Beiträge von Patrick_
    Etwas nach x Sekunden/Minuten/Stunden/Tagen wieder ausschalten wurde hier schon mehrfach gefragt (sicherlich TOP 10 der Fragen), daher nutze hierfür die Forensuche. In der Regel wird das über Dummy Switche (Homebridge notwendig) oder über den "Warten" Befehl (in Homekit) gelöst. Letzteres geht wohl ab iOS 17 auch länger als die üblich 10-15 Minuten, aber ob 2 Stunden ist fraglich.
    Es ist etwas blauäugig zu glauben, dass durch das bloße Hinzufügen des Videosstreams allein in deiner Config nun auch Motion und Co. von deiner Kamera übertragen werden.
    Les dich in das Plugin ein und auch die entsprechenden Issues auf Github.
    Die Kamera erkennt eine Bewegung und muss diese an das Plugin weiterreichen, wahlweise über HTTP, MQTT oder mit einem Hilfs-Plugin. Sobald das FFmpeg-Plugin über eine dieser Methoden eine Bewegungserkennung erhält, markiert es den Bewegungssensor in HomeKit als aktiv.
    Motion
    Homebridge Plugin Providing FFmpeg-based Camera Support
    sunoo.github.io
    Das steht ja auch bei der Beschreibung von motion dabei:
    Zitat von github.com
    motion: Exposes the motion sensor for this camera. This can be triggered with dummy switches, MQTT messages, or via HTTP, depending on what features are enabled in the config. (Default: false)
    Also musst du das noch zusätzlich entsprechend konfigurieren bzw. einrichten und anschließend in der config des Plugins hinterlegen.
    MarkyMcFly Zunächst herzlich Willkommen hier im Forum. Beachte, dass du kein gesondertes Thema eröffnest musst wenn es zu deinem Anliegen bereits ein passendes Thema gibt. Daher habe ich deinen Beitrag hierhin verschoben.
    Beachte bitte außerdem für diesen Forumsbereich, dass sich die Themen ausschließlich um Siri Kurzbefehle in Bezug auf dein Smarthome beziehen sollten. Ich ordne jetzt mal Waldbrandgefahr abrufen nicht gerade in Bezug auf Smart Home ein.
    Mit reinem Regex wirst du vermutlich nicht weit kommen, wenn der Wert in einer Tabelle steckt. Regex ist nicht ganz so gut darin bestimmte Zeilen und Spalten zu durchsuchen.
    Bitte nutze die hier im Thema bereits aufgeführten Wege als Basis für deine weitere Recherche um an dein Ziel zu kommen, beachte dabei jedoch, dass wir kein Forum sind um sich über Regex etc. auszutauschen, da dieses "Werkzeug" nicht im Kontext Smart Home und Apple Homeki steht. Hierfür können wir keine Plattform bieten, sämtliche Informationen hierzu solltest du auf anderen Seiten und Foren finden, die passender sind und sich mit Themen wie Regex beschäftigen.
    Mia wird aber nicht automatisch aktualisiert.
    kito Du kannst die Ausführung des Kurzbefehls als Widget nutzen, mehr nicht. Das Ergebnis kann nicht gespeichert und deswegen auch nicht als Widget dargestellt werden. Auch würd ein Kurzbefehl nicht automatisiert ausgeführt, ergo ändert sich der Status nicht selbstständig. Dazu müsste z.B. alle 5 Minuten der Kurzbefehl im Hintergrund automatisiert laufen.
    Bitte die Forensuche verwenden. Das wurde hier mehr oder weniger bereits alles diskutiert.
    Rollos:
    z.B.
    usw.
    An dieser Stelle am besten auch vom Wunsch verabschieden, dass die Home-App irgendwas anderes sein soll als was sie ist, nämlich eine App um deine Smart Home Geräte zu steuern und zu automatisieren. Nicht mehr und nicht weniger. Sie ist kein "Dashboard" oder "Kontrollzentrum" für alle Apps auf dem iPhone/iPad und wird es vermutlich auch niemals sein. Du wirst also keine Einkaufsliste, keine Spotify Playlists, keine Kalendereinträge, keine Wetter, keine aktuellen Routeninformationen oder S-Bahn Abfahrpläne (Ausnahmen gibts natürlich: homebridge-website-to-camera z.B. für Google Maps --> Verkehr) etc. in der Home-App sehen. Alles was du findest sind homebridge-Plugins die Homekit "vorgaukeln" ein Schalter oder eine Kamera zu sein um etwas bestimmtes darzustellen.
    Termin-Kalender:
    Abfallkalender:
    Farbliche Kacheln gibt es nicht. Du kannst annder grafischen Darstellung nichts ändern.
    Kontaktsensoren:
    Geht nicht (mehr). Mit der komplett überarbeiteten Home-App mit iOS 16 sind sämtliche Sensoren aus der Übersicht geflogen. Angezeigt werden die auf der Übersichtsseite nur noch ganz oben im Punkt "Sicherheit".
    Bitte in die jeweligen Themen einlesen und ggfs. dort deine Fragen stellen. Ich werde dieses Thema hier dann schließen bzw. entfernen.
    Ich behaupte mal, dass das nicht funktioniert, dass du einem Thread Gerät sagen kannst was es sein soll. Das wird vermutlich softwareseitig im Thread-Protokoll fest verankert sein, wer was ist.
    Abgesehen davon, was erhoffst du dir davon, dass das Gerät ein Endpunkt im Mesh-Netzwerk ist?
    Meines Wissens nach gibt es keine Stop Funktion in Homekit für Jalousien. Auch meine mit Homekit-Firmware geflashten Shelly 2.5 fahren beim antippen in der Home-App komplett runter und beim erneuten Tippen wieder hoch. Stoppen wird aktuell softwareseitig in den jeweiligen Geräten gelöst, so z.B. beim Shelly über den "Input Mode" der das Stoppen dann durch den Shelly selbst verursacht, nicht durch Homekit.
    Das wird bei der Bosch Rolladensteuerung nicht anders sein. Aber in der Home-App gibt es da wohl aktuell nichts und somit auch nichts, was man auf einen Schalter/eine Fernbedinung als Automation/Kurzbefehl legen könnte.
    Bedeutet das, der P2 ist nur über BlueTooth verbunden? Wenn ja, wie bekommt man den Sensor in Thread eingebunden?
    Nein, dass bedeutet, dass du kein dauerhaft am Strom angeschlossenes Thread Gerät hast. Erst mit dem ersten Gerät davon wird auch im Thread Netzwerk was angezeigt. Vorher funktioniert die Anzeige nicht.
    Durchleuchte dein Thread-Netzwerk | evehome.com
    Routers, endpoints, nodes, partitions – this article is somewhat of a more technical description of Thread, the future-proof smart home networking technology…
    www.evehome.com
    Weil deine auth.json auch nicht unter var/homebridge sondern var/lib/homebridge liegt.
    Nicht blind irgendwelche Befehle kopieren sondern auch sich mit seiner eigenen Installation und dem was du da tust beschäftigen ;)
