über die home App integriert oder brauchst du das nicht mehr? Also kannst du sie dann auch über das Plugin auswählen, wenn du in mehreren Räumen die Musik abspielen willst?
"Optisch aber dennoch nicht zu unterscheiden sind."
naja ...
so als Holzwurm
- Die Balken liegen normalerweise hochkant.
- Mann Sieht den Stoß in der Länge (platten / Bretter waren zu kurz)
Sieht gut aus und auf Entfernung fällt es einem Laien nicht auf.
Led Stripes die nach oben leuchten machen dort sicher geiles indirektes Licht.
Gruß
Hi,
keine direkte Antwort auf deine Frage, aber falls nichts Vernünftiges rauskommt mit 'nem Plugin. Die Dinger hier sind klasse. Günstig, magnetisch - damit sehr flexibel plazierbar- und tun erstklassig ihre Arbeit
Zudem ist die meiner Meinung nach alles andere als Zuverlässig und schon gar nicht schnell!
Haben 3 Stück gehabt und vor einem Jahr alle wieder raus geworfen! Wenn da jemand ausersehen 2x Gedrückt hat und dann noch ein Drittes mal für wieder an, gingen die Probleme schon los. Das Drehen und Lautstärke verändern war bei uns extrem verzögert, somit wurde meist mehr gedreht wie erwünscht und man wurde von dem Boxen angebrüllt.
Das die Hue Dimmer Switch genutzt werden wegen den 4 Tasten ist gang un gebe, das habe ich schon öfters gesehen, das diese eingebunden werden. Software dazu hat Spy schon genannt.
Zusätzlich geht es bspw. auch über ifttt.
Wenn die Sonos einmal am Abspielen sind, kann man die Lautstärke aber auch über Siri und über die Home app ändern! Da ich kein Spotify habe weiss ich aber nicht genau ob es damit auch geht. Mit einem Home Hub oder dem iPhone mit Apple Musik kann man ja Airplay 2 Abspielen auf den Geräten.
Starten kannst du sie z.B. auch über eine Automation. (Dazu benötigst du dann jedoch einen Dummy Switch.)
Mit dem Workarround könntest du dann sicher auch über Automationen den Hue Dimmer Switch einbinden.
Da du in der Automation dann Audio anhalten / fortsetzen / wiedergeben auswählen kannst.
Für Lauter / Leiser müsste man hier aber z.B. 5% Schritte anlegen und diese dann mit einer weiteren automation entsprechend rauf oder runter regeln. (Aufwand ohne ende)
