  • homebridge-http-switch v0.4.9
  • Ich hatte beim Update von node v9.x.x auf node v10.4.1 Probleme.
    Bei mir hat dann ein rebuild geholfen. Danach lief alles wieder bestens mit v10.4.1
    cd /usr/local/lib/node_modules/
    sudo npm rebuild --unsafe-perm
    Hilfreich? ↆ
  • https://nodejs.org/en/
    Schau mal da hin, dort wird für die meisten User sogar 8.11.3 LTS empfohlen, daher wurde ich nun mal behaupten, dass es nicht so wichtig ist die neuste Node zu haben.
    Allgemein finde ich persönlich bei der ganzen Homebridge Geschichte, dass man nicht immer sofort Updaten muss. Wenn alles zu deiner Zufriedenheit läuft, warum dann das Risiko mit einen Update eingehen, dass nun doch etwas spinnen anfängt?
    Kannst du ohne Probleme machen, wenn du nichts an der Config änderst für selektiv load merkst du keinen Unterschied.
    Kannst du mir da eventuell helfen?
    Hab nun die Homebridge aktualisiert und ich habe 5 Instanzen, die ich wie folgt starte:
    sudo homebridge hier soll nur weather ; hue gestartet werden
    sudo homebridge -U ~/.homebridge-fritz hier soll nur das FritzBox Plugin gestartet werden
    sudo homebridge -U ~/.homebridge-people hier soll nur das People Plugin gestartet werden
    sudo homebridge -U ~/.homebridge-dummy hier soll nur dummy ; delay-switch ; timer ; fakebulb gestartet werden
  • homebridge-nello@0.3.2
    Danke an us09alex für die tolle Weiterentwicklung und die gute Unterstützung bei der Installation und prompte Behebung kleinerer Bugs.
    doorbell (optional): If this value is set to true, a camera can be added to HomeKit (as extra accessory) and when someone rings at your door you will get a push notification. Default set to false.
    videoDoorbell (optional): If this value is set to true, a camera can be added to HomeKit (as extra accessory) and when someone rings at your door you will get a push notification with unlock button (The lock and the camera must be in the same room to see the unlock button). Default set to false.
    Bei der Installation ggf. noch zu beachten war in meinem Fall..
    sudo apt-get install ffmpeg
    Hilfreich? ↆ
  • [email protected] --> danach funktioniert (zumindest bei mir) npm nicht mehr, jede Installation wird mit Fehler quittiert, ich bin zurück zur 10.1.0!
  • homebridge-eveatmo 0.3.7
  • Homebridge 0.4.44
  • Es gibt nicht direkt ein Changelog, aber vielleicht hilft ja das hier:
    https://github.com/nfarina/homebridge/commits/master
    Remove package-lock.json
    Callback before homebridge exits (#1907)
    Add ability to pass in mdns
    configuration Logger enhancements, see #1882 (#1889)
  • Hab hier was für deconz gefunden, da ich das raspbee jedoch nicht mehr nutze, für mich eher nicht relevant; wollts euch aber trotzdem melden:
    https://github.com/gutweiler/h…onz/blob/master/README.md
  • Was genau macht das Plugin?
    Was müsste den bei API rein?
    Ich konnte es nicht testen. Es könnte evtl. dazu dienen, neue Geräte per SwitchOn anzulernen.....??
  • Ich steh auf dem Schlauch. Wie komme ich an die API des Raspbee
