Naja es geht immerhin um Updates ![]()
Philips Hue Zubehör HomeKit Update
Da die Hue Dimmer und Tab jetzt HK-fähig sind, krame ich mal das alte Thema aus!
Das funktioniert ja hervorragend, viel viel schneller und zuverlässiger als über die HomeBridge. Ich habe ein Dimmer per Home mit einer Hue kombiniert, das schalten klappt ohne Verzögerung. Natürlich kann man nicht so viel konfigurieren wie in IConnectHue aber für Standard Konfiguration perfekt. Evtl. spart man damit Platz auf der Hue Bridge.
Wie meinst du das mit Platz sparen auf der hue bridge? Es läuft doch Alles über diese.
Die Geschwindigkeit muss ich aber auch mal testen. über Homebridge ist schon sehr verzögert das ganze.
Was ich aber finde ist der Dimmer Switch viel besser geeignet als so ein Logitech Pop da jetzt auch nativ und viel günstiger !
Hi!
Schade nur, dass der Hue Dimmer mit 4 Tasten in der Home.app erscheint. Die beiden Helligkeitstasten sind einfache Tasten, sprich mit nur einer Aktion belegbar. Das Ändern der Helligkeit einer Szene ist dann nicht darüber möglich, oder habe ich was übersehen?
Nein, scheinbar nicht. Die Konfiguration über iConnectHue funktioniert aber weiterhin, und Tasten, die nicht darüber konfiguriert sind, kann man dann in Home einstellen.
Ich hab die beiden mittleren Dimmtasten zum Dimmen des Lichts in der Küche in iConnectHue konfiguriert und die an/aus Tasten schalten nun mein Radio an/aus (Eve Energy).
Licht an / aus schaltet weiterhin der Hue Motion, ebenfalls in iConnectHue eingestellt.
Funktioniert soweit prima. Problem: Ich finde nirgends (Home oder iConnectHue) eine Einstellung für den Hue Motion, wo ich die Dauer der Bewegung einstellen kann (beim Eve Motion geht das).
Er schaltet immer nach ca. 10 Sek. auf inaktiv. Für die Beleuchtung kein Thema, in iConnect Hue schalte ich die erst nach 2 Min. Inaktivität wieder aus, bis dahin wird immer eine neue Bewegung entdeckt.
Nun möchte ich aber gerne das Radio (Eve Energy) bei insktiver Bewegung ausschalten, aber halt nicht nach 10 Sek.
Also: Kann ich beim Hue Motion irgendwo die Dauer der Bewegung einstellen, in iConnectHue?
du kannst doch doch eine Regel mit Home erstellen das der hue motion das Radio schaltet und bei deaktivieren stellst du einfach die Zeit ein oder halt nie je nachdem was dir lieber ist.
Die Geschwindigkeit ist hervorragend! Absolut ohne Verzögerung so wie es immer schon sein sollte!:)
Ja schon, ich möchte aber das Radio grundsätzlich nur manuell über den Hue Schalter an machen, aus soll es aber automatisch gehen, wenn der Motion zB 2 Minuten keine Bewegung entdeckt hat.
Beim Eve Motion kann ich diese 2 Minuten definieren, beim Hue wohl nicht, oder?
Hat jemand den hue motion über die eve app eingestellt? Ich wollte als Bedingung wie gehabt die Helligkeit weniger als 2 Lux nehmen. Jetzt ist ganz links der Schieberegler bei 1 aber je weiter man nach rechts geht werden es schnell 10000 und ganz am Ende 13000. so kann ich keine 2 Lux einstellen.
Bitte nicht auf iConnectHue verweisen da da ich eine pilight Steckdose damit schalte und das geht nur mit HomeKit
Anscheinend nicht. Ich habe jetzt zwei dimmer auf HomeKit umgestellt und habe dadurch knapp 4% Szenen „gespart“ (hört sich komisch an
)@all Irgendwie traue ich mich nicht meinen Hue Dimmer Switch und den Hue Motion Sensor über das Hue Update in HomeKit einzubinden.
Eigentlich läuft auch mit homebridge-hue alles ganz gut.
Wär jemand mal von Euch so nett und würde hier ein paar Screenshot oder Aufnahme aus der Apple Home App und der Eve App hochladen was der Hue Motion und der Hue Dimmer switch in den Details so an Einstellungen her geben nach dem Hue HomeKit Update? Danke vorab.
So sieht es ja über homebridge-hue aus..
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
)ich glaube du hast recht. Ich hab jetzt nur noch 17% regeln belegt. Und die Homebridge Sensoren hast schon aus der config raus?
Kleine Frage: wo siehst du die % Zahl?
wie hast du dieses Video gemacht? Ist das eine neue Funktion in ios11?!
Ich würde an deiner Stelle umsteigen. Alles Schaltet viel viel schneller !:)
In iConnectHue in den Einstellungen der bridge kannst das sehen unter Bridge aufräumen
Ist eine neue Funktion von iOS 11 nennt sich Bildschirmaufnahme findest du im Kontrollzentrum.
Hab gerade in der gelben Home App probiert den Hue Motion zu programmieren, dort kann man die Off Zeit einstellen. Mich wundert nur das es in der Apple Home App nicht geht, so macht ein Bewegungsmelder doch keinen sinn.
Hier mal paar Bilder
Wie macht ihr das mit dem Video ?
