deCONZ 2.5.70
Changelog noch nicht verfügbar.
deCONZ 2.5.70
iOS ebenfalls 13.2
iPadOS 13.2
tvOS 13.2
iOS 12.4.3
watchOS 6.1
macOs 10.15.1
iOS 13.2.1 fuer den HomePod
Naaa wer traut sich als erster? 🤣🤣🤣
Ist drauf, ohne Probleme
aber 13.2 lief ja schon super auf meinem Homepod
HomePod mit 13.2.1 auf allen, läuft ohne Probleme
[NEW] Supports config UI X configuration interface. Be aware that remoteOverrideCommandsList is not in the same format anymore f you edit your config through the interface.
Add support for homebridge-config-ui-x.
iOS 13.2.2
Eve Thermo @ 1.2.11
... für 2017 und 2019 Thermos ...
iOS 13.2.3
homebridge-weather-plus v3.0.0
Zumindest bei mir schmiert die HB nach weather-plus Update beim laden des configc-ui x Plugins dann permanent ab, ich habe eine Sicherung zurückspielen müssen!
Auf die schnelle ist glaub noch ein update des hue-plugins raus und node lts ist jetzt die 12.13.1
homebridge-music@0.2.14
Enhancements:
Add timeout setting to config.json, see #12.
Bump dependencies:
NodeJS v12.13.1 LTS.
homebridge-zp 1.0.16
Release Notes
4.6.4 (2019-11-24)
Notable Changes
Themes: Dark mode is now darker
Other Changes
Updated npm dependencies
