Siri Shortcuts fürs Radio am HomePod
Sollte in der neuen, Shortcuts 2.1 auch ohne solche Apps funktionieren:
Ich teste dies später gleich mal mit der neuen Shortcuts App.
Ich bin sehr gespannt!:)
Hier gibt es soweit ich es überblicken konnte eine Alternative die es auch ermöglicht per Siri Shortcuts einen Radio Stream zu starten über Airplay und das ohne Abo zum angemessenen Einmalkauf. Habe es selber aber noch nicht getestet auf Grund fehlender Zeit.
Funktioniert wie Radio Shorties, aber ohne Abo !!
Irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung, es muss aber ein iOS-Gerät verbunden sein.
Ich habe das mit "Kalender" und "Telefon" bereits mit einem iPhone 8 getestet. Klappte gut.
Aber der Akku war sehr schnell leer.
Ich werde warten, bis der HomePod es alleine kann...
Das wäre super, ich habe mir ein iPod Touch gekauft, der immer mit dem HomePod verbunden ist. Der Nachteil: Freunde App und Standort Erkennung in Home geht nicht mehr. Was in meinem Fall nicht tragisch ist, da ich Alternativen verwende.
Dann starte die App doch übers ATV.Gesendet von iPhone mit Community
Das wäre allerdings einen Versuch wert !
Ich habe gerade über die kostenlose App myTuner Radio, iOS 12.1 und HomePod OS 12.1 das völlig problemlos hinbekommen, Shortcut am iPhone erstellt, auf dem HomePod aufgerufen und siehe da, der Stream wird direkt auf den HomePod geschickt. Übergangsweise bis zu einer nativen Lösung auf jeden Fall für mich akzeptabel.
Was mir fehlt, ist eine SIRI-Fernsteuerung für den Apple TV, der bei mir an der großen Anlage hängt. Dort würde ich gerne direkt (nicht über Umweg AirPlay) meine Musik steuern und ggf. Radio hören, ohne auf den Fernseher sehen zu müssen. Ggf auch über Home-Szenen.
schon nicht schlecht !
aber das iPhone muss mit dem HomePod über WLAN gekoppelt sein und das kostet Akku.
Deswegen wollte ich eine RadioApp testen, die auf dem AppleTV läuft.
Aber leider wurde meine Kreditkarte gesperrt -einer wollte 508 € aus England ziehen...- und jetzt kann ich 1 Woche keine App kaufen, sonst hätte ich "Receiver Radio" ausprobiert.
ulti Habe gerade "Receiver Radio" ausprobiert. Irgendwie habe ich es hinbekommen einen Kurzbefehl zu definieren (ist Neuland für mich), mit dem ich einen Radiosender auf dem HomePod abspielen kann, aber auf dem AppleTV will es nicht so richtig klappen.
ABER: Das funktioniert irgendwie nicht immer, weil Siri lieber auf die hauseigenen Dienste zurückgreifen will. Es wird gerne mal zurückgemeldet, dass "der Radiosender nicht abgespielt werden kann" oder es wird einfach Beats1 etc. gespielt. Man muss dem Kurzbefehl offensichtlich irgendeinen abwegigen Fantasienamen geben, der unverwechselbar ist, dann klappt es (was eher wenig sinnig bzw. praktikabel ist).
Oder ich spreche einfach zu undeutlich?!
Konkrete Beispiele:
"Hey Siri, spiele NDR2" führt zu "Ich kann diesen Radiosender nicht abspielen" oder Beats1 wird aktiviert
"Hey Siri, spiele Soul Radio" (niederländischer Sender) führt zum Abspielen von Soul Classics (Apple Music Sender)
Abspielen auf dem HomePod funktioniert bei mir nur, wenn ich in Hörweite des Geräts stehe. Etwas in der Art wie "Hey Siri, spiele NDR2 auf dem HomePod" außerhalb der HomePod Hörweite führt bei mir immer zu den oben genannten Fehlleitungen oder es wird einfach trotzdem auf dem iPhone abgespielt.
Aus dem selben Grund habe ich es bisher auch nicht hinbekommen, "Receiver Radio" per Siri auf dem AppleTv zu aktivieren. Das Gerät an sich kann ja nicht hören. Auch mit dem Mikro der Fernbedienung hatte ich keinen Erfolg.
Vielleicht gibts hier ja jemanden, der sich mit den Kurzbefehlen besser auskennt und weiß, wie man diese Feinheiten aus Siri herauskitzeln kann?!
Also bei mir reicht "Hey Siri NDR 2" und man muss das Kommando direkt dem HomePod geben, was ja auch irgendwie Sinn macht,
So sollte es wohl sein.
Und wenn die App auf dem AppleTV eingerichtet wurde, zieht der Kurzbefehl keinen Strom vom gekoppelten iPhone.
Koppeln kann ich das AppleTV bei mir mit dem HomePod nicht -ist in der Auswahl nicht vorgesehen.
Mir wäre auch nicht klar , wie man das Apple TV dazu bringen soll, die Shortcuts auszuführen. Soweit mir bekannt bzw. ich das verstandenen habe, wird dazu das Gerät herangezogen, welches in den Einstellungen auch den Standort des Benutzers festlegt. Ich musste z.B. erst Receiver Radio auf dem iPhone installieren, nur auf dem iPad ging nicht.
Nastra
Hat den Titel des Themas von „Siri Shortcuts fürs Radio am HomePod - Radio Shorties App“ zu „Siri Shortcuts fürs Radio am HomePod“ geändert.Also bei mir reicht "Hey Siri NDR 2" und man muss das Kommando direkt dem HomePod geben, was ja auch irgendwie Sinn macht,
Okay, wenn ich die Siri-Phrase „NDR2“ nehme, dann klappt das auch bei mir mit NDR2 auf dem HomePod mit „hey Siri NDR2“. Allerdings bin ich zu blöd Siri das gleiche mit „Soul Radio“ beizubringen. Es wird so ziemlich alles gemacht, nur nicht der Sender gespielt. es scheint, das Wort „Soul“ in jeglicher Kombination wird lieber als Lied interpretiert „konnte das Lied nicht finden“, alternativ als Film „konnte den Film nicht finden“ oder wird dank Internetsuche von Siri erklärt. ? wenn nicht alternativ wieder irgendetwas mit Soul aus AppleMusic angespielt wird. Erst, wenn ich was ganz anderes nehme, z.B. die Siri-Phase „Klavier“, dann klappt es mit dem Kurzbefehl. ????? Scheint wenig sinnig, aber damit muss ich mich wohl abfinden...
Habe ich das richtig verstanden, dass ihr über Siri bzw. Den Kurzbefehl auch gezielt den Sender, z.B. NDR2 über das AppleTV abspielen könnt? Was sagt ihr dann zu Siri? Mit „hey Siri ndr2 auf AppleTV“ und ähnliches bekomme ich nur Ergebnisse aus der websuche oder die Antwort, dass der Film nicht um dem AppleTV vorhanden ist. Wie macht ihr das?
Das reicht mir auch erstmal vollkommen., Danke für den Hinweis.
Ich hatte ja vorher beschrieben, warum ich Receiver Radio zurzeit nicht auf dem AppleTV testen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann klappt, wenn ich die App nur auf AppleTV lade und den Shortcut dort einrichten kann !?
Es wäre auf jeden Fall die bessere Lösung, weil Betrieb ohne Akku !
Bei mir funktionierte die Lösung über ein neues schnelles iPhone ganz gut. Ab heute antwortet der HomePod bei Aufruf des Kurzbefehls für einen Sender: „Ich kann das auf dem Gerät HomePod nicht. Setze das bitte auf dem Gerät iPhone fort“. Ich habe keine Veränderungen vorgenommen.
Wie sieht es bei euch aus?
Siri auf dem HomePod findet die Verbindung zum iPhone nicht. Mal den HomePod neu starten.
In den Einstellungen des iPhones ganz oben unter AppleID/ Standort teilen muss "von diesem Gerät" stehen. Das nochmal überprüfen...
