Harmony Hub Firmware Update (Firmware 4.15.206) blockiert API Zugang - Plugins funktionieren nicht mehr
DJayIch habe meine Hubs jetzt vollständig für den Inet Zugang geblockt über das Profil gesperrt und nicht nur die Seiten von Logitech unter Listen. Ist etwas einfacher einzurichten bei einer FB damit sind ggf. auch Hintertüren von Logitech die wir nicht kennen zu.
Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn der Hub komplett vom Internet blockiert ist, dass er dann auch irgendwann den Dienst quittiert bzw. erstmal alles langsamer wird.
Ich lass mal meine Einstellungen für die 5 URL und wir schauen was sich in den nächsten Stunden/Tagen so ergibt mit voller Sperre bei Dir und Teilsperre bei mir.
Da sag ich nur, danke Logitech für eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit.
So machen wir das
ZitatDa sag ich nur, danke Logitech für eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit.
Da bin ich bei dir
Wie meinst Du das den Hub neu verbinden? Wenn ich den Hub wechseln will bzw mich verbinden will kommt " Konfiguration wird heruntergeladen" aber mehr funktioniert nicht auf IOS. oder hast Du die Domains nicht geblockt?
Kann ich nicht mehr präzise sagen.
Ich habe die App komplett beendet und den Hub neu gestartet. Danach hatte ich auch erst den leeren Screen, konnte aber den Hub zum Verbinden auswählen und danach lief die App wieder.
Bei mir hat nun auch alles geklappt.
Downgrade auf beiden Hubs erfolgreich.
Beide Hubs arbeiten mit der Fernbedienung und der App. einwandfrei.
Möchte allen danken die hier so mega schnell und erfolgreich irgendwie für alles immer eine Lösung parat haben.
VIELEN DANK !!!Sent from my iPad using Community
Jupp so war es bei mir als ich einige Tage letztes Jahr kein Internet hatte. Da ging dann irgendwann gar nichts mehr in Sachen Harmony hub.
Wie ich oben schrieb
Zu früh gefreut. das umschalten klappt durch die einschränkung in der fritzbox leider so gar nicht mehr hab ich das gefühl.
Was meinst du mit umschalten genau, der wechsel zwischen den Aktivitäten?
Über die Home app. Das umschalten ging ebend wieder nicht. Hab dann nochmal die rechte angepasst und die logitech seiten rein geschrieben, die im original post waren. Mal gucken wie lange es jetzt geht.
Heute Nacht hat er sich sogar wieder das Update gezogen. Kann man nicht die Harmony so austricksen, dass man den alten Versionsstans nach dem zurücksetzen einfach auf den neuen Stand umschreibt. Sodass man online sein kann aber der Hub denkt, er hätte den neusten Stand?
Bisher habe ich die Updates immer manuell durch eine synchronisation angestoßen, werde das aber nun lassen und hoffen, dass sich da nichts von selbst synchronisiert.
Die Updates kommen irgendwann auch Automatisch. Wenn dann hilft nur den Hub das Internet sperren, weiß aber nicht ob es dann irgendwelche Einschränkungen gibt.
Lt. offiziellem Statement will man diese API auch nicht wieder freigeben... Jetzt kann man nur hoffen, das findige Bastler einen neuen Weg finden...
Wir sicherlich was kommen, Home Assistant und fhem haben inzwischen auch Updates damit auch mit der neuen Firmware das meiste wieder geht. Leider von Logitech aber ein Logischer Schritt, denn auch wenn in HomeKit schon Controls angezeigt wurden das es welche geben soll. Glaube ich nicht daran das Logitech ein Update bringen wird, so das unsere aktuellen Hubs das dann beherrschen. Eher wird Logitech einen neuen Hub bzw. Fernbedingung veröffentlichen.
Das Problem ist, dass nach paar Stunden ohne Internet der Hub seinen Dienst verweigert. Zumindest bei mir.
Ich hoffe das das Harmony Plugin auch wie bei fhem und ha auf die websocket api umstellt.
Funktioniert bei jemanden das aufrufen des Downgrade Menü mit der Alt + F9 Taste auf dem Mac? Bei mir geht es nicht. Bin gerade Windoof am starten um es da auszuprobieren
Edit: Bei Windows auf dem Mac funktioniert es auch nicht mit der Alt + F9 Taste in der Harmony Software. Andere Tastenkombis auch bisher ohne Erfolg probiert.
JoMensdorf Hast du den Downgrade auf einem echten Win Pc gemacht?
Hab´s eben einen Downgrade mit meinem iMac gemacht.. und hat geklappt.....
Danke
Ich persönlich befürchte das wird nichts, der alte Entwickler (kraigm) hat ja seit 1 Jahr oder so nichts mehr gemacht für das Plugin und auch der neue Entwickler (materik) macht aktuell nicht so viel an den Plugin, da er keine Zeit hat.
Beide Plugins haben das Problem mit mehren Hubs. Das vom alten Entwickler welches in v2 oder v3 genutzt werden muss für mehre Hubs, wirft irgendwann einen Error aus und das vom neuen Entwickler findet nur einem Hub und nicht mehrere.
Mir würde ein Hub erstmal reichen.
Der Grund ist ein anderer...
All my interaction with Logitech Harmony is done through another npm package, so my guess is that he needs to release a fix.
Vor 20h hat er in mein iusse das hier gepostet
Sorry everyone. Haven't had time to look into this. If someone else can have a look and make a PR i'm all for it!
Daher schrieb ich das er keine Zeit hat. Und dieser Iusse ist auch schon wieder 2 Monate an sich alt.
Wie sieht’s denn mit Harmony Hub Alternativen aus? Gibts da was aufm Markt was ne gute HomeKit/Bridge Umsetzung hat?
Schau mal hier:
NEEO - Smart Home Fernbedienung & Hub | Die universelle Lösung für Deine Heimautomation zur Steuerung deines Tvs, Sonos, Philips Hue, Roku und 60'000 Andere Geräte! https://www.amazon.de/dp/B07C1…V6WJD?tag=hktips-forum-21
Und das passende Plugin:
https://github.com/va-lemon/homebridge-neeo
Habe selber keine Erfahrung mit der Remote, macht aber einen guten Eindruck auch wenn nicht ganz günstig im gegensatz zu einer Harmony.
Wesentlicher unterschied wie ich gelesen habe soll ist das auch mehrere Aktionen gleichzeitig gestartet werden können im gegensatz zur Harmony und es werden verschiedene Übertragungsprotokolle unterstützt.
