OK das tut mir leid. Wo ist dann bitte das richtige Forum?
Es geht um Nuki und das ist ein Gerät.....
Gehört es dann unter "Allgemein"?
Danke vorab.
Danke vorab.
Maz hatte bestimmt was falsch verstanden. Trinkiwinki du hast „LOCKS“ groß geschrieben. Das ist falsch, siehe doku.
Das glaub ich jetzt nicht.
Funktioniert..... Vielen Dank.
Danke Maz.
Kann mir jemand sagen wie sich das Nuki verhält wenn man die Tür von außen mit dem Schlüssel sperrt? Bekommt es das irgendwie mit oder bleibt der Sperrzustand in der App auf dem zuletzt von Nuki gesetzten?
Bekommt es mit... funktioniert einwandfrei
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sagt mal, gibt es eigentlich Infos, ob das Schloss mal nativ HK fähig werden soll?
Das Schloss selbst kann nicht nativ HK fähig werden, dazu ist ein neues Schloss nötig.
Aber die Bridge könnte es durchaus.
Allerdings sehe ich persönlich eigentlich keinen echten Mehrwert, da Auto-Lock und Lock’n’go bei uns ausreichend sind. Kann mir gerade kein sinnvolles Szenario vorstellen.
Dachte, mit dem Chip wäre passé. Aber kann gut sein, dass das bei Schlössern anders ist.
Hat schon jemand das Neue 2.0 mit dem Plugin zum laufen bekommen?
Das schöne ist vorallem die Unlatch funktion
für die Türfallenfunktion zum Bespiel
Hab kein 2.0. und da die Bridge sich nicht ändert, würd ich sagen, dass das Plugin nicht angepasst werden muss. Das 2.0 müsste dochbauchnunlatch können, oder wie sieht das in HK dann aus?
Das Nuki 2.0 hat eine andere FW als das alte (habe z.B FW 2.30) und heute ist auch eine neue Bluetooth API Dokumentation erschienen wo es einige änderungen gibt, jedoch wurde noch nicht die Bridgefw angepasst/aktualisiert somit besteht nur eine sehr eingeschränkte Verbindung.
über die von haus aus Homekit verbindung ist halt nur dass Komplette Öffnen bzw schließen des Smartlockes verfügbar, jedo nicht noch extra das ziehen der Türfalle, das wäre nur über die API/APP/Plugin möglich.
AntiHeld889 ah, ok. Das mit der Falle ist blöd, aber tatsächlich in HK so nicht vorgesehen. Über Öffnen sollte aber doch auch die Falle gezogen werden. Ich persönlich sag Siri immer nur „öffne die beispieltür“ und dann wird immer die falle mit geöffnet auch wenn die tür schon aufgeschlossen war. Nur über die App kann man nicht nochmal öffnen wenn schon offen ist.
Kannst du im Plugin eine Option einbauen? Für Leute mit 2.0.
Nuki zeigt in HomeKit nur das reine Schloss an. Also auf und zu schließen. Unlatch und Always Unlatch importiere ich über dein Plugin.
Eine Option für Schloss anzeigen true oder false? Das nur Unlatch und oder Always Unlatch angezeigt werden?
Gibts eine api für den neuen Magneten der erkennt ob die Tür geöffnet ist?
