Eventuell den Port 8080 in der config abändern. Vermutlich nutzen deconz und config-ui beide den Port 8080
Beiträge von Kohle_81
...absolut keine dumme Idee! Das heißt, du verwendest die Temperatur an einer anderen Stelle um daraus abzuleiten, wie heftig die Sonne in dein Wohnzimmer scheint, korrekt?
Ja genau, bzw. ist meine Logik die, wenn um 12.30 die Temperatur nicht schon über Wert x ist, dann ist es nicht notwendig für den Nachmittag, zu beschatten.
Nur über die Wetter-Apps ist zu ungenau und nur über Helligkeit ist dann relativ oft abzufragen, ob sich was verändert hat, was bei bewölktem Himmel doch oft vorkommen kann.
Mir ist die Variante der Temperatur am angenehmsten, da die Automation ganzjährig funktioniert. Auch im Winter bei der größten Helligkeit muss nicht beschattet werden, da Außentemperatur kalt 🥶 😜
Ich löse meine Beschattungs-automation mittels Temperatur zu einer bestimmten Uhrzeit.
Ich habe mir z.B. auf der Terrasse nen Philips Outdoor Sensor, der um 12.30 Uhr noch keine direkte Sonneneinstrahlung abbekommt. Wenn um 12.30 Uhr dann die Temperatur den Wert X überschreitet, dann werden die Rolläden runtergefahren. Die Automation wird um 14.30 Uhr nochmals ausgeführt.
Mit dieser Einstellung fahre ich jetzt schon 2 Sommer gut damit. Ich habe sie auch nie deaktiviert, da im Herbst/Winter die Grenze nie überschritten wird.
Dann verstehe ich das beschriebene Problem nicht. 🤷🏻
Mit diesem Plugin hier kannst du dir für pushover Nachrichten auf dein iPhone schicken lassen.
Homebridge legt pro Nachricht einen Schalter in Homekit an. Wenn der Schalter also in Homekit betätigt wird, wird über die pushover-api die in der config.json definierte Nachricht versendet.
Hehe danke dir für die Mühe ! Deswegen steht unter deinem Namen auch „erleuchteter“;);)
Ist es eigentlich möglich jede Child Bridge einzeln neuzustarten wie es bei einer Instanz möglich war ? Falls ja wie denn ?😇
Hier dürfte es dokumentiert sein, wie es geht:
Ich bin jetzt aufgrund wochenlanger Abstürze immer noch skeptisch, ob die Ursache nun behoben ist. Seit heute Nachmittag bei anfänglich freiem Arbeitsspeicher mit 3,24 GB sind jetzt 5 Stunden später nur noch 3 GB frei....
Wenn dies so weiter ginge ist ein Absturz ja auch wieder vorprogrammiert....
Oder wie verhält sich euer RasPi bzgl. des Arbeitsspeichers?
Vielen Dank für den Tipp!!!
Karte in RasPi 4 eingelegt und läuft erst mal alles einwandfrei 👍👍
Ich hatte irgendwie ein Brett vor dem Kopf bzw. dachte ich, ich müsste es wie beim letzten Mal machen wie beim homebridge umziehen. Aber da bin ich natürlich von Debian auf Buster umgezogen, deshalb war ein Neuaufsetzen notwendig 😄😄
Ich hätt schon nen RasPi 4 zuhause 😜
Meinst du mit „Laufwerk verbinden“ etwa einfach nur die SD-Karte in den neuen RasPi stecken und gut wär?
Hi,
ich habe mich zufällig heute Vormittag schon mit dem hb-service beschäftigt.
Gehe doch mal nach der offiziellen homebridge Möglichkeit vor für die deconz Installation?...
Vielen Dank sschuste für die Bestätigung und deine ausführliche und nachvollziehbare Diagnose.
Ich denke, ich werde - wenn ich nun schon auf den neuen RasPi 4 umziehen werde - mir gleich die neue Logik der homebridge installieren und dann mit den child bridges arbeiten.
Es ist dann einfach „zukunftssicherer“, als wenn ich jetzt nur jede einzelne Instanz 1:1 umziehen würde......
Wenn mir hierzu noch eine Frage vergönnt sei:
Um wenig Automationen in Homekit zu verlieren würde ich im ersten Schritt alle Instanzen stoppen und dann wie in dieser Anleitung beschrieben die Ordnerstruktur sichern und mit der Einrichtung der neuen homebridge beginnen.
Nachdem ich die child bridges drin hab, müsste ich noch schauen, wo hier genau einzelne Dateien wie config und Co. gespeichert wurden und im besten Fall kopiere ich die gespeicherten Daten an die neue Stelle. Zumindest mit der config.json dürfte dies machbar sein.
Dann neu starten und schauen was passiert und dann erst die alten homebridge-Instanzen aus Homekit löschen. Oder übersehe ich etwas?
Edit:
Denkfehler, das Ziel sollte ja sein, homebridge und neue child bridges so zu konfigurieren, dass Homekit die Änderung gar nicht mitbekommt.
Bedeutet, ich sollte die Instanzen über hb-service mit der gleichen Bezeichnung und Ports anlegen.....
Wobei ich mir jetzt gerade während des Schreibens nicht viel Hoffnung mache, dass dies so funktionieren wird 😂😂
Im schlimmsten Fall muss ich halt die eine oder andere Automation wieder ergänzen oder neu einrichten 🙈
RAM weder gekauft noch sonst was dran rum gemacht 😜
Es löuft nur homebridge auf dem RasPi, allerdings inzwischen mit 12 Instanzen......
Probleme tauchten auf, seit dem homebridge Update auf 1.3x
Hier mal die Ausgabe von ps aux:
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ ps aux USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND root 1 0.0 0.5 33764 4816 ? Ss May06 0:21 /sbin/init root 2 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [kthreadd] root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [rcu_gp] root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [rcu_par_gp] root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [mm_percpu_wq] root 9 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:18 [ksoftirqd/0] root 10 0.0 0.0 0 0 ? I May06 7:01 [rcu_sched] root 11 0.0 0.0 0 0 ? I May06 0:00 [rcu_bh] root 12 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:26 [migration/0] root 13 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [cpuhp/0] root 14 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [cpuhp/1] root 15 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:22 [migration/1] root 16 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:06 [ksoftirqd/1] root 19 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [cpuhp/2] root 20 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:19 [migration/2] root 21 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:20 [ksoftirqd/2] root 24 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [cpuhp/3] root 25 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:18 [migration/3] root 26 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:10 [ksoftirqd/3] root 29 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [kdevtmpfs] root 30 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [netns] root 34 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [khungtaskd] root 35 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [oom_reaper] root 36 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [writeback] root 37 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [kcompactd0] root 38 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [crypto] root 39 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [kblockd] root 40 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [watchdogd] root 41 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [rpciod] root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [kworker/u9:0-hci0] root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [xprtiod] root 46 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:18 [kswapd0] root 47 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [nfsiod] root 58 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [kthrotld] root 60 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [iscsi_eh] root 61 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [dwc_otg] root 62 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [DWC Notificatio] root 63 0.0 0.0 0 0 ? S< May06 0:00 [vchiq-slot/0] root 64 0.0 0.0 0 0 ? S< May06 0:00 [vchiq-recy/0] root 65 0.0 0.0 0 0 ? S< May06 0:00 [vchiq-sync/0] root 66 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:00 [vchiq-keep/0] root 67 0.0 0.0 0 0 ? S< May06 0:00 [SMIO] root 69 0.1 0.0 0 0 ? S May06 14:30 [irq/86-mmc1] root 72 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [mmc_complete] root 76 0.0 0.0 0 0 ? S May06 0:15 [jbd2/mmcblk0p2-] root 77 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [ext4-rsv-conver] root 79 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [ipv6_addrconf] root 104 0.0 0.4 35512 4508 ? Ss May06 0:47 /lib/systemd/systemd-journald root 140 0.0 0.0 18304 840 ? Ss May06 0:02 /lib/systemd/systemd-udevd root 161 0.0 0.0 0 0 ? S< May06 0:00 [SMIO] root 180 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [mmal-vchiq] root 181 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [mmal-vchiq] root 182 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [mmal-vchiq] root 203 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [cfg80211] root 208 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [brcmf_wq/mmc1:0] root 209 0.0 0.0 0 0 ? S May06 5:49 [brcmf_wdog/mmc1] systemd+ 257 0.0 0.1 22380 1224 ? Ssl May06 0:02 /lib/systemd/systemd-timesyncd message+ 293 0.2 0.1 6716 1832 ? Ss May06 24:17 /usr/bin/dbus-daemon --system --addrenobody 294 0.0 0.0 4320 848 ? Ss May06 0:05 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerroot 295 1.4 6.0 199876 57240 ? Ssl May06 127:09 homebridge root 296 1.5 5.4 194392 51980 ? Ssl May06 141:14 homebridge root 297 0.0 0.1 10708 1228 ? Ss May06 0:04 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpavahi 300 0.4 0.2 6288 1908 ? Ss May06 42:49 avahi-daemon: running [raspberrypi.loroot 301 0.0 0.1 25512 1452 ? Ssl May06 0:11 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE root 303 1.4 5.7 197192 54060 ? Ssl May06 131:26 homebridge root 308 1.6 6.5 201724 62400 ? Ssl May06 149:16 homebridge root 310 1.4 6.9 205484 65484 ? Ssl May06 131:39 homebridge root 311 1.4 5.9 196192 56036 ? Ssl May06 127:41 homebridge root 313 0.6 0.4 33892 4564 ? Ss May06 58:24 /usr/bin/python -O /usr/share/wicd/daroot 314 0.0 0.1 7944 996 ? Ss May06 0:01 /usr/sbin/cron -f root 315 1.5 8.2 219296 78580 ? Ssl May06 135:43 homebridge root 321 1.4 5.9 202512 56220 ? Ssl May06 128:18 homebridge root 328 1.6 7.5 215520 72008 ? Ssl May06 143:42 homebridge root 334 1.4 5.5 196500 53008 ? Ssl May06 128:11 homebridge avahi 335 0.0 0.0 5772 16 ? S May06 0:00 avahi-daemon: chroot helper root 346 0.0 0.2 13100 2668 ? Ss May06 0:03 /lib/systemd/systemd-logind root 360 0.0 0.0 3692 904 ? SNs May06 0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -root 368 0.0 0.0 27656 920 ? SLsl May06 1:37 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng root 410 0.0 0.0 10968 864 ? Ss May06 0:06 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicaroot 512 0.2 0.3 23268 3776 ? S May06 20:51 /usr/bin/python -O /usr/share/wicd/daroot 518 0.0 0.0 2140 60 ? S May06 0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43root 519 0.0 0.0 0 0 ? I< May06 0:00 [kworker/u9:1-hci0] root 522 0.0 0.0 9536 80 ? Ss May06 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd root 580 0.0 0.1 2904 1152 ? Ss May06 0:30 /sbin/dhcpcd -q -w root 581 0.0 0.0 8376 328 ? Ss May06 0:00 /usr/bin/vncserver-x11-serviced -fg root 584 0.0 0.2 35064 1904 ? Sl May06 0:39 /usr/bin/vncserver-x11-core -service root 588 0.0 0.0 4308 496 tty1 Ss+ May06 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear ttroot 589 0.0 0.1 10692 1524 ? Ss May06 0:00 /usr/sbin/sshd -D colord 650 0.0 0.1 47748 1700 ? Ssl May06 0:01 /usr/lib/colord/colord root 932 0.2 6.3 205476 60668 ? Sl May06 19:33 homebridge-config-ui-x root 8511 1.4 6.6 200328 62748 ? Ssl May06 129:02 homebridge root 15260 0.0 0.0 0 0 ? I< May12 0:00 [kworker/3:1H-kblockd] root 20003 0.0 0.0 0 0 ? I< May12 0:00 [kworker/0:1H-mmc_complete] root 20562 0.0 0.0 0 0 ? I 00:00 0:00 [kworker/3:0-events] root 20577 0.0 0.2 37184 2824 ? Ss 00:00 0:00 /usr/sbin/cupsd -l root 20578 0.0 0.3 40844 2868 ? Ssl 00:00 0:00 /usr/sbin/cups-browsed lp 20821 0.0 0.1 13828 1756 ? S 00:02 0:00 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus:// root 23038 0.2 0.0 0 0 ? I 00:16 0:05 [kworker/u8:0-events_unbound] root 24669 0.0 0.0 0 0 ? I 00:27 0:00 [kworker/1:1-events] root 24826 0.0 0.0 0 0 ? I 00:28 0:00 [kworker/3:1-events] root 24981 0.0 0.0 0 0 ? I 00:29 0:00 [kworker/2:2-events] root 25414 0.0 0.0 0 0 ? I 00:32 0:00 [kworker/u8:1-flush-179:0] root 25472 0.0 0.0 0 0 ? I 00:33 0:00 [kworker/1:0-mm_percpu_wq] root 26022 0.0 0.0 0 0 ? I 00:36 0:00 [kworker/0:2-events] root 26094 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:37 0:00 [kworker/2:2H-kblockd] root 26204 0.3 0.0 0 0 ? I 00:37 0:02 [kworker/u8:2-events_unbound] root 26505 0.0 0.0 0 0 ? I 00:39 0:00 [kworker/2:1-mm_percpu_wq] root 26631 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:40 0:00 [kworker/3:2H] root 26633 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:40 0:00 [kworker/0:0H] root 26959 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:42 0:00 [kworker/2:0H] root 26965 0.0 0.0 0 0 ? I 00:42 0:00 [kworker/0:1-events] root 27097 0.0 0.0 0 0 ? I< May12 0:00 [kworker/1:2H-kblockd] root 27111 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:43 0:00 [kworker/1:0H] root 27341 0.0 0.0 0 0 ? I 00:45 0:00 [kworker/2:0-events] root 27652 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:47 0:00 [kworker/0:2H] root 27749 0.0 0.0 0 0 ? I 00:47 0:00 [kworker/0:0-events] root 27798 0.0 0.0 0 0 ? I 00:48 0:00 [kworker/1:2-events] root 27853 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:48 0:00 [kworker/3:0H] root 27855 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:48 0:00 [kworker/2:1H] root 27876 0.0 0.0 0 0 ? I< 00:48 0:00 [kworker/1:1H] root 27972 2.5 0.5 12204 5592 ? Ss 00:49 0:00 sshd: pi [priv] root 27980 0.0 0.0 0 0 ? I 00:49 0:00 [kworker/3:2-events] pi 27981 1.8 0.6 14568 6152 ? Ss 00:49 0:00 /lib/systemd/systemd --user pi 27984 0.0 0.3 35304 2964 ? S 00:49 0:00 (sd-pam) pi 27999 0.1 0.4 12204 4076 ? S 00:49 0:00 sshd: pi@pts/0 pi 28002 2.8 0.3 8488 3568 pts/0 Ss 00:49 0:00 -bash pi 28035 0.0 0.2 9788 2380 pts/0 R+ 00:49 0:00 ps aux root 30791 2.2 9.5 227996 90200 ? Ssl May10 86:50 homebridge -
Nachdem ich den RasPi direkt per LAN am Router hängen hatte, tauchte das Problem erneut nach ca. 5 Tagen auf.
Betreibe nun den RasPi seit 6 Tagen am WLAN, bisher keinen Ausfall.
Was mir jedoch Sorge bereitet, ist der täglich abnehmende „freie Arbeitsspeicher“. Beginnend mit anfänglich 0,30 bis 0,35 GB freiem Arbeitsspeicher nach dem reboot laut Anzeige mit config-ui, so wird jetzt nach 6 Tagen noch 0,05 GB freier Arbeitsspeicher angezeigt.
Habe nun die Befürchtung, dass mein RasPi morgen irgendwann wieder „hängen“ bleibt.
Habe inzwischen auch gegoogelt, könnte es mit dem Swap Speicher zusammenhängen?
Hast du danach die homebridge neu gestartet?
Ich danke euch allen zunächst für die breite Meinungsbildung.
Gerade auch „kritische“ Anmerkungen oder das generelle Hinterfragen gefällt mir sehr gut.
Je mehr ich drüber nachdenke und abwäge, es mal umzusetzen, komme ich zum Entschluss, mir zuvor ein neues Auto mit integriertem Carplay zu kaufen 😂😂😂
Bzw. ansonsten tatsächlich wie von Marco Schmidt vorgeschlagen, das iPhone als Display zu verwenden und dann mal schauen, was mit Klinken-/Bluetoothadapter evtl. noch dazu möglich ist......
Ich habe gerade gesehen, dass es zu der Parallelnutzung bereits diesen thread gibt, ich habe bereits im Plugin-Thread etwas dazu geschrieben, wobei es hier besser passt.
In der verlinkten Anleitung wird geschrieben, dass es nach dem Auslesen des tokens möglich sei, anschließend die Roborock App nutzen zu können 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
https://www.simon42.com/roborock-homekit-token-einfach/
__________________________________
Rückmeldung vom Entwickler, geht leider doch nicht:
@Kohle81 Sorry for any confusion this might have caused, unfortunately this is impossible.
→ Once registered in another App where an additional pairing is needed, the token will get invalid and a new one will be created.
I re-wrote the part in the guide and wanted to thank you for the heads-up and your question!“
Gerade wurde auf github diese Seite hier auf der Plugin-Seite verlinkt:
Neben dem Auslesens des tokens soll auch eine anschließende Verwendung der Roborock App wieder möglich sein......
Kann dies jemand bestätigen? Bisher musste doch für Roborock App Nutzung gerade eben das WLAN zurückgesetzt werden.... 🤷🏻🤷🏻
Dann hast du den Sinn hinter CarPlay nicht verstanden
CarPlay erlaubt es verschiedene Apps vom iPhone auf dem Autoradio zu nutzen, z.B. Google Maps statt dem eingebauten Navi etc.
Wobei der Einwurf von Marco Schmidt hinsichtlich des DIY Projekts ja nicht den Sinn von CarPlay in Frage stellt, sondern den Umweg mit TouchScreen...
Oder würdest du Patrick_ die Umsetzung empfehlen statt das iPhone als quasi Display zu nutzen, wenn im PKW überhaupt kein Screen und kein bluetooth besteht?
Bin da völlig offen und entspannt für ehrliche Anregungen?
Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Dann soll er das Handy doch gleich per Bluetooth mit dem Radio koppeln.
Eigentlich auch keine blöde Idee 💡🤪🤪
Ich hab mich noch überhaupt nicht mit CarPlay beschäftigt.....
Ist CarPlay dann nicht mehr, als die Grundfunktionen des iOS auf den Bildschirm im PKW anzuzeigen??
ich ben gerade auf dieses Projekt gestoßen. Mein aktuelles Gefährt ist leider noch nicht mit CarPlay ausgestattet und ich überlege mir, ob dieses Projekt tatsächlich so umsetzbar wäre, mittels dem Touch Screen und dem RasPi CarPlay zu erhalten.....
Bis auf den Touch und den USB Dongle hätt ich sonst eigentlich alles schon daheim liegen.....
Hört sich zu schön an, wie seht ihr es? Realistisch, dass es gut und zufriedenstellend läuft?
Der RasPi muss bei jedem Autostart ja neu booten, oder? Muss ich dann während der Fahrt noch koppeln oder kann man nach kurzer boot Zeit dann per Siri besuftragen?
Hier mal der Link zum Projekt:
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
