Komisch?!
Hier bleibt alles beim alten, kein Angebot einer neuen Firmware!!
Komisch?!
Dann sollte es ja demnächst bei allen erscheinen. Kenne jetzt 3 Leute die auch schon updaten konnten.
Alles sehr merkwürdig!
Selbst über die Aqara App wird nur die 1.91. angeboten als aktuelle Version.
Was hast Du denn für einen Hub? China oder EU? An welchem Server angemeldet?
China Hub China Server. EU Hub wurde mir auch bestätigt.
Die Updates kommen doch immer in Schüben. Hab Geduld.
Offizielles Homebridge auf Raspbian Image mit config-ui-x gleich installiert.
v1.0.0 https://github.com/homebridge/homebridge-raspbian-image
und
homebridge-config-ui-x
v4.14.0 https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x/releases
homebridge-hue v0.11.62
homebridge-moodo@2.1.0
[2.1.0] - 2020-04-12
Added
New timer for switching the device on for a specific duration.
[2.0.6] - 2020-04-12
Changes
Enhanced removing all capsule services at once when the config.json changes.
[2.0.5] - 2020-04-12
Changes
Enhanced the communication with the live-update socket, so that accessory values are not jumping when making changes
[2.0.4] - 2020-04-08
Changes
Removed an unneccessary dependency
Einmal alle möglichen iDevices auf x.2.1
homebridge-config-ui-x v4.15.1
Achtung:
Ich hatte Node v.10.17.0 laufen und alles ist abgeschmiert
Unbedingt auf > 10.17.0 gehen
-> habe jetzt 10.20.1 laufen und alles ist gut
Das Web-UI meint vor der Installation der neuen Version:
Richtig - unbedingt davor machen.
Ich hab's - wie so oft - nicht durchgelesen und prompt war ich im Arsch
Node v13.13.0
ACHTUNG! Vielleicht mit einem Update noch warten, denn es gibt Andeutungen, dass es zu Problemen mit Homebridge Geräten kommen kann bei der Anordnung, Sortierung und Darstellung der Icons in der Eve App.
Wir stehen mit den Entwicklern von Eve in Kontakt.
Es werden Tester für Homebridge gesucht:
https://github.com/homebridge/homebridge/issues/2459
Für alle, die hier Spass haben, bitte mitmachen:
We are looking for some people to help test the next release of Homebridge.
The next release includes a major update to the HAP-Nodejs dependency which adds support for new accessory types and now adheres more to the official Apple HAP spec.
At this stage we are just looking for people to test that the updated version of Homebridge continues to work with all your existing plugins.
To install the beta version:
To revert back to the latest stable version:
Please edit this wiki page and add the status of any plugin you have tested here:
homebridge-xiaomi-roborock-vacuum v0.7.5
homebridge-harmony@1.3.7
1.3.7
[FIX] change node prerequisite to LTS version (10.20.0 at least)
1.3.6
[FIX] changelog and dep error
1.3.5
It seems from my test that those changes are not breaking the cached accessories, but you might need to clean your cache in case of problems. Concerning SerialNumber, it should be updated after a restart, but could be a problem also. If that is the case, you will need to clean cache.
[FIX] Change pluginIdentifier in platform registration to be compatible with 1.0 of Homebridge (sorry guys, was not clean on this before ...)
[FIX] Unique serialnumber for accessories to avoid Eve App problems #249
Avoid Eve App problems
"unique_serial":
If you have more than one "accessory" please set unique values for each accessory.
New features:
Set Manufacturer, Model and SerialNumber to address issue with Eve App v4.2+ (https://github.com/homebridge/homebridge/issues/2503)
