Ein mögliches alternatives harmony Plugin?
https://github.com/nicoduj/hom…ony/blob/master/readme.md
Falls es noch nötig sein sollte
Hiho ...
Bei mir wurde der "Install"-Button auch nur grau angezeigt, nachdem ich dann ein anderes USB-Kabel und nen anderen USB-Port
benutzt habe, konnte ich die neue Firmware installieren ...
Mal sehen ob bei mir nun auch die Funktionen wieder laufen ![]()
CU Kai
Allgemeiner Hinweis:
Es gibt günstigere Kabel die nur Laden können und etwas bessere die auch Datenübertragung unterstützten (Mehr Adern). Wenn man ein Kabel nur mit Ladefunktion erwischt dann ist es logisch das er nicht Updaten kann da das Gerät vom OS nicht gemountet wird.
Kann mir vielleicht jemand helfen? Ich habe die xpm Firmware installiert aber bekomme unter Harmonyhub 0.0.1 diese Fehlermeldung.
[2018-12-23 17:19:41] [ZP] uncaught exception
TypeError: Cannot read property 'identity' of undefined
at Client.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/lib/login/hub.js:59:20)
at Client.emit (events.js:182:13)
at Client._handleStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:228:12)
at Client.onStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:222:8)
at Connection.emit (events.js:182:13)
at Connection.onStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:369:10)
at StreamParser.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10)
at StreamParser.emit (events.js:182:13)
at SaxLtx.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14)
at SaxLtx.emit (events.js:182:13)
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Updaten auf die latest Version ![]()
sudo chown -R $USER /usr/local && npm install [email protected] -g
elo111 Vielen Dank für dein Engagement aber das Thema wird hier im Thread bereits besprochen daher bitte beim nächsten mal nicht unnötig einen neuen Thread eröffnen. Außerdem wurde dieser Hinweis gestern schon durch einen anderen User gepostet bitte vorab auch mal 1 bis 2 Seite vorher mitlesen ![]()
Gruß Nastra
Hallo zusammen. Mal abgesehen davon das meine HomeKit Steuerung auch nicht mehr funktioniert, habe ich auch seit ca. 2 Woche. Probleme mit der normalen Fernbedienung. Teilweise geht es ewig bis die Befehle mal umgesetzt werden. Geräte ausschalten funktioniert auch nicht immer zuverlässig. Ich bin mit der neuen Firmware also auch abseits des fehlenden XMPP Supports sehr unglücklich.
Warum installierst du dann nicht die Beta-Version?
ich habe meine zwei Hubs auch auf die Entwickler Beta "geupdatet" und auch auf meinem Pi habe ich das Harmony Plugin installiert.
Doch trotzdem werden mir die Szenen nicht angezeigt in HomeKit...
Unhandled rejection TimeoutError: operation timed out
at afterTimeout (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/timers.js:46:19)
at Timeout.timeoutTimeout [as _onTimeout] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/bluebird/js/release/timers.js:76:13)
at listOnTimeout (timers.js:324:15)
at processTimers (timers.js:268:5)
Doch noch nicht richtig alles oder was ist mein Problem ?
Wie schon mal erwähnt hier, mein Harmony läuft nach dem ersten empfohlenen Downgrade und dem sperren der Zugänge an der FritzBox, absolut stabil. Warum geht ihr nun auf ne Entwicklersoftware und was bringt das ?
Gruß S.Uhl ?
Das die Harmony auch nach 5h noch stabil funktioniert. Das hat sie bei mir nämlich nicht mehr gemacht nachdem ich sie vom internet ausgesperrt habe.
Hi Leute bei mir läuft die Harmony Geschichte mit Homebridge auch stabil
Habe die Firmware auf die alte Version zurück gesetzt. Und die Logitech Seiten gesperrt in der Fritzbox
Soweit alles top
Nur wenn ich jetzt eine neue Aktion in der Harmony App einspeichern will funktioniert dies nicht da die App noch einer aktuellen Firmware sucht und sich dann daran aufhängt
Habt ihr eine Lösung
Hi.
Also ich habe die ganz alte Version vom ersten Plugin (0.1.0) mit der Beta Firmware von Logitech installiert und es läuft ohne Probleme.
Gruß Kai
