Aber dir melder haben selbst auch eine sirene drin ? Oder muss ich die externe kaufen?
Zigbee Rauchmelder Empfehlung
Natürlich, steht auch so mehrfach auf der Produktseite, die du verlinkt hast.
Patrick_ dauert es eine Weile, bis die Batterien bzw der Status angezeigt wird?
Es wurden alle gleich erkannt und es steht bei allen Batterie Zustand OK, aber in HK zeigt er Batterie Leer
Was haben diese Meldungen denn zu bedeuten?
[27.9.2021, 20:01:58] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/145: warning: unknown ZHAFire sensor {"config":{"battery":100,"enrolled":1,"on":true,"pending":[],"reachable":true},"ep":1,"etag":"78bd3e654e8540bb5849cedda92bb564","lastannounced":null,"lastseen":"2021-09-27T17:44Z","manufacturername":"Heiman","modelid":"SmokeSensor-EM","name":"Dachboden","state":{"fire":false,"lastupdated":"2021-09-27T16:31:18.795","lowbattery":false,"tampered":false},"swversion":"1.1.1","type":"ZHAFire","uniqueid":"00:0d:6f:00:16:45:1a:46-01-0500"}
[27.9.2021, 20:01:58] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/146: warning: unknown ZHAFire sensor {"config":{"battery":100,"enrolled":1,"on":true,"pending":[],"reachable":true},"ep":1,"etag":"a7dc0fa2b1a83920610d0c424346efc9","lastannounced":null,"lastseen":"2021-09-27T17:51Z","manufacturername":"Heiman","modelid":"SmokeSensor-EM","name":"Abstellraum","state":{"fire":false,"lastupdated":"2021-09-27T16:37:47.075","lowbattery":false,"tampered":false},"swversion":"1.1.1","type":"ZHAFire","uniqueid":"00:0d:6f:00:14:f7:be:6f-01-0500"}
Nichts, siehe den Beitrag RE: Zigbee Rauchmelder Empfehlung eine Seite vorher.
Mal so aus Neugier: Hat das Teil ein CE-Zeichen?
Ich gehe davon aus, da die auch auf Amazon verkauft werden (Verschickt durch Amazon aus einem deutschen Warenlager) als auch unter anderen Namen z.B. bei Hornbach gibt: https://www.hornbach.de/shop/T…tment.leu.shoppinglisting...
@Dampf sorry, irgendwie bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, wir sind noch bei Rauchmeldern
Also die heiman Sirene hat auf dem Karton ein CE, auf der Rückseite vom Produkt selber aber wohl nicht: https://preview.redd.it/p0tcjd…9c1a69209a7805bd52c09787bPatrick_ lösen die melder auch alle zusammen aus? oder muss ich das irgendwo einstellen?
Die sind nicht gekoppelt, siehe RE: Zigbee Rauchmelder Empfehlung
ach schade... ich dachte das wenn sie zigbee haben, automatisch auslösen.... naja dann bestelle ich mir noch die sirene dazu und werde diese dann auch mit dem security system verbinden.
2 sirenen kann ich auch gleichzeitig laufen lassen oder ?
Die Heiman Sirene lässt sich dann ganz normal über Automatisierungen steuern
--> wenn Rauchmelder meldet --> Sirene einschalten
Die Rauchmelder tauchen als Rauch-Sensoren auf:
Wie genau lässt sich die sirene in phoscon einbinden ?
Ich habe es bisher nicht hinbekommen….
Ist bei Dir Google kaputt?
Anleitung phoscon suchen + Anleitung Heimann Sirene suchen + lesen!
Stünde auch eine Seite vorher in diesem Thread hier.
Genau so habe ich es versucht und es klappte nicht. Nach mehrmaligen neustarts hat es jetzt geklappt
Bitte beim Thema
bleiben!
Guten Abend,
auf der Suche nach einem smarten Rauchmelder, bin ich auf dieses Thema gestoßen.
Leider finde ich den Heiman Zigbee Rauchmelder nirgends. Geht mit dem Conbee Stick auch Z Wave?
Wären diese Melder https://direktkauf.idealo.de/p…MvAVMI2B3B_xoCn00QAvD_BwE oder dieser https://www.kaufland.de/produc…DQlX6pwhpXwhoC-38QAvD_BwE eventuell in HomeKit einbindbar?
Liebe Grüße
René
Nein, der Conbee ist ein reiner Zigbee-Stick. Z-Wave ist eine völlig andere Funktechnologie.
Gut zu wissen! Hast du einen Tipp für einen Rauchmelder? Auf deutschen Seiten finde ich leider nichts!
Denkst du, dieser könnte auch funktionieren?
der ist ja "riesig" gegenüber den Heiman Meldern und noch min ca. 10€ teurer. Ich habe den Hersteller oder auch dieses Teil noch in keinen anderen Artikeln/Berichten gesehen.
Allerdings stelle ich gerade fest das auch in den Chinashops wo ich meine Heiman/Honeywell gekauft habe die aktuellen Preise ordentlich angezogen haben. Dort ist auch praktisch nichts unter 30€ pro Rauchmelder zu finden. Ich habe vor einiger Zeit alles für unter 25€ bekommen.
Von Frient gibts einen. Habe von denen einen Hitzemelder der mit Phoscon/Deconz funktioniert und gleichzeitig einen Temperatursensor überträgt. Es wird ein Schalter für den Alarm in HomeKit angezeigt den mal als Auslöser für Automationen nutzen kann.
Dieser scheint auch in Deconz zu funktionieren:
https://github.com/dresden-ele…in/wiki/Supported-Devicesund hier die Bestätigung
Hey,
ich habe mir den Honeywell Mi Rauchmelder gekauft. Da ich seit Kauf meines Conbee Stick Probleme hatte, Geräte dort hinzuzufügen (diese sind nun gelöst), dachte ich, dass es am Stick liegt, dass auch der Rauchmelder ich hinzuzufügen ist.
Nun geht, wie gesagt, der Stick, jedoch lässt sich der Melder noch immer nicht hinzufügen. Bei Ebay sah ich, dass einige Melder explizit mit "Zigbee" gekennzeichnet sind. Leider scheinbar nicht. Wisst ihr, ob es dort tatsächlich zwei verschiedene Melder gibt?
Es gibt eine Bluetooth und eine Zigbee Variante, die Bluetooth Variante hat die Modellnr. JTYJ-GD-03MI/BB auf der Rückseite, die Zigbee Variante Modelnr.: JTYJ-GD-01LM/BW
Da hat du natürlich Recht, ich hatte angenommen, dass sie ihn einfach nur falsch deklariert haben. Schade. Wusste nicht, dass es scheinst unterschiedliche Modelle gibt.
