Beiträge von sschuste
    ssh: connect to host <IP-Adresse des Raspberry Pi> port 22: Connection refused
    Connection refused ist eine Standardmeldung, die immer dann kommt, wenn man versucht, auf einen nicht geöffneten Port auf einer bestimmten IP-Adresse zuzugreifen. Die Meldung kann drei verschiedene Ursachen haben:
    • die IP-Adresse ist falsch,
    • der Port ist falsch,
    • die Serversoftware, die den Port auf der IP-Adresse geöffnet hat, läuft nicht.
    Deine Fehlerbeschreibung lautet nun, dass gleich drei Services nicht laufen: der sshd geht nicht (wird gebraucht für den login via Terminal), der httpd für homebridge-config-ui-x geht nicht und der httpd für den Browserzugriff auf FHEM geht auch nicht.
    Gleich drei! Bist du wirklich sicher, dass du die richtige IP-Adresse angegeben hast? Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass drei Services, die völlig unabhängig voneinander laufen, einfach so ausfallen.
    Falls alle Angaben richtig sind, hilft dir möglicherweise ein Neustart des Raspis.
    Ich sehe Matter einfach als Bonus, aber nicht als Grundlage für mein Smart Home.
    Matter ist schlichtweg der Nachfolger von HomeKit. Das ist deutlich mehr als nur ein Bonus. Außerdem wird das einer der zukünftigen Standards sein, selbst Zigbee wird irgendwann darin aufgehen. Es wird mittelfristig auch das Ende der Homebridge bedeuten.
    Du kannst dir jetzt überlegen, ob du am Matter-Hype teilnehmen willst oder eine Umstellung auf die Zukunft verschiebst, aber dass du es eines Tages umstellen wirst, da kannst du dir sicher sein.
    Raspberry Pi 4 (1GB) anschaffen - darüber HomeBridge laufen lassen.
    Nimm ein bisschen mehr RAM. Bei einem 64Bit-Betriebssystem wirst du das irgendwann brauchen, und die Erfahrung zeigt, dass man nach einer Weile auch noch andere Dinge auf dem Raspi mitlaufen lässt.
    Thread auf dem Raspi wird weitere Hardware benötigen - von Haus aus kann der nur WLAN und Bluetooth. Mir ist da allerdings nichts bekannt, aber das heißt nicht, dass es da nicht irgendwas gibt.
    Aber Thread ist eine Schnittstelle
    Thread ist keine Schnittstelle, sondern ein Netzwerkprotokoll wie TCP oder UDP.
    Leider ist HomeKit kein Standard, sondern eine proprietäre Idee
    Das ist richtig, hat aber mit Thread nichts zu tun. HomeKit kann Thread verwenden, um darüber zu kommunizieren. Der Nachfolger von HomeKit heißt Matter.
    Mag sein, dass es die Thread-Implementierung durch Evesystems ist. Kann aber genau so gut sein, dass da bei Apple was schief läuft.
    So ist es.
    "Fehler" bedeutet in dem Fall bspw., dass ich Phoscon erst gar nicht installieren kann
    Weil du dir beim Zwiebelschneiden alle Finger abgeschnitten hast oder weil du vergessen hast, den Raspi einzuschalten oder weil du das gleiche wie neulich meine Tante getan hast, oder weil es eine Fehlermeldung beim Installieren gab, die du schamhafterweise lieber verschweigst - oder vielleicht noch aus ganz anderen exotischen Gründen?
    dass ich nach ein paar Tagen nicht mehr über SSH auf das Pi zugreifen kann, die Weboberfläche von Homebridge nach kurzer Zeit nicht mehr verfügbar ist oder nach einiger Zeit auch Homebridge nicht mehr funktioniert.
    Ein und der gleiche Fehler vom ssh-Server, vom Homebridge-Server und vom Webserver, der die Weboberfläche anzeigt. Alle drei sind nicht mehr zu erreichen. In meinen Augen gibt es vier Möglichkeiten, warum das passiert:
    • das Netzwerk des Raspis funktioniert nicht mehr
    • das Netzteil des Raspi ist unterdimensioniert
    • der Raspi ist abgestürzt und eingefroren
    • der Raspi wurde von einem Einbrecher gestohlen
    Ich würde auf Netzwerkprobleme tippen - beispielsweise kann es passieren, das die WLAN-Karte in den Ruhezustand geht.
    Mir fehlt noch ein Verständnis dafür, wie ich systematisch an eine Fehleranalyse herangehen kann - gibt es dafür Tipps, die ich befolgen kann?
    Wir helfen gern - aber dazu brauchen wir machmal ein paar präzisere Infos, so wie "ich habe diesen Befehl eingegeben und dann passierte das hier".
    ECONNREFUSED 192.168.1.1:49000
    Error: Connection refused bedeutet immer, dass auf einen Port zugegriffen wird, der nicht geöffnet ist. Entweder ist die IP-Adresse 192.168.1.1 falsch oder der Port 49000.
    und es soll sichergestellt werden das das Verzeichnis im Besitz von pi ist
    Ensuring /var/lib/homebridge is owned by pi
    Es soll nicht sichergestellt werden, sondern es wird sichergestellt. Wahrscheinlich hat das nichts mit deinem Problem zu tun. Ich rate mal: dein homebridge-Programm ist kaputt.
    Ich würde es deinstallieren mit
    sudo npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge
    und neu installieren mit
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
    Und dann das Log anschauen.
    Könnte das Ganze evt. damit zu tun haben, dass das WLAN über die UniFi-Netzwerk Access Points läuft?
    Möglicherweise. Das Zauberwort heißt mDNS. Sieh mal nach, ob das bei den Unifi-Dinger geht. Ich erinnere mich vage an Diskussionen vor Jahren, wo man das irgendwie aktivieren musste. Ich verwende kein Unifi und kann daher an der Stelle nicht helfen.
    Die homebridge selber musst du doch nicht einbinden, oder verstehe ich da was falsch?
    Doch, die Homebridge muss eingebunden werden.
    Zunächst über LAN angesprochen, dann, da die Einbindung in Home nicht klappte, doch noch WLAN eingerichtet.
    Um schon mal eine Fehlerquelle auszuschließen: es spielt keine Rolle, ob der Raspi über LAN oder WLAN verbunden ist.
    Ich habe über meinen Rechner problemlos Zugang zu der Homebridge.
    Meinst du damit, dass dein Rechner Zugang zur Homebridge hat oder dass er Zugriff auf den Raspi hat? Ersteres würde bedeuten, dass du per Browser die grafische Oberfläche der Homebridge aufrufen kannst, letzteres bedeutet, dass du dich nur per ssh mit dem Raspi verbinden oder ihn anpingen kannst.
    Ich verstehe dich jetzt so, dass du auf deinem Rechner homebridge.local erfolgreich aufrufen kannst, auf deinem iPhone jedoch nicht. Ist das richtig?
    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum wie das hier immer wieder durchkauen müssen.
    Wahrscheinlich, weil nur die wenigsten die Forenregeln lesen, obwohl sie doch ganz unten auf der Startseite in einem Fließtext über Smalltalk völlig prominent verlinkt sind. Sie müssten eigentlich jedem, der Forenstartseiten von unten nach oben liest, sofort auffallen. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist.
    Ich hätte Dali Push Dim jetzt erstmal für ein Gericht beim Chinesen gehalten, also so irgendwas mit Huhn. Ich musste das auch googeln und habe das hier gefunden: https://www.osram.de/ds/news/d…iner-komponente/index.jsp
    Dort steht, dass der Konverter "zu einem attraktiven Preis erhältlich ist", was wahrscheinlich bedeutet, dass es dir die Sprache verschlägt.
    Wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Möglicherweise kannst du dann das DALI-Zeugs in eine Zigbee-Bridge einbinden, aber wie schon oben gesagt: mir kommt das alles eher chinesisch vor, aber irgendwie auch lecker.
