Deconz und Homebridge
  • Technisch sind sie gleich (Der Raspbee II hat noch eine RTC Batterie, die die Uhrzeit bei Strom-/Internetausfall speichert).
    Viele bevorzugen den Conbee, da er mit Verlängerungskabel besser positioniert werden kann und auch weniger "Störquellen" um sich rum hat als ein aufgesteckter Raspbee.
    Ich hab einen Raspbee, hatte nie wirklich Probleme mit "Störquellen" und wollte kein herausstehenden USB-Stick aber würde wohl mittlerweile einen Conbee nehmen, einfach weil ich dann "Freier" bei der Auswahl vom Gehäuse für den Pi bin. (Hätte gern das passiv kühlende FLIRC Gehäuse aber das passt nicht mit aufgesteckten Raspbee)
  • Hallo
    Habe eben versucht die DeConz Software zu Updaten.
    Anleitung ist direkt von der Phoscon Seite:
    https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
    Leider komme ich hier nicht weiter.
    sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \ $(lsb_release -cs) main' > \ /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    sh: 1: cannot create  /etc/apt/sources.list.d/deconz.list: Directory nonexistent
  • Mach einfach ein komplett Update des Pi‘s, da wird Phoscon mit upgedated.
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    Habe ich gemacht. DeConz wird bei mir nicht aufgelistet.
    Mir wird immer noch Version 2.07.00 angezeigt.
    Es gibt aber die Stable Version 2.9.3. Diese wird mir im HB Log für das Hue Plugin empfohlen.
    ok hab jetzt nochmal alles von Anfang an gemacht und jetzt hat’s geklappt.
    Konnte dann über den update & Upgrade Befehl die neuste Version laden.
    Vielleicht war bei den vorherigen Versuchen ein Tipfehler mit drin. Keine Ahnung.
    Danke dir
    Einmal editiert, zuletzt von Flix ()
  • Also: ich hab mir jetzt auch einen raspbee geleistet. Die Software installiert nach der Leitung auf Phoscon (https://phoscon.de/de/raspbee2/install#raspbian).
    Ich kann die Phoscon App starten und werde nun versuchen meine Ikea Dinger dort zu installieren. Allerdings ist bei der Installation ein Fehler passiert:
    make[1]: *** /lib/modules/5.4.72-v7+/build: No such file or directory. Stop.
    Soweit ich das verstanden habe betrifft das die eingebaute Uhr. Und es fehlt ein Unterverzeichnis. Nur - wie bekomme ich den Fehler weg?
    Hier das Log File nach dem x-ten Versuch der Installation:
    pi@homebridge:~ $ curl -O -L https://github.com/dresden-ele…e2-rtc/archive/master.zip
    % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
    Dload Upload Total Spent Left Speed
    100 136 100 136 0 0 453 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 454
    100 3847 0 3847 0 0 6509 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 55753
    pi@homebridge:~ $ unzip master.zip
    Archive: master.zip
    6fabff2ee826c004dfb17eb4a5df115e262a0157
    replace raspbee2-rtc-master/LICENSE? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
    inflating: raspbee2-rtc-master/LICENSE
    replace raspbee2-rtc-master/Makefile? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
    inflating: raspbee2-rtc-master/Makefile
    replace raspbee2-rtc-master/README.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
    inflating: raspbee2-rtc-master/README.md
    replace raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.service? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
    inflating: raspbee2-rtc-master/rtc-pcf85063.service
    pi@homebridge:~ $ cd raspbee2-rtc-master
    pi@homebridge:~/raspbee2-rtc-master $ make
    checking deb package dependencies...
    i2c-tools
    build-essential
    raspberrypi-kernel-headers
    build rtc module...
    make -C /lib/modules/5.4.72-v7+/build M=/home/pi/raspbee2-rtc-master modules
    make: *** [Makefile:17: build] Error 2
    danke
    Walta
    Einmal editiert, zuletzt von walta ()
  • Hab ich gemacht. Genau so, wie auf der Homepage beschrieben. Ich werde es aber heute abend nochmal probieren und genauer schauen, ob da schon eine Fehlermeldung kommt.
    walta
    Ich hab das Update nochmal laufen lassen. Keine Änderung.
    walta
    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.9 kB]
    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
    Fetched 13.4 MB in 40s (334 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    106 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    pi@homebridge:~ $ apt list --upgradable
    Listing... Done
    alsa-utils/testing 1.1.8-2+rpt1 armhf [upgradable from: 1.1.8-2]
    apt-transport-https/stable 1.8.2.2 all [upgradable from: 1.8.2.1]
    apt-utils/stable 1.8.2.2 armhf [upgradable from: 1.8.2.1]
    apt/stable 1.8.2.2 armhf [upgradable from: 1.8.2.1]
    avahi-daemon/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    base-files/stable 10.3+rpi1+deb10u9 armhf [upgradable from: 10.3+rpi1+deb10u6]
    bind9-host/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    bluez-firmware/testing 1.2-4+rpt8 all [upgradable from: 1.2-4+rpt6]
    ca-certificates/stable 20200601~deb10u2 all [upgradable from: 20200601~deb10u1]
    curl/stable 7.64.0-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 7.64.0-4+deb10u1]
    deconz/unknown 2.10.04-raspbian-buster-stable armhf [upgradable from: 2.09.03-raspbian-buster-stable]
    device-tree-compiler/stable 1.4.7-4 armhf [upgradable from: 1.4.7-3+rpt1]
    distro-info-data/stable 0.41+deb10u3 all [upgradable from: 0.41+deb10u2]
    dnsmasq-base/testing 2.80-1+rpt1+deb10u1 armhf [upgradable from: 2.80-1+rpt1]
    dphys-swapfile/testing 20100506-5+rpt2 all [upgradable from: 20100506-5+rpt1]
    file/stable 1:5.35-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 1:5.35-4+deb10u1]
    firmware-atheros/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
    firmware-brcm80211/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
    firmware-libertas/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
    firmware-misc-nonfree/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
    firmware-realtek/testing 1:20190114-1+rpt11 all [upgradable from: 1:20190114-1+rpt9]
    groff-base/stable 1.22.4-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.22.4-3]
    iproute2/stable 4.20.0-2+deb10u1 armhf [upgradable from: 4.20.0-2]
    iputils-ping/stable 3:20180629-2+deb10u2 armhf [upgradable from: 3:20180629-2+deb10u1]
    libapt-inst2.0/stable 1.8.2.2 armhf [upgradable from: 1.8.2.1]
    libapt-pkg5.0/stable 1.8.2.2 armhf [upgradable from: 1.8.2.1]
    libavahi-client-dev/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    libavahi-client3/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    libavahi-common-data/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    libavahi-common-dev/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    libavahi-common3/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    libavahi-compat-libdnssd-dev/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    libavahi-compat-libdnssd1/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    libavahi-core7/stable 0.7-4+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.7-4+b1]
    libbind9-161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    libbsd0/stable 0.9.1-2+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.9.1-2]
    libcurl3-gnutls/stable 7.64.0-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 7.64.0-4+deb10u1]
    libcurl4/stable 7.64.0-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 7.64.0-4+deb10u1]
    libdns-export1104/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    libdns1104/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    libgnutls30/stable 3.6.7-4+deb10u6 armhf [upgradable from: 3.6.7-4+deb10u5]
    libgssapi-krb5-2/stable 1.17-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.17-3]
    libisc-export1100/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    libisc1100/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    libisccc161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    libisccfg163/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    libjs-jquery/stable 3.3.1~dfsg-3+deb10u1 all [upgradable from: 3.3.1~dfsg-3]
    libjs-underscore/stable 1.9.1~dfsg-1+deb10u1 all [upgradable from: 1.9.1~dfsg-1]
    libk5crypto3/stable 1.17-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.17-3]
    libkrb5-3/stable 1.17-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.17-3]
    libkrb5support0/stable 1.17-3+deb10u1 armhf [upgradable from: 1.17-3]
    libldap-2.4-2/stable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6 armhf [upgradable from: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2]
    libldap-common/stable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6 all [upgradable from: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2]
    liblwres161/stable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2]
    libmagic-mgc/stable 1:5.35-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 1:5.35-4+deb10u1]
    libmagic1/stable 1:5.35-4+deb10u2 armhf [upgradable from: 1:5.35-4+deb10u1]
    libp11-kit0/stable 0.23.15-2+deb10u1 armhf [upgradable from: 0.23.15-2]
    libpam-systemd/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u4+rpi1]
    libpigpio-dev/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
    libpigpio1/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
    libpigpiod-if-dev/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
    libpigpiod-if1/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
    libpigpiod-if2-1/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
    libpolkit-agent-1-0/testing 0.105-25+rpt1 armhf [upgradable from: 0.105-25]
    libpolkit-backend-1-0/testing 0.105-25+rpt1 armhf [upgradable from: 0.105-25]
    libpolkit-gobject-1-0/testing 0.105-25+rpt1 armhf [upgradable from: 0.105-25]
    libpython3.7-minimal/stable 3.7.3-2+deb10u3 armhf [upgradable from: 3.7.3-2+deb10u2]
    libpython3.7-stdlib/stable 3.7.3-2+deb10u3 armhf [upgradable from: 3.7.3-2+deb10u2]
    libpython3.7/stable 3.7.3-2+deb10u3 armhf [upgradable from: 3.7.3-2+deb10u2]
    libraspberrypi-bin/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
    libraspberrypi-dev/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
    libraspberrypi-doc/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
    libraspberrypi0/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
    libssl1.1/testing 1.1.1d-0+deb10u6+rpt1 armhf [upgradable from: 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1]
    libsystemd0/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u4+rpi1]
    libtiff5/stable 4.1.0+git191117-2~deb10u2 armhf [upgradable from: 4.1.0+git191117-2~deb10u1]
    libudev-dev/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u5+rpi1]
    libudev1/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u5+rpi1]
    libxml2/stable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u1 armhf [upgradable from: 2.9.4+dfsg1-7+b3]
    libzstd1/stable 1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2 armhf [upgradable from: 1.3.8+dfsg-3+rpi1]
    openssh-client/testing 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf [upgradable from: 1:7.9p1-10+deb10u2]
    openssh-server/testing 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf [upgradable from: 1:7.9p1-10+deb10u2]
    openssh-sftp-server/testing 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf [upgradable from: 1:7.9p1-10+deb10u2]
    openssl/testing 1.1.1d-0+deb10u6+rpt1 armhf [upgradable from: 1.1.1d-0+deb10u3+rpt1]
    pigpio-tools/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
    pigpio/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
    pigpiod/testing 1.79-1+rpt1 armhf [upgradable from: 1.71-0~rpt1]
    policykit-1/testing 0.105-25+rpt1 armhf [upgradable from: 0.105-25]
    python-apt-common/stable 1.8.4.3 all [upgradable from: 1.8.4.1]
    python-rpi.gpio/testing 0.7.0-0.1~bpo10+4 armhf [upgradable from: 0.7.0-0.1~bpo10+1]
    python3-apt/stable 1.8.4.3 armhf [upgradable from: 1.8.4.1]
    raspberrypi-bootloader/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
    raspberrypi-kernel/testing 1.20210303-1 armhf [upgradable from: 1.20201022-1]
    raspberrypi-sys-mods/testing 20210310 armhf [upgradable from: 20201026]
    raspi-config/testing 20210212 all [upgradable from: 20201108]
    rpi-eeprom/testing 12.0-1 armhf [upgradable from: 10.2-1]
    rpi.gpio-common/testing 0.7.0-0.1~bpo10+4 armhf [upgradable from: 0.7.0-0.1~bpo10+1]
    ssh/testing 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 all [upgradable from: 1:7.9p1-10+deb10u2]
    sudo/stable 1.8.27-1+deb10u3 armhf [upgradable from: 1.8.27-1+deb10u2]
    systemd-sysv/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u4+rpi1]
    tzdata/stable 2021a-0+deb10u1 all [upgradable from: 2020d-0+deb10u1]
    udev/stable 241-7~deb10u7+rpi1 armhf [upgradable from: 241-7~deb10u5+rpi1]
    unzip/stable 6.0-23+deb10u2 armhf [upgradable from: 6.0-23+deb10u1]
    pi@homebridge:~ $ sudo apt install i2c-tools build-essential raspberrypi-kernel-headers
    build-essential is already the newest version (12.6).
    i2c-tools is already the newest version (4.1-1).
    raspberrypi-kernel-headers is already the newest version (1.20210303-1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
    100 136 100 136 0 0 507 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 507
    100 3847 0 3847 0 0 7124 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7124
    Archive: master.zip
    i2c-tools
    build-essential
    build rtc module...
    pi@homebridge:~/raspbee2-rtc-master $ sudo make install
    install rtc module...
    could not install rtc module file (did you run make?)
    make: *** [Makefile:42: install] Error 1
    i2c-tools
    build-essential
    build rtc module...
    Einmal editiert, zuletzt von Spy () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von walta mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hallo Freunde des SmartHomes,
    ich habe mein komplettes System gecrasht und will es nun neu aufsetzen....Jetzt habe ich festgestellt, dass sich die Anleitung zum Aufsetzen der Homebridge verändert/erneuert hat. Ich hatte es damals noch nach einer alten Version gemacht.
    Ich habe zusätzlich den Conbee II Stick am PI an geschlossen. Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
    1.) Homebridge mit PI von der Anleitung hier installieren dann wollte ich die Deconz installieren, das wird aber wieder die Karte geflasht..... dann ist die HB ja wieder weg, oder?
    Wie ist da nochmal das richtige Vorgehen?
    Grüße Loffretto
  • Die Smartapfel-Anleitung verweist doch mittlerweile auch auf das offizielle fertige Homebridge-Image:
    https://github.com/homebridge/…mage/releases/tag/v1.0.22
    Mit dem Image gibt es auch einen neuen Befehl namens hb-config, damit lassen sich auch zusätzliche Pakete installieren, u.a. auch deCONZ:
    https://github.com/homebridge/…ONZ-for-ConBee-or-RaspBee
  • ja, ich komme da aber nicht mehr per ssh auf den PI um hb-config aufzurufen.....
  • Geht das auch spezifischer? Irgendeine Fehlermeldung wird er dir wohl ausgeben beim Versuch sich über SSH zu verbinden.
  • ich glaub ich hab es jetzt....
  • Dank der super Anleitung für Homebridge habe ich die erste Hürde genommen.
    Nächster Challenge : Heute Abend 5 Aqara Temperatur Sensoren im Haus verteilen und "über Raspbee auslesen" und am HomeKit "irgendwie" anzeigen.
    Nur zur Erinnerung: Ich habe keinerlei Ahnung von der Materie. :saint:
    Was habe ich zur Verfügung:
    • 5 Aqara Sensoren
    • Ein Raspi 4 mit 4 GB mit einem Image drauf für Homebridge
    • Raspbee ist schon drauf gesteckt
    Ich habe irgendwo hier gelesen, dass es von Vorteil ist (oder sogar Voraussetzung?) ein IOS-Gerät immer angeschlossen und im Netzt daheim zu haben. Ich habe hier noch ein iPad das mehr oder weniger nur rum liegt. Das kann ich dafür nehmen.
    Jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach einer Anleitung für Raspbee. Bis jetzt habe ich nur welche für ein Image gefunden, das hilft mir in meinem Fall ja nicht weiter, dann wäre ja die Homebridge-installation wieder weg :/
    Ich hoffe, meine Beiträge helfen den vielen, die wie ich so gar keine Ahnung haben und nur mitlesen, ein wenig.
    totaler Anfänger in IOT :saint:
  • Ich habe irgendwo hier gelesen, dass es von Vorteil ist (oder sogar Voraussetzung?) ein IOS-Gerät immer angeschlossen und im Netzt daheim zu haben. Ich habe hier noch ein iPad das mehr oder weniger nur rum liegt. Das kann ich dafür nehmen.
    Hab ich noch nie gehört. Wüsste auch nicht, was das bringen soll. Du brauchst eine Steuerzentrale (Apple TV, Homepod Mini oder iPad), welches Zuhause immer steht für den Fernzugriff von Unterwegs.
    Das steht hier, wenn du das offizielle Homebridge-Image aus der Smartapfel-Anleitung verwendet hast:
  • irdendetwas weiss ich noch nicht. oder ich mach irgendwas grundlegend falsch. Ich finde die Aqara Sensoren nicht.
    ich bin über http://homebridge.local:4530/pwa... auf der Phoscon Gui
    Dort gehe ich bei Geräte auf Sensoren
    Dann zu "neuen Sensor verbinden"
    Bei Hersteller auswählen tippe ich auf "andere"
    dann kommt: Die Suche nach neuen Sensoren ist für 3 Minuten aktiv.
    ich drücke den Resetknopf am Sensor bis das blaue Licht anfängt zu blinken
    Aber leider kommt dann nach 3 Minuten: Verbindung fehlgeschlagen
    Ich fürchte, mein Ansatz ist zu naiv :saint:
    wo muss ich nochmal ran?
  • Du hältst den Reset Knopf min. 5 Sekunden lang gedrückt bis das blaue Licht 3x Mal schnell blinkt? Und bist nah am Gateway?
    Ja, blinkt 3 mal. Der Raspi liegt 10 cm daneben
    Zitat
    Andere Geräte konntest du schon verbinden?
    Ich habe bis jetzt nur die Aqara Sensoren. Damit wollte ich erst mal anfangen. Wenn das dann läuft, mich langsam zu komplexeren Sachen vortasten
  • Sind von den Sensoren schon welche angelernt ? Hast du mal einen anderen probiert?
    hab schon zwei Sensoren probiert, funktioniert bei keinem. Darum auch noch keine angelernt.
    Zitat
    Gateway mal neu gestartet?
    schon mehrmals, Auch den Raspberry gebootet.
    bei mir sieht das so aus.
    Das mit der "Firmware nicht verbunden" macht mich grad misstrauisch
  • Das mit der "Firmware nicht verbunden" macht mich grad misstrauisch
    Dann scheint er dein Raspbee II Aufsteckmodul wohl nicht zu erkennen. Solang das nicht funktioniert, findest du auch keine Sensoren, Lichter etc.
    Bei der Installation überhb-config sicher das richtige Modul bzw. nicht ausversehen den Conbee ausgewählt?
