Eve für HomeKit 4.6
Unter anderem gibt es verbesserte Zeitpläne fürs Heizen mit bis zu sieben Programmen
iOS, iPadOS, HomepodOS und tvOS 14.2 sind da
watchOS 7.1 auch
watchOS 7.1 auch
… und macOS 10.15.7
EDIT: Leider hat macOS 10.15.7 noch immer die Home App Version 4.0 (367.7). Muss man wohl die paar Tage auf Big Sur warten.
und macOS 10.15.7
Da hast du etwas verwechselt. 10.15.7 ist schon seit Wochen draußen, gestern erschienen ist lediglich „ergänzendes Update für 10.15.7“. Daher natürlich auch keine neue Home Version.😉
Stimmt! Das hatte ich sogar gelesen. Sorry, war noch sehr früh
homebridge-config-ui-x 4.32.0 (2020-11-06)
Release Notes
4.32.0 (2020-11-06)
Notable Changes
Plugins: (BETA) Added the ability for plugin developers to create fully custom configuration user interfaces for their plugins
- This is an optional feature developers can use if they need more advanced functionality than the current config.schema.json generated form provides
- Developers can use standard HTML / CSS and JavaScript (or even a front end framework like Vue, Angular or React) to build their user interfaces
- Developers can also create a server-side script which accepts requests from their plugin user interface
- See the documentation for further information
- Homebridge: Added the ability to select which interfaces Homebridge should advertise and listen on (this feature will appear in Homebridge Settings when the upcoming release of Homebridge v1.3.0 is installed)
Bug Fixes
Themes: When using dark mode,
readonly
inputs in a Plugin's Settings GUI are now distinguishable from editable inputs
Other Changes
Backup/Restore: Added the
scheduledBackupDisable
option to allow users to disable the automated daily instance backups (#938)
homebridge-dreambox v.1.0.0
Front End
- New
disablePlugin
option which will remove cached devices and prevent plugin from loading on HB restart -
doorOpenTimer
option into plugin settings ui - Fixed a bug where
OutletInUse
would always show true for Wemo Outlet (Switch, not Insight), whether actually on or off - Wemo Insight will now show correct kWh value in Eve app
- Fixed Eve characteristics to allow decimal places in TotalConsumption
- Added header logo and wiki links to the plugin settings screen
Back End
- Where possible, code reformatted to use async/await rather than cb functions
- Logging for auto-discovery devices which are pending initialisation
- Logging for auto-discovery devices which have emitted error and are pending reinitialisation
- Manual devices which emit error will now attempt reinitialisation using the
discoveryInterval
config setting + logging as above - callback(null) now called initially on all device updates, and device will revert to previous state on any error
- Use axios for http requests where possible
- Plugin version now appears in logs on HB startup
- I have a personal distaste for the "Not Responding/Unresponsive" HomeKit error. I would be open to reverting this change if it proved unpopular
1.4.1
- [FIX] Renaming mute/volumeup/volumedown does not persist even if not linked to tv accessory #313
- [FIX] Accessories get re-added on every Homebridge start #314
- [FIX] Received warning for the plugin 'homebridge-harmony' #315
Deconz 2.5.87
This is a stable release based on v2.5.86 beta version.
Changes
- Fix pairing of various Xiaomi, Immax, iHorn, Danfoss and Eurotronic devices #3525 #3637
- Fix Xiaomi vibration sensor not updating state #3470
- Fix Xiaomi round button remote long press event #3520
- Expose ETI Electric Smart LED Downlight T62 color temperature #3496
- Expose Eaton Halo RL56 Smart LED Downlight color temperature #3496
- Expose lights
colorcapabilities
as an array #3496 - Support Xiaomi Aqara B1 curtain battery state and bri_inc:0 (stop) command #3496
- Periodically poll firmware version for IKEA, OSRAM and Philips lights #3498 #3615
- Bitron 902010/32 thermostat support reporting of
mode
attribute #3551 - Various enhancements for Sonoff SNZB-01, Elko Super TRV, Sercomm SZ-DWS04, Namron switches and Danfoss TRV #3502
- Fix light resource creation for some devices with Ember manufacturer code #3619
- Fix updating heatpoint for newer Eurotronic Spirit thermostats #3626
- Relax IKEA lights reporting configuration #3614
- Handle case when view scene command returns no entry status #3497
- Resource and ResourceItem constructor and assignment improvements #3533
- Add Poll Control cluster module #3635
- Improve coordinator endpoint maintenance to automatically add Zigbee Green Power endpoint as well as Basic, Time, OTAU, Power Configuration, Poll Control and IAS Zone clusters.
- Fix Zigbee Green Power (ZGP) proxy support introduced in last release.
- New debug log view in deCONZ GUI under Help → Debug view.
- Fix ZCL attribute reading for data type enum8 and enum16.
- Improve support for stable and dynamic device paths like /dev/ttyACMx and /dev/serial/by-id/ in deCONZ and GCFFlasher to prevent errors on USB re-enumeration.
A special thanks to all contributors of the deCONZ Github community.
macOS 11.0.1 Big Sur ist um 19:00 veröffentlicht worden.
homebridge-config-ui-x@4.33.0 (2020-11-15)
- Accessory Control: @Feilner added support for Door and Window accessory control in the UI (#945)
- Accessory Control: @Feilner added accessory icons for Stateless Programmable Switches (#951)
- Plugins: (BETA) The following features have been added to assist plugin developers building custom plugin user interfaces:
- Added an option to toggle the display of the schema-generated config form below the plugin's custom user interface - see docs
- Added the ability to load the plugin's custom ui from a local development server (such as the Angular/Vue/Webpack dev servers) - see docs
- Added the ability to customise the location of the plugin's custom ui assets using the
customUiPath
property in theconfig.schema.json
Other Changes
- i18n: Improvements to Simplified Chinese language translations (#942)
- i18n: Improvements to German language translations (#946)
- i18n: Improvements to Spanish language translations (#950)
- API: Added REST API endpoints to lookup and update the config for a single plugin, see the Swagger API documentation for details
- System: Display a warning in the UI when the client (browser) is running a newer version than the server - this can happen if the service is not restarted after updating the Homebridge UI
- [Experimental] Added support for Wemo Heater
- Fixes an issue with pending discovery logging for the Wemo Link
- Feedback would be great from anyone who owns a Wemo (Holmes) Heater
- Thanks to danielsza and his heater (the guinea pig device!) for helping test this so far
deconz V2.6.0-beta - Bowmorow
Repository: dresden-elektronik/deconz-rest-plugin · Tag: v2.6.0-beta · Commit: d4e6185 · Released by: github-actions[bot]
This is a beta release based on v2.5.88 stable version.
Changes- Tuya thermostat and switch improvements, Kwikset 914 smart lock #3457
- Fix missing break in Tuya switch statement #3671
- Legrand Bticino Living Light L4027C improvements #3549
- Swap button maps for Sunricher switches ZGRC-KEY-007 and ZGRC-KEY-009 #3652
- Improve support for Centralite pearl thermostat (3157100) #3651
- Improve Zen thermostat support to enable cooling control #3665
- ZCLDB Level Control cluster fixes, IKEA scene attribute #3672
- Support Bitron 902010/24A siren #3435
- Initial support for Stelpro Orleans Fan (SORB) #3422
- Initial support for linkind motion sensor ZB-MotionSensor-D0003 #3434
- Initial support for Centralite 3300 contact sensor #3443
- Initial support for Aurora AONE Smart PIR sensor #3511
- Initial support for Iluminize wall switch 511.524 (ZGRC-TEUR-003) #3513
- Initial support for Tuya smoke sensor TS0205 #3557
- Initial support for Owon AC201 Thermostat #3423
- Initial support for Sengled Smart Light Switch E1E-G7F #3436
- Initial support for iHorn smoke detector LH05121 #3479
- Initial support for Develco air quality sensor AQSZB-110 #3607
- Initial support for BOSCH air quality sensor #3669
- Prevent node creation for invalid MAC addresses #3465
- Add C++ strong data types for ZCL attribute and data type identifiers in
deconz/zcl.h
Visit the release page to downlo
Wir haben hier schon mehrmals darauf hingewiesen nur Beiträge zu Updates, gem. Titel, zu posten und keine Diskussionen zu führen. Das dient der Übersichtlichkeit in großem Maße!!
Dafür bitte die entsprechenden Foren, bzw. schon vorhandenen Beiträge nutzen!
Zukünftig werden solche Beiträge kommentarlos gelöscht.
[email protected] (2020-11-18)
Changes
- Improvements for homebridge-apple-tv-remote behaviour, and removal of the need to create a Pause button
- Initial support for the Wemo Crock-Pot Slow Cooker
- Reminder: the Crock-Pot and Holmes Heater are experimental (partly because I own neither device). If you own either of these devices and encounter an problem then please raise an issue on GitHub.
homebridgeStatusWidget #19.11.2020 22:26
- hope you can figure out how to use the configuration :
- added support for persisting and loading configurations -> now you can configure everything once as you like, create a configuration.json file, save it in e.g. iCloud and from there you can easily use this file via a widget parameter and don't have to think about reconfiguring everything after updating the script itself
- the new parameter must have the form USE_CONFIG:yourfilename.json (so it starts with USE_CONFIG: and ends with .json. The middle part can be chosen by you)
- tried my best to make this as stylable as possible
- support for dark and light versions of purple and black (can be set automatically)
- you can now set chart color, font color, set own background colors and more
- added x axis label for charts
- did a pretty large code refactoring without function changes
- added support for Homebridge Config UI X Authentication Mode 'none' -> so if you chose 'none' and don't need credentials to show your UI in the browser, you now don't need it for this widget anymore
- new screenshots
config-ui-x 4.34.0 (2020-11-20)
- Plugins: (BETA) Plugin developers building custom plugin user interfaces can now create arbitrary standalone forms using a schema - see docs
Other Changes
- i18n: Improvements to Simplified Chinese language translations (#952)
- i18n: Improvements to Catalan language translations (#953)
- i18n: Improvements to French language translations (#955)
- i18n: Improvements to Italian language translations (#957)
- i18n: Improvements to Polish language translations (#962)
- Backup/Restore: Ensure the UI is restarted along with the bridge after restoring a backup regardless of how the user triggers a restart (#963)
