Alles anzeigenHallo zusammen,
ich habe soeben Homebridge auf 1.0.4 gebracht, seitdem nur Probleme mit meine nur 4 PlugIns welche auch alle auf dem neusten Stand sind.
- config-UI-X v4.17.1
- Homebridge Hue homebridge-hue v0.11.64
- Homebridge Camera FFmpeg v0.1.18
- Homebridge Raspberrypi Temperature homebridge-raspberrypi-temperature v0.0.7
Node.js Version v9.11.2 Aktualisierung verfügbar - v12.16.3 Npm Version v6.13.6
Kann es sein das es an der Version von Node.js liegen kann ??
Welche Vesion von Node.js ist hier überhaupt aktuell kompatibel für Homebridge auf dem RASPI 3B+ ???
aktueller LOG:
Loading logs using "systemd" method...
CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 0.
Please check the command in your config.json is correct.
See https://github.com/oznu/homebr…#log-viewer-configuration for instructions.
at <anonymous> - retrying in 15s
[2020-5-1 18:17:25] [Kein Name] Snapshot from MotionEyeOS_Cam1 at 480:270
[2020-5-1 18:17:34] [Kein Name] 192.***.***.46: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type Function
at ClientRequest.once (events.js:287:11)
at new ClientRequest (_http_client.js:165:10)
at Object.request (http.js:41:10)
at HttpClient.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:226:32)
at HttpClient.get (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:136:17)
at HueClient.config (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueClient.js:217:35)
at HueBridge.getConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueBridge.js:112:38)
at HueBridge.getConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueBridge.js:118:17)
[2020-5-1 18:17:49] [Kein Name] 192.***.***.46: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type Function
homebridge : TTY=pts/0 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
[2020-5-1 18:18:04] [Kein Name] 192.***.***.46: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type Function
- The minimum Node.js version required is now
v10.17.0.
