Ich hatte die Beta der Version 5 im Einsatz und bin nun auf die offizielle Version gewechselt... bei mir spinnt pi-hole ab und an seitdem etwas und blockt mir Seiten weg die vorher xmal besucht hatte, unter anderem google.de, blu-ray.de, etc...
Pi-hole | Werbeblocker für das Heimnetz auf dem Raspberry Pi
So etwas habe ich noch nicht beobachten können.
Kennt jemand eine vernünftige App wie Pi-Man aber für Android. Dann könnte ich das bei jemandem installieren, damit er seine Pi-Hole einfacher ein-/ausschalten kann. Ich hatte mir schon einmal FlutterHole angesehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
Leg ihm zwei Bookmarks in seinem Browser an:
Pi-hole einschalten (das ist eine einzige Zeile):
http://pi.hole/admin/api.php?e…d782a8e91bbcc5d004a74ab21
Pi-hole ausschalten (das ist eine einzige Zeile):
http://pi.hole/admin/api.php?d…d782a8e91bbcc5d004a74ab21
wobei die formschöne Zeichenkette hinter auth= ein Key ist, der sich hier findet:
grep WEBPASSWORD /etc/pihole/setupVars.conf
WEBPASSWORD=5491de48d16c784c209e2b08372261ec4bb4f52d782a8e91bbcc5d004a74ab21
Danke für eure Listen und auch wieviel so geblockt wird bei euch.
Was die App PiMan angeht bzw. eine Android Alternative.
Finde ich schaut sehr gut aus, weiß nicht wieso es da eine App benötig.
Alternative
Temporär mit Zeit
http://ip.von.pihole/admin/api…able=SEKUNDEN&auth=APIKEY
Dauerhaft
http://ip.von.pihole/admin/api.php?disable&auth=APIKEY
An
http://ip.von.pihole/admin/api.php?enable&auth=APIKEY
APIKEY = Settings -> API/Web Interface -> Show API Token
Edit
sschuste war schneller.
So geht es natürlich auch, stimmt. Danke!
Es ist nicht für mich, ich käme damit aus, aber für einen reinen Anwender ist das schon viel zu viel. Eigentlich würden ein grüner und ein roter Button reichen. Dann ist natürlich das Problem, was ist grün und was ist rot?
Die Buttons könnten ja auch beide gelb sein:
und
. Oder
und
. Oder
und
.Bin bei ~30% geblockten Anfragen bei 250,000 Domains auf der Blocklist
Huhu ...
Muss ich an dem homebridge-ssh PlugIn noch was ändern seit PiHole 5.0?
Bekomme immer diese Meldung "[PiHole] Error: Error: Timed out while waiting for handshake"
CU Kai
Ich nutze das direkte pihole plugin, ist auch homebridge-verified
https://github.com/arendruni/homebridge-pihole
Und das laeuft auch mit V5
Hi ...
Ui, super Tip
Das werde ich doch gleich mal testen ...CU Kai
Ich hätte mal wieder ein Frage und zwar würde ich gern den Hostnamen des PiHole ändern, dieser hat irgend eine Nummer. Jedoch kann ich diesen nicht so einfach ändern, da es heißt ich brauche dafür root recht...
hostname: you must be root to change the host name
Das Ganze läuft bei mir im Docker am Mac und ich habe keine Ahnung wo diese seltsame Nummer herkommt, den der Mac selber heißt überall Mac-mini auch als Hostname eigentlich nur PiHole hat diesen Namen nicht.
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, Pi-Hole neben Homebridge auf dem Raspi zu installieren. Leider kann ich trotzdem nur Homebridge erreichen. Ich weiß, dass ich den Port ändern kann, ich weiß aber nicht wie das bei Pi-Hole geht. Kann mir da jemand helfen? Danke schonmal!
Schnelle Googlesuche:
If you run another web server on your raspberry pi such as nginx etc you will need to change the default port “80” for your pi-hole’s web admin.
Begin by making a backup of the pi-hole lighttpd config
sudo cp /etc/lighttpd/lighttpd.conf /etc/lighttpd/lighttpd.conf.backup
Next replace the default port 80 with a port of your choice (example below uses port 8093).
sudo sed -ie ‘s/= 80/= 8093/g’ /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Finally restart the lighttpd daemon.
sudo /etc/init.d/lighttpd restart
Connect to the pi-hole’s web admin in your browser using your newly updated port.
//192.168.x.x:8093/admin
//pi-hole.your.domain:8093/admin
Das Tutorial habe ich auch schon ausprobiert, es kam aber leider eine Syntaxfehlermeldung...
sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Danke! Hat für mich das Problem gelöst. Kennt noch jemand einen Weg auch YouTube-Werbung zu blocken? Funktioniert bei bisher leider nicht...
Youtube gar nicht mehr aufrufen.
Aktuelle Block-Liste für youtube-Werbung
https://www.sunshine.it/blacklist.txtAlso hier funktioniert die nicht, es kam sofort Werbung in Safari.
