Das ist nur eine Warnung und richtet sich an den Programmierer. Ignorieren.
sschuste Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist das denn auch normal das sich ständig die Node Zahl bei der Meldung verändert?
Ich nehme an du meinst [node:2652]. Ich kann dir nicht sagen, was diese Zahl bedeutet.
Hallo an alle
ich bräuchte auch Hilfe für das node update.
Ich habe da wenig Erfahrung nutze Homebridge über die Web-Oberfläche.
Darum gleich die Frage:
Wie komme ich auf das SSH Terminal, wenn ich beim Macbook das Terminal öffne komme ich leider schon nicht weiter 😕.
Wer kann da einem Anfänger helfen?
Dank im Voraus
natürlich habe ich schon:
ssh [email protected] versucht, dann kommt immer
password: (und Schlüsselsymbol) und da komme ich nicht weiter Passwort eingabe ist irgendwie nicht möglich
... unter Linux werden Passwörter bei der Eingabe nicht angezeigt. Keine Punkte oder Sternchen. Einfach "blind" eintippen und Enter drücken.
danke schon mal
hm, hatte ich versucht, er meinst das Passwort ist falsch, da muss ich mal in mich gehen ob ich bei der homebridge ein anderes habe als bei dem raspberry 🧐
Wenn du es nicht aktiv geändert hast ist das voreingestellte Passwort für den user "pi" stets raspberry.
Hallo, hat geklappt hatte ein anderes passwort beim raspberry als bei der homebridge 👍
Node ist auch auf den neusten Stand🤩
Hallo, ich stehe auch vor der Meldung das ich Node.js updaten soll. Hab das noch nie gemacht und bin mir unsicher was zu tun ist. Besitze ein MacBook.
Danke im Voraus
Ich mache es immer so:
gehe auf die drei Punkte oben rechts, dann Konsole auswählen, und dann den Befehl
sudo hb-service update-node
eingeben.
Gehe aber vorher auf die drei Punkte > Backup / Wiederherstellen und dann auf Backup - Archiv herunterladen die speicherst du dir auf deinen Rechner dann hast du im Falle eines Fehlers immer eine Backup Datei.
Falls hier etwas falsch sein sollte, korrigiert mich
Guten Morgen,
Erstmal vielen Dank für die tollen & informativen Infos hier auf der Seite. Damit konnte ich vor mehreren Jahren meine erste Homebridge aufsetzten und bei auftretenden Problemen hier mitlesen um diese zu beheben.
Nur heute habe ich die node.js upgedatet (Vers. 18.17.1) da mein "eufy Plugin" nach einer Aktualisierung verlangt hat. Gesagt getan und wie die letzten Male nach der Anleitung hier im Forum vorgegangen (was sonst auch immer TOP funktioniert hat). Nun aber leider mit dem Ergebnis , das ich mir nur irgendwie meine Homebridge damit ausgenockt habe
Hier der Auszug aus dem Logfile. hat jemand evtl. eine Idee wie ich das Teil wieder ans Rennen bekomme? Node.js erneut installieren brachte keinen Erfolg. Eine komplette Deinstallation war mit einer Fehlermeldung das keine Node.js installiert sei, abgebrochen worden.
Die NPM wurde bei dem Node.js Update auch mit aktualisiert ohne jegliche Fehlermeldung.
LOGFILE:
[13/09/2023, 11:33:23] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I -D
[13/09/2023, 11:33:24] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.6.1 with PID: 975
Error: Cannot find module 'functions-have-names'
Require stack:
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/set-function-name/index.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/regexp.prototype.flags/implementation.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/regexp.prototype.flags/index.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/deep-equal/index.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/helpers.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/lib/Server.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bonjour-hap/index.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/Advertiser.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/Accessory.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/AccessoryLoader.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/index.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/set-function-name/index.js:5:38)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
[13/09/2023, 11:33:25] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 1, Signal: null
Homebridge deinstallieren und neu installieren:
sudo npm uninstall -g --unsafe-perm homebridge
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
Vielleicht klappt das. Deine Homebridge-Konfiguration bleibt dabei übrigens erhalten.
Ich habe heute auch versucht Node.js aktualisieren, habe jedoch auch das gleiche Problem wie Vollspacken
Eine Neuinstallation von Homebridge hat leider nichts gebracht. Gibt es vielleicht noch andere Ideen?
Danke schon mal im Voraus.
Ich hab’s auch mal vor längeren versucht mit der Version 18.17.1 und danach startete HB nicht mehr. Update zurück genommen bzw. zur vorherigen Version zurück gegangen und gut war wieder. Seit dem beobachte ich das hier. Ergebnis - ich lass das mal weiterhin mit der 18.17.1.
Vers. 18.17.1
Hi leute habe mal wieder ein kleines problem.
Wollte heute mein Node Upadten von 18.17.1 auf 18.18
mit dem Befehl sudo n lts
Dann hat er nur bis 25% runter geladen und abgebrochen,wenn ich jetzt noch mal den befehl eingebe kommt
pi@raspberrypi:~ $ sudo n lts
cp: der Aufruf von stat für '/usr/local/n/versions/node/18.18.0/include' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für '/usr/local/n/versions/node/18.18.0/share' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
was kann ich jetzt noch machen danke
Ich würde mal eine ältere Node-Version installieren mit sudo n 18.17.0 und dann ein sudo n lts versuchen.
Hi sschuste danke dir für die hilfe da kommt dann leider des
pi@raspberrypi:~ $ sudo n 18.17.0
installed : v18.17.0 (with npm 9.6.7)
installed : (with npm )
Na, dann raten wir mal weiter. Mein nächster Schritt wäre dann:
sudo n prune
was laut n --help das hier macht: Remove all downloaded versions except the installed version
Alternativ könnte ich mir auch ein sudo rm 18.18.0 vorstellen. Ich weiß es nicht wirklich und kann deine Situation auch nicht nachstellen, daher die Raterei hier.
super Danke dir ,mit sudo n prune ging es jetzt
Alles anzeigenIch mache es immer so:
eingeben.
Danke für diese äußerst einfache Update Lösung. Hat wunderbar ohne Probleme funktioniert von v16 auf v18
habe das Problem, dass ich an diesem Step nicht weiterkomme.
Kein Update von Node.js mehr möglich.
Kann jemand helfen?
Danke vorab!
pi@raspberrypi:~ $ sudo hb-service update-node
ℹ Updating Node.js from v18.17.1 to v20.9.0...
ℹ Updating from NodeSource...
Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4,584 B]
Fetched 4,584 B in 2s (2,845 B/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
ca-certificates is already the newest version (20200601~deb10u2).
curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u7).
gnupg is already the newest version (2.2.12-1+rpi1+deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
gpg: can't create '/etc/apt/keyrings/nodes': No such file or directory
gpg: no valid OpenPGP data found.
gpg: dearmoring failed: No such file or directory
(23) Failed writing body
✖ Failed to update Node.js: Command failed: curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor --yes -o /etc/apt/keyrings/nodes
