Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  • Anmelden oder registrieren
  • Suche
  1. Heute
  2. Geräte
  3. Angebote
  4. Automationen
  5. Apps
  6. Community
  1. HomeKit.Community - Apple Home Forum
  2. HomeKit
  3. Geräte
  4. Thermostate
  2. HomeKit
  3. Geräte
  4. Thermostate
Tado
  • Toerg84
  • 18. Januar 2017
  • 1
  • 21
  • 22Seite 22 von 34
  • 23
  • 34
  • Seitenleiste schließen
  • Maz
    Moderator
    Reaktionen
    283
    Trophäen
    2
    Beiträge
    4.196
    • 27. September 2017
    • #421
    Ich meine das abwürgen bei Aussengeführter Heizukurve stimmt hast recht! an die innengeführte habe ich gar nicht gedacht..
    diese nutze ich nicht da laut Heizungsforum die aussengeführte wirtschaftlicher ist. durch weniger Taktungen auch weniger verschleiss.
    Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen 8o
    Installierte Plugins
    ??? [email protected]
    node 9.9.0
    HomeKit Geräte
    Aurora Nanoleaf, Phillips Hue (Tap, Dimmer, Motion, Color, Living Colors), Dresden fls pp RGB-Strip (HB), Pilight Steckdosen (HB), Netatmo Presence, Netatmo Weather (HB), Elgato Eve Door&Window, Nuki Smartlock (HB), Wemo Switch (HB), TPlink HS100 (HB)
  • Nastra
    Moderator
    Reaktionen
    909
    Beiträge
    3.402
    • #422
    Zitat von nanekx
    falls doch... wie läuft es??? ???
    Läuft gut soweit, bin zufrieden bis auf die HomeKit steuerung wo kein wechsel zum Automodus möglich ist. Bin aber dabei eine Lösung zu Entwickeln ?
    Mein Tado Setup sieht wie folgt aus:
    Etagenheizung mit Fußbodenheizung in jedem Raum und einem Handtucheizkörper im Bad.
    - Tado Bridge
    - Extension Kit = direkt mit Therme verbunden
    - 5 mal Tado Wandthermostat über Kabel mit Stellmotoren verbunden
    - 1 Tado Heizkörperthermostat
    My HomeKit
    Homebridge Hardware:
    Server: Raspberry Pi 4 Modell B 4GB SDRAM
    Operating System: Raspian Buster with Desktop
    Kernel: Linux 5.10.17-v7l+
    Backup: Synology DS118
    Software:
    homebridge@1.3.4
    npm@7.18.1
    node@14.17.0
    node-persist@3.1.0
    deCONZ@2.11.04
    tvheadend@4.2.8.3.4
    pihole@4.3.2
    XN11Vnc@0.9.13-6
    Plugins:
    ├── @tuyapi/[email protected]
    ├── [email protected]
    └── [email protected]
    The only way to do great work is to love what you do !
  • nanekx
    Schüler
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    151
    • #423
    War bei mir auch so bezüglich HomeKit - Lösung - wie gesagt ... Bridge aus HomeKit rausgeworfen - Homebridge das Plugin „Homebridge-tadoheating“ installiert und bäääm Heizung zeigt bzw. Siri sagt die richtigen Werte „Luftfeuchtigkeit/Temperatur“ und die Heizung geht nach Zeitplan wenn du über Siri die Heizung auf Auto stellst....
  • nanekx
    Schüler
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    151
    • #424
    Maz du hast kein tado, oder ? Denn bei der Installation wird die Heizung umgestellt auf Raumgeführt - Voraussetzung für tado !!! Ob es wirtschaftlicher ist sei dahingestellt - das wichtigste ist der hydraulische Abgleich bei einer Heizung ?
  • Nastra
    Moderator
    Reaktionen
    909
    Beiträge
    3.402
    • #425
    Jo, ist eine Variante. Will aber kein natives HK Produkt wieder über die HB laufen lassen ;)
    Hier ist meine Lösung für das Problem mit dem Automodus ohne Tado über die HomeBridge laufen zu lassen:
    Benötigt wird das IFTTT Plugin, hier muss eine Verbindung zur Tado Api eingestellt werden.
    Danach Applets anlegen als Webhook für jeden Raum mit der funktion Automodus.
    Diese Applets werden danach für jeden Raum als Schalter mit einem Delay von ca. 10 sek. in die Config eingetragen.
    Danach werden für jedennRaum in HK ein Schalter angelegt der beim betätigen Tado wieder in den Automodus schickt. Diese Schalter können nun als Auslöser für die Heizen Taste genommen werden.
    Also wenn Heizen gedrückt wird, dann wird über den Auslöser der IFTTT Automodus Schalter betätig und Tado springt zurück in den Automodus.
    Die Verzögerung ist dafür gedacht, weil der Heizen Schalter im manuellen Modus vorher von Aus auf Heizen umschaltet. Ein paar Sek später wird dann der IFTTT Schalter getriggert.
    So hoffe es ist einigermaßen verständlich ;)
    My HomeKit
    Software:
    homebridge@1.3.4
    npm@7.18.1
    node@14.17.0
    node-persist@3.1.0
    deCONZ@2.11.04
    tvheadend@4.2.8.3.4
    pihole@4.3.2
    XN11Vnc@0.9.13-6
    Plugins:
  • Maz
    Moderator
    Reaktionen
    283
    Trophäen
    2
    Beiträge
    4.196
    • #426
    nein habe kein tado. klar hätte ich auch an sowas Interesse. aber da ich wie gesagt mit aussentempteraturkurve fahre und mir die Wirtschaftlichkeit am wichtigsten ist, habe ich erstmal auf smarte Thermostaten verzichtet. Mal davon abgesehen das mein Hausvorbesitzer so doof war und die Regelung (RC35) ins Schlafzimmer verfrachtet hat. keine gute Idee für Referenz...
    Ach ne bei tado bekommt man ja ein Thermostat welches man dann nach belieben montieren kann und per funk läuft oder?
    node 9.9.0
    HomeKit Geräte
  • nanekx
    Schüler
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    151
    • #427
    Maz genau ??
    Nastra ich verstehe das so - du installierst das IFTTT Plugin auf/in die Homebridge, stellst dann entsprechend die config ein usw. Jedoch was ist ein Applets und dieses webhook - verstehe nur Bahnhof... hast du da ne Anleitung für ???
    Würde mich interessieren, da ich ja vorhabe die Thermostate auf tado (für jeden Raum) umzustellen und weiß aber nicht ob das mit meinem Plugin funktioniert bzw. ob das mit der hauseigenen Lösung von tado geht... ich denke letzteres geht nicht zumindest das mit dem auf Auto ?
  • 42Cacher
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    42
    • #428
    Ich habe im Wohnzimmer drei Heizkörperthermostate und einen Smarten Wandthermostat (Nur zu genaueren Ermittlung der Raumtemperatur und um die Temperatur zentral manuell einstellen zu können).
    Letzterer wurde heute hinzugefügt.
    In der Tado App wurde der Smarte Thermostat nach dem Pairing automatisch dem Wohnzimmer zugeordnet und zur Messung der Raumtemperatur eingestellt. Passt also.
    Gut, die gemessene Temperatur weicht noch von der tatsächlichen ab, aber das könnte daran liegen, dass ich das Teil länger in der Hand hatte und es hat sich auch schon nach unten korrigiert. Da warte ich einfach mal etwas ab.
    In Home (Apple) sind alle drei Heizkörperthermostaten aufgeführt. Muss das so?
    Der Wandthermostat fehlt in Home.
    Für eine bessere Übersichtlichkeit wäre es doch besser, wenn ich die Heizung im Wohnzimmer als ein Gerät angezeigt bekäme, schliesslich möchte ich ja die Temperaturen nicht an einzelnen Heizkörpern separat ändern?
  • nanekx
    Schüler
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    151
    • #429
    Der besagte wandthermostate sollte auch in Home auftauchen - bei mir ist er als „Heizung“ deklariert (war von Anfang an so, von tado, also ich habe da nix gemacht)
    Hast du auch den Extension Kit ? Bestimmt! Also müsste der wandthermostate in Home auftauchen - wenn nicht, dann nochmal probieren mit aus/ein, aus Home entfernen und wieder hinzufügen usw.
  • 42Cacher
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    42
    • #430
    Entfernen und erneutet Hinzufügen hat geholfen.
  • 42Cacher
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    42
    • 28. September 2017
    • #431
    Ich muss mal was zur User Experience beim Einrichten des tado Smart Thermostat sagen.
    Das ist doch nicht wirklich deren Ernst?
    - Anleitung in der Packung ist quasi nicht existent.
    - Ich muss über den Browser in mein tado Account und dort Seriennummer und Code des Geräts angeben.
    - Dann muss man warten, auf eine Mail (hätte mich nicht gewundert, wenn sie ein Fax geschickt hätten) mit der Anleitung.
    - In der Anleitung fehlt, dass man nach dem Pairing die entsprechende Taste erneut drücken muss, um die Installation abzuschließen. Das erfuhr ich erst nach erneutem Mailwechsel mit dem Support.
    Das ist doch ein schlechter Scherz?
    Obwohl mich das Produkt an sich eigentlich überzeugt, bin ich nicht wirklich zufrieden mit dem Drumherum.
    Bestellt hatte ich das Paket mit HomeKit–Bridge, geliefert wurde das alte Paket, mit gratis Eintauschoption.
    Auf die neue Bridge musste ich dann wochenlang warten.
    Beim Wechsel hängte sich die iOS App auf und die Thermostaten waren über Tage nicht erreichbar.
    Erst ein Fernzugriff von tado löste das Problem.
    Dann komme ich ein mal nach Hause und in der Wohnung ist Sauna, alle Heizkörper komplett offen, obwohl die App sagt, alles ok. Musste die manuellen Thermostaten anbauen, um die Heizung abzustellen. Erst nach Tagen lief alles wieder wie es sein soll.
    Dieses neue Feature mit der Erkennung geöffneter Fenster hat bei mir bislang noch nie funktioniert und ganz ehrlich, mir wäre eine Hardwarelösung lieber. Nicht über andere Anbieter und andere Apps oder Bridges, sondern von tado.
    Ich hatte vorher das MAX! von eQ-3, das funktionierte eigentlich reibungslos, aber ich wollte HomeKit Anbindung und Abwesenheitserkennung.
    Die Regelung ohne Wandthermostat funktionierte bei mir selbst mit Offset nicht, es war entweder zu warm oder zu kühl, weil eine Einstellung im Zehntel–Bereich nicht möglich ist.
    Nach längerem Hadern habe ich noch mal 120€ eingeworfen und das Wandthermostat zumindest fürs Wohnzimmer nachgekauft.
    Zum einen hat man da bei entsprechender Platzierung eine genauere Ermittlung der Raumtemperatur und zum anderen lässt sich nun das Offset (falls noch erforderlich) in Zehntelschritten einstellen.
    Der schlechte Witz an der Sache ist, dass die Heizungsthermostaten eigentlich eine entsprechende Genauigkeit mitbringen, sieht man z.B. in der Koogeek Home App.
    Sieht also ein wenig nach Abzocke aus.
    Bin gespannt wie sich das noch weiterentwickelt. Bleibt jedenfalls spannend ;)
  • Maz
    Moderator
    Reaktionen
    283
    Trophäen
    2
    Beiträge
    4.196
    • #432
    Das ist wirklich ein graus, wenn man bedenkt was die sich den spass kosten lassen....
    node 9.9.0
    HomeKit Geräte
  • smartHansen
    Champ
    Reaktionen
    485
    Trophäen
    1
    Beiträge
    1.536
    • #433
    Irgendwie verstehe ich immer weniger wieso es Tado überhaupt noch gibt.
    99% der Leute die ich kenne, sind mit Tado unzufrieden.
    Hmm,.. hoffe nur die Teile zur Klimaanlagensteuerung taugen mehr, bekomme nächsten Sommer eine Anlage fürs Haus. Meine Frau hat’s endlich genehmigt :)
  • nanekx
    Schüler
    Reaktionen
    11
    Beiträge
    151
    • #434
    Tado war nicht von Anfang an schlecht, tado ist eigentlich immer noch gut bis auf die Geschichte mit HomeKit und diese Heizkörper Thermostate ... ansonsten kann ich nicht klagen ???
  • eru
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    24
    • 13. Oktober 2017
    • #435
    Hallo Zusammen,
    ich hätte da eine Frage an diejenigen die ebenfalls ein Tado-System (Heizkörperthermostate) haben und in HomeKit eingerichtet haben.
    Seht ihr in der Übersicht auch die Luftfeuchtigkeit?
    Hier muss man während der Einrichtung auch die Luftfeuchtigkeit konfigurieren (Name ändern)
    Externer Inhalt youtu.be
    (bei Minute 7:30 sieht man auch die Luftfeuchtigkeit)
    Oder übersehe ich was?
    Ich habe mich bereits mit dem Support in Verbindung gesetzt, und diese meinen das NUR die Temperatur angezeigt wird.
    Grüße und Danke im voraus
  • Kohle_81
    Erleuchteter
    Reaktionen
    634
    Trophäen
    2
    Beiträge
    4.231
    Lesezeichen
    39
    • 13. Oktober 2017
    • #436
    Homekit & Plugins
    Geräte:
    2 x Apple TV 4k
    2 x Homepod minis
    Raspberry Pi 4
    Philips Hue White E27
    Philips Hue Play Lightbar
    Philips Hue White Ambiance GU10
    Philips Hue Bewegungssensor
    Philips Hue Bewegungssensor Outdoor
    Philips Hue Smart Plug
    Philips Hue Smart Button
    Aqara Mini Switches
    Aqara Vibrationssensor
    Aqara Temperatursensoren
    Aqara Rolladenmotor E1
    Aqara Schalter H1 (Einzel-/Doppelwippe)
    Aqara Opple Schalter
    Aqara Bewegungssensor
    Aqara Presence FP2
    Danalock V3
    Haiku Fan Series L
    Xiaomi Smartmi Air Circulator Fan
    Switchbot Bots
    Switchbot Thermometer
    Airversa Humelle Luftbefeuchter
    LG webOS TV
    Siemens Waschtrockner iQ700
    Siemens Geschirrspüler
    Sonos Arc Heimkino 5.1
    Sonos One SL
    Sichler WLAN Keramikheizlüfter
    Meross Steckdosenleiste
    Meross Outdoorsteckdose
    Meross Nachttischlampen
    Meross WLAN Schalter
    Roborock s6 maxV
    Dotwayaw smarte Lichterkette
    WiZ Portable Tunable White & Color
    Heiman WiFi Mini Rauchmelder
    Heiman WiFi Kohlenmonoxid Warnmelder
    Fyrtur Verdunkelungsrollo
    Tradfri Steckdosen Åskväder
    Ring Intercom
    Harmony Hub
    Lphianx Neon Rope Light
    Rademacher Gurtwickler RolloTron
    Plugins:
    • homebridge-alexa
    • homebridge-appletv-enhanced
    • homebridge-config-ui-x
    • homebridge-switchbot
    • homebridge-dummy
    • homebridge-harmony
    • homebridge-homeconnect
    • homebridge-rademacher-homepilot
    • homebridge-i6-bigassfans
    • homebridge-lgwebos-tv
    • homebridge-messenger
    • homebridge-ring
    • homebridge-tuya-platform
    • homebridge-xiaomi-roborock-vacuum
    • homebridge-zp
    Durchgestrichenes ist zwar vorhanden, jedoch aktuell nicht im Einsatz.
  • Kohle_81
    Erleuchteter
    Reaktionen
    634
    Trophäen
    2
    Beiträge
    4.231
    Lesezeichen
    39
    • 13. Oktober 2017
    • #437
    In der App wird auf den ersten Blick nur die Temperatur angezeigt. Die Luftfeuchtigkeit wird schon auch durchgereicht, aber nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
    Homekit & Plugins
    Geräte:
    2 x Apple TV 4k
    2 x Homepod minis
    Raspberry Pi 4
    Aqara Mini Switches
    Aqara Presence FP2
    Danalock V3
    Haiku Fan Series L
    Switchbot Bots
    LG webOS TV
    Sonos One SL
    Roborock s6 maxV
    Ring Intercom
    Harmony Hub
    Plugins:
    • homebridge-alexa
    • homebridge-dummy
    • homebridge-ring
    • homebridge-zp
  • eru
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    24
    • 13. Oktober 2017
    • #438
    Hi,
    Das habe ich auch gesehen. In den Details des Thermostates sieht man die Luftfeuchtigkeit. Was ich meine ist, warum es nicht in der Übersicht angezeigt wird (wie die Temperatur)....wie in dem Video den ich anfangs verlinkt habe.
    Grüße
  • Maik
    Moderator
    Reaktionen
    170
    Trophäen
    3
    Beiträge
    890
    • 19. Oktober 2017
    • #439
    So, hier mal mein aktueller Stand was Tado angeht: wie der Eine oder Andere bestimmt mit bekommen hat, war ich ein bisschen sauer, weil Tado keine Akkus zulässt/nutzen kann. Darauf hin habe ich den Support angesprochen und siehe da: Ich bekomme, aufgrund der „Energiegarantie“, das Geld für mein komplettes System erstattet.
    Das ist sehr sehr zuvorkommend vom Kundenservice und dadurch steigt für mich die Sympathie von Tado erheblich. Evtl. In weiter Zukunft werde ich es nochmal probieren.
    Bis dahin ist für mich das Thema tado gegessen
    Systeme
    • Philips hue
    • IKEA Tradfri
    • Nuki
    • eufy
    • Aqara
    • Bosch
    HomeBridge
    • homebridge-hue
    • homebridge-dummy
    • homebridge-lametric-time
    • homebridge-webos-tv
  • Maz
    Moderator
    Reaktionen
    283
    Trophäen
    2
    Beiträge
    4.196
    • 20. Oktober 2017
    • #440
    Freut mich zu hören. Und was nimmst du jetzt alternativ?
    node 9.9.0
    HomeKit Geräte
    • 1
    • 21
    • 22Seite 22 von 34
    • 23
    • 34
Teilen
  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • LinkedIn
  • Pinterest
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Stil von Darkwood.Design
Community-Software: WoltLab Suite™ 5.5.23
